ARGOMENTO: Tubetto Dalla Pompa Benzina In + ....
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 26/01/2008 12:17 #6656923
Lucaaaaaa aiutoooooooooooooooooooooo
sono imbranatoooooooooooooooooooooo
è meglio che guido solo il taxiiiiiiiiiiii
ascolta per cortesia , a parte che ho montato i rubinetti benzina all'incontrario cioè sia il dx che il sx con le pipette all'indietro , ma questo al limite potrebbe
andare anche bene , perchè ho comperato anche 2 rubinetti on / off , visto che con tutta la revisione delle guarnizioni non tenevano ancora e x indietro sono
riuscito a fare un'ansa con un tubo x benzina , ma quello che volevo sapere se tengo la moto con un rubinetto solo aperto funziona lo stesso ????
così quando finisco una parte apro l'altra . dovrebbe funzionare ?????
comunque la moto non mi parte
ho scaricato la batt . adesso lo messa in carica .
chissà se ho collegato tutto giusto , oppure i carburatori si sono asciugati dopo tanto tempo.
in più quei tubetti non ho capito dove vanno neanche dal disegno, quei 2 tubetti erano prima attaccati ai carburatori come sfiati ma da un carb era vicino vite
regolaz. e basta l'altro carb invece ha una pipetta corta liscia + un'altra , ora ho pensato che se uno l'aveva la della vite anche l'altro andava messo uguale ,
mi spiego un carb a 2 uscite piccole mentre uno 1 soltanto. solo che quello che ne ha 2 quello sporco tipo rosso di benza non è quello vicino la vite.
haaaaaaaaaaaaaaaaaaa che casino .
non ti dico poi che quando ho messo su il serbatoio mi si è spezzata la vite dento a filo , ho dovuto trapanarla prima con una punta fina poi con una + grossa
fin tanto che non sono riuscito a liberare il foro ma ho perso 1 ora , meno male che era di quel materiale tipo allum, fa niente ora ho messo 2 in inox .
credo che rismonterò tutto di nuovo.
ciao andrea .
:shock: :shock: :shock: a carburatori vuoti è facile che serva un po di tempo per partire...il disegno non è per il Super ma per il Tenere 1VJ.......
I tubetti sotto alle vaschette servono per scaricare la benza dalle viti di scolo, quelle oblique.........i tubo della benzina ai carburatori è quello più basso e l'altro in alto è lo sfiato........spero te ghe capio :wink:
Luca for me number 1
non go capì niente comunque va bene lo stesso, la moto non parti forse era troppo tempo ferma .
ho capito quelle due rotelline bianche sotto i carb sono per spurgare ok, ma visto i carb da dietro hanno 3 uscite di cui partono tubi plastica . haaaaaaaa
che pazienza , se ci sarebbe un bel libro con foto a colori lo comprerei subito, ho scaricato manuali ed ogni tipo di cosa su st ma non si vede una :banana: .
ciao andrea e grazie
tessera n° 182
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 26/01/2008 19:54 #6656970
ho montato tutto , ma dopo aver consumato una batteria ed 1 booster , non sono ancora riuscito a metterla in moto . vedremo dopo che si saranno caricati entrambi.
ciao andrea
tessera n° 182
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 27/01/2008 00:04 #6656994
ciao andrea
Togli le candele.....( qui ti serve la chiave :wink: :mrgreen: :mrgreen: ) e puliscile vedi se fanno scintilla ...al limite cambiale........ma quando insisti puzza di benzina :?:
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 27/01/2008 13:14 #6657038
ciao andrea
grande Luca , sono riuscito a metterla in moto sta mattina , con il booster carico , tutto ok, usciva solo un'po di fumo perchè avevo solo presentato lo scarico , quindi dai collettori veniva fuori fumo. son contento sembrerebbe tutto ok.
candele messe nuove , con chiave nuova trovata finalmente , ottima .
le candele vecchie sembrano senza incrostazioni , come nuove solo nere.
è vero quello scritto sulla batteria , che senza carica giusta non va bene, posso confermare.
speriamo che le membrane dei carbu siano rimaste a posto non le ho controllate .
ora finirò di montare il resto all'infuori delle plastiche per un giro di prova, se tutto ok come prima , e poi cambio ancora l'olio ed il filtro .
grazie andrea
tessera n° 182
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 27/01/2008 19:05 #6657064
Allora eccoci con le foto.
Questa è la ST. Quei due allegri tubicini neri, servono a...? E se uno dei due non fosse attaccato alla vaschetta del carb cosa succederebbe? :roll:
...ahiò dinonios AVANTI FORZA PARIS...!
NON SONO APPENA ARRIVATO
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 27/01/2008 19:13 #6657065
..OCTOPUS......I MIEI FINISCONO MORTI VERSO LA RUOTA POST...DOVE CI SONO DEGLI ALTRI.....PENSO SIANO SFIATI O SCARICHI.....BOH.....MA COMUNQUE VANNO LI...........
...E COMUNQUE CI DOVREBBERO ESSERE DELLE FASCETTE A TENERLI SUI CARBS.....!!!!!!!
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 27/01/2008 19:29 #6657066
grande octopus x la foto infatti il tubetto lo avevo messo sbagliato su quell'altro pirulicchio , giustamente come dice padano le fascette ci devono essere , quelle
solite in ferro armonico che si strigendole con le pinze si allargano. io credo che sono solo sfiati vanno la sotto del pneum posteriore.
ciao andrea
tessera n° 182
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 27/01/2008 19:41 #6657071
Sono gli scarichi delle vaschette........in quella che ne ha 2 , il secondo , dove non c'è la vite è il troppo pieno :wink: ( io ho messo un tubo anche li, in origine non c'è )
.le fascette sono utili perchè altrimenti si sfilano, anche se no ha importanza, ma è brutto vedere tubi a penzoloni
Quello in primo piano va scambiato di posto :wink:
Ciao luca
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 27/01/2008 19:46 #6657074
Ciao luca
non credo ci sia nessuno che conosca la st meglio di te . incredibile.
grazie andrea
tessera n° 182
