Invece ? vero.......il tubetto trasparente serve per vedere quando c'? sporco nei filtri, anche se, quando si vede polvere dentro quel tubetto, minimo dentro ce ne 1 kg
L'altro tubo, del quale si sta parlando, scola gli eventuali vapori d'olio condensati nell'airbox come ben detto da Biancobl?
i vapori che escono dalla testata, dopo aver passato Il "labirinto" prima dell'airbox, entra e attraverso un altro tubetto(dentro l'airbox) arriva appena sopra a quel portagomma, finendo nel tubo tappato sotto al mono , periodicamente aperto,m uscir? un po d'olio ( questo ? normale )
certo che ? impossibile perderlo, o non ? stato infilato allo smontaggio precedente , o ha perso la fascetta o ? stato tolto........solo il modello dell'89 non lo aveva, aveva 2 tubetti trasparenti di 10 cm...........
Luca
