ARGOMENTO: Tubetto Dalla Pompa Benzina In + ....
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 14/01/2008 19:46 #6655446
  • PAJO
  • Avatar di PAJO
  • Tessera CTI n.: 0067
Ciao oggi mentre rimontavo il carburatore della tenerina :loveit:
mi sono accorto che dalla pompa benzina c'? un tubetto che non so dove vada... :oops:
c'? un tubo che arriva dai serbatoi benzina... :roll:
un'altro grande uguale che alimenta il carburatore... :roll:
e questo che si trova in mezzo ed ? di diametro molto pi? piccolo circa 3/4 mm di diametro interno !
Quello vecchio che c'era montato era corto circa 12/15 cm. ma non so dove andava mentre quello nuovo che ho comprato insieme a tutti gli altri nuovi ? lungo circa 25/30 cm. ed ? l'unico di quel diametro... :shock:
Sper di essermi spiegato abbastanza ... :oops:
Grazie CIAO PAJO :ciao:
PAJO
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 14/01/2008 19:57 #6655449
Mi tocca pure cancellarli a mano 270 post
lavoro infame
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 14/01/2008 20:27 #6655451
STESSO PROBLEMA...TUBO DIVERSO.........
TRA I 2 CARBS....SOPRA CI SONO 2 T IN PLASTICA.....SU QUELLO DAVANTI CI VA IL TUBO IN GOMMA X LA BENZA.....SU QUELLO APPENA DIETRO....CE NE VA UN ALTRO...CHE ACCIDENTALMENTE HO STACCATO...E NON SO DOVE VADA.......SECONDO DEDUZIONE....DOVREBBE FINIRE.....DA NESSUNA PARTE.....SEMBRA UNO SFIATO..O UN ASPIRAZIONE D'ARIA..........
..QUALCUNO CONFERMA?....O SMENTISCE?......FORSE VA COLLOCATO SOTTO IL NUMERO DEL MOTORE?....LI C'E' UN GANCETTO...E DAI SEGNI SUL TUBO...COINCIDONO......
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 14/01/2008 20:32 #6655452
quel gancetto c'? l'ho anche io ma era libero , qualcuno sa cosa serve ????? o devono passare dei fili ?????
poi ci sono 2 tubicini sottili che dai carbu vanno dietro dove gira la ruota post con gli altri tubi di sfiato batt etc.etc. verso il basso .
ciao andrea
tessera n° 182
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 14/01/2008 20:49 #6655456
  • PAJO
  • Avatar di PAJO
Se ? quello che penso io va attaccato al collettore, serve a far funzionare la pompa con le pulsazioni dell' aspirazione
quello della depressione del collettore va sulla parte posteriore della pompa...di dietro alla membrana della pompa...
quello che dico io ? a met? tra i tre tubi che escono dalla pompa verso l'alto...
quello pi? in alto ? quello che prende benzina...
quello pi? in basso e sulla destra ? quello che porta benza al carburatore...
quello in centro e a met? altezza??????????????? :?: :?:
a..dimenticavo....sto parlando della Tenerina ossia xtz 600 dell 87...1vj K02
PAJO
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 14/01/2008 23:23 #6655484
E' uno sfiato......? l'unica pompa che ce l'ha
il n?13
:mrgreen: :mrgreen:
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 14/01/2008 23:24 #6655486
E' lo sfiato dei carb, va infilato in un sostegno a fianco della frizione.....
Ciao Luca :ciao: :ciao:
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 15/01/2008 06:52 #6655517
...GRASSIE LUCA....ALLORA GHE ERE RIVA' MIMISOL...... :shock: :shock: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 15/01/2008 07:59 #6655518
  • PAJO
  • Avatar di PAJO
GRAZIE... :thanks: :thanks: :thanks: :thanks: :thanks: :thanks: :thanks:
Sei impareggiabile..... :loveit:
Allora il tubetto lo lascio cadere insieme a quello del spurgo della batteria sotto la moto... :banana:
Ciao e grazie PAJO
PAJO
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 15/01/2008 09:32 #6655542
il n?13
:mrgreen: :mrgreen:
come disegni bene capo :nerd:
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 15/01/2008 10:15 #6655548
il n?13
:mrgreen: :mrgreen:
Come ho RITAGLIATO vorrai dire :wink: :wink:
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 15/01/2008 13:28 #6655580
il n?13
:mrgreen: :mrgreen:
allora come sei bravo a copia incolla
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 25/01/2008 19:59 #6656839
Lucaaaaaa aiutoooooooooooooooooooooo
sono imbranatoooooooooooooooooooooo
è meglio che guido solo il taxiiiiiiiiiiii
ascolta per cortesia , a parte che ho montato i rubinetti benzina all'incontrario cioè sia il dx che il sx con le pipette all'indietro , ma questo al limite potrebbe
andare anche bene , perchè ho comperato anche 2 rubinetti on / off , visto che con tutta la revisione delle guarnizioni non tenevano ancora e x indietro sono
riuscito a fare un'ansa con un tubo x benzina , ma quello che volevo sapere se tengo la moto con un rubinetto solo aperto funziona lo stesso ????
così quando finisco una parte apro l'altra . dovrebbe funzionare ?????
comunque la moto non mi parte
ho scaricato la batt . adesso lo messa in carica .
chissà se ho collegato tutto giusto , oppure i carburatori si sono asciugati dopo tanto tempo.
in più quei tubetti non ho capito dove vanno neanche dal disegno, quei 2 tubetti erano prima attaccati ai carburatori come sfiati ma da un carb era vicino vite
regolaz. e basta l'altro carb invece ha una pipetta corta liscia + un'altra , ora ho pensato che se uno l'aveva la della vite anche l'altro andava messo uguale ,
mi spiego un carb a 2 uscite piccole mentre uno 1 soltanto. solo che quello che ne ha 2 quello sporco tipo rosso di benza non è quello vicino la vite.
haaaaaaaaaaaaaaaaaaa che casino .
non ti dico poi che quando ho messo su il serbatoio mi si è spezzata la vite dento a filo , ho dovuto trapanarla prima con una punta fina poi con una + grossa
fin tanto che non sono riuscito a liberare il foro ma ho perso 1 ora , meno male che era di quel materiale tipo allum, fa niente ora ho messo 2 in inox .
credo che rismonterò tutto di nuovo.
ciao andrea .
tessera n° 182
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 25/01/2008 20:44 #6656844
coraggio andrea, NON MOLLARE :o
saso :ciao:
Tubetto Dalla Pompa Benzina In + .... 25/01/2008 23:22 #6656871
ciao andrea .
:shock: :shock: :shock: a carburatori vuoti è facile che serva un po di tempo per partire...il disegno non è per il Super ma per il Tenere 1VJ.......
I tubetti sotto alle vaschette servono per scaricare la benza dalle viti di scolo, quelle oblique.........i tubo della benzina ai carburatori è quello più basso e l'altro in alto è lo sfiato........spero te ghe capio :wink:
