ARGOMENTO: Help Trasmissione E Scarico
Help Trasmissione E Scarico 14/01/2008 18:36 #6655435
Salve a tutti avrei un problema da risolvere. A causa della marmitta che ho montato la fiancatina destra mi si stava sciogliedo quindi ho dovuto accorciare lo scarico e con un tubo fatto dal torniere l'ho fatta uscire dalla fiancatina con grande successo la fiancatina ? salva ma qui il problema, dopo avere messo il tubo il motore ha perso di spunto e ha preso un p? di velocit? nel finale, ma la cosa nn mi v? volevo cambiare il pignone ma pi? piccolo del mio (14 denti) non lo fanno, allora volevo cambiare la corona ma da quanto la metto? premesso che monto quella originale che sar? di 45 denti. Cosa suggerite non vorrei mettere una corona troppo grande perche diventerebbe troppo corto e per la strada non andrebbe bene. aspetto le vostre idee grazie e ciao
Help Trasmissione E Scarico 14/01/2008 19:01 #6655437
Salve sono un tenerista da 24 anni e ne ho 2 di 600 z se vuoi con la corona scorciare i rapporti ,devi ingrandirla cio? aggiungere denti , ogni circa 4 denti della corona aggiunti ? come aver montato un pignone da 13 denti ,nel tuo caso , e se vuoi pi? spunto dal tuo motore prova ad abbassare di una tacca lo spillo del corpo centrale del carburatore ,( se non sei pratico per? ? meglio che tu vada da un buon meccanico il carburatore ? molto delicato ) ciao e se vieni all'elba magari vedo cosa si pu? fare magari ad un raduno .......
Help Trasmissione E Scarico 14/01/2008 19:14 #6655439
Potreste spiegarmi come funziona questa discussione del corpo dello spillo (in modo dettagliato) per poter effettuare io l'operazione, ma facendo questa operazione migliorer? lo spunto senza perdere in finale? se ? cos? la cosa si fa interessante e quanto a consumi e carburazione?
Help Trasmissione E Scarico 15/01/2008 22:34 #6655653
  • neuromoto
  • Avatar di neuromoto
ciao sono roberto...il tuo problema ? che hai una marmitta senza il polmone(tipo la originale)e quin di ti trovi ad aver perso coppi(valore di spinta)a questo punto accorciare i rapporti(3 denti di corona sono uno di pignone circaes.15/40=14/43 ecc..)perch? ? al mootore che viene mancasre tiro,accorciandola avrai certamente pi? brillantezza nei primi rapporti ma alla fine vedrai che la moto nel totale andr? uguale ad adesso.ora puoi far due cose prima di incasinarti la vita con i carburatori....o cerchi uno scarico originale anche senza tappo che a mio avviso sul motore di serie ? forse la il migliore oppure devi essere coraggioso e avventurarti nel complicato mondo della carburazione che credimi non ? per niente facile se non sei attrezzato e pratico......in questo momento se smonti la candela vedrai che ha un colore biancastro che denota magrezza di miscela(miscela aria/benzina)pi? lo scarico e corto o aperto pi? smagrisci.ingrassarla vuol dire appunto darle pi? benzina per andare a compensare il giusto rapporto di miscela...puoi provare appunto giocando con lo spillo ma ? una regolazione molto sottile invece cambiare il getto del primo carb andando per tentativi ? una soluzione laboriosa che alla fine comunque risolve il problema....solitamente i tener? hanno 135/125 puoi aumentare il getto a 145/135 o addirittura 145/145 se il motore ha compression e ed ? sano li beve,altrimenti peggiora puoi tagliare una spira della molla del secondo carburatore facendolo cos? aprire prima e aiutare il motore a tirare meglio da sotto....insomma sono tanti i tentativi che hai da fare....io ripeto per la m ia esperienza ti dico rimetti lo scarico originale e vedrai che tutto va a posto.poi scegli tu......ciao
Help Trasmissione E Scarico 15/01/2008 23:51 #6655662
Diciamo che le tue cosiderazioni sono state di ottimo aiuto la velocit? finale per adesso va bene sono proprio le le prime tre marce che danno un po di problemi ma se metto una corona con tre denti in pi? penzi che possa avere pi? spinta in accellerazione tra la 2 e la 3 marcia?
per essere precisi quanti denti in pi? la dovrei mettere la nuova corona?
Grazie comunque per i tuoi suggerimenti
Help Trasmissione E Scarico 16/01/2008 08:41 #6655675
  • neuromoto
adesso io non so esattamente di che serie stiamo parlando in ogni caso se ? per 3 denti fai prima a cambiare il pignone,non devi toccare la catena,il registro ? poco di pi? e se hai la prima serie il pignone lo smonti con una chiave del 10 via il fermo e lo cambi(a non essere capaci in mezz'ora fai tutto)altrimenti la seconda serie ha un dado sull'albero e allora serve una pistola ad aria o una buona leva.consiglio la pistola.il risultato ? immediato,se non ti soddisfa ritorni alla partenza.costo 15 euro scarsi di pignone......se invece vuoi cambiare la corona devi smontare la ruoto,smontare la corona,rimontare il tutto e magari allungare di un,a maglia la catena,e se non sei soddisfatto rifai utto all'inverso costo..una corona,un pezzo di catena a non essere capaci un paio d'ore...vedi tu.....
Help Trasmissione E Scarico 16/01/2008 10:10 #6655683
Avevo gi? penzato di cambiare il pignone ma la misura pi? piccola che ho trovato in giro ? il 14 denti che gi? monto, la corona la posso cambiare con un p? di tempo in pi? l'ho gi? fatto due anni fa quando ho comprato la moto, ma come si fa a vedere se una catena ? da sostituire?
Help Trasmissione E Scarico 16/01/2008 10:32 #6655686
Prendi la catena con 2 dita sulla parte posteriore della corona, se tirandola all'esterno ha 4/5 mm di gioco ? da cambiare lo vedi anche da quanto sono consumati i denti di corona e pignone se oltre ad un terzo del dente ? tutto da cambiare.....
Help Trasmissione E Scarico 16/01/2008 10:40 #6655689
la catena la tiro e dopo alcuni giorni la ritrovo nuovamente lenta ? un sintomo della sostituzione?
Help Trasmissione E Scarico 16/01/2008 10:45 #6655691
SI e al pi? presto, in quelle condizioni pu? saltare fuori e bloccarti la ruota......
Help Trasmissione E Scarico 16/01/2008 10:49 #6655692
allora Penzo di cambiare tutta la trasmissione ma metter? il pignone originale da 14 denti la catena e una corona con 3/4 denti in pi? per aumentare di ripresa nelle prima marce con questa catena ci ho fatto circa 16000 km sempre su strada in un anno e mezzo sono pochi?
Help Trasmissione E Scarico 16/01/2008 10:53 #6655694
Sono pochini, ma dipende dalla qualit? della catena e dall'uso che ne hai fatto e molto dipende dalla manutenzione.........si pu? arrivare a 40000 km ( senza tanto off e ben lubrificata )
Ciao...Luca
Help Trasmissione E Scarico 16/01/2008 10:55 #6655696
Diciamo che la catena ? un RK ed ? costata 70 euro ma anche se la lubrifico ? sempre dura
Tempo creazione pagina: 0.210 secondi
