ARGOMENTO: Compatibilit? 1vj-3Aj
Compatibilit? 1vj-3Aj 14/01/2008 10:44 #6655390
Innanzi tutto visto che sono un nuovo iscritto vi saluto tutti quanti.
Ho comprato da un mesetto una bellissima tener? 600 del 86' blu e gialla. A prima vista la moto sembrava a posto ma dopo ho capito ce aveva una serie di problemi.
La moto non ricarica la batteria e dopo aver cambiato 2 batterie e un regolatore di tensione alla fine ho capito che avevo l'alternatore bruciato...
per smontare l'alternatore sono diventato matto,le tre viti a stella che tengono l'alternatore erano storte sta di fatto che mio si sono spezzate....quindi ora devo cambiare anche il carter..!!!!!
Ho trovato su e-bay un carter + alternatore ma ? del modello 3Aj il mio ? un 1vj secondo voi ? compatibile????
Ciao a tutti
Gabriello
Compatibilit? 1vj-3Aj 14/01/2008 13:57 #6655409
Ciao e BENVENUTO al :clubtenereitalia: ............Si ? uguale, l'unica differenza che puoi trovare ? il colore del carter del 3AJ oltre che nero c'? anche grigio, ma ? compatibile.........pero le viti con un po di pazienza e il trapano non si possono togliere??
Sul tuo 1VJ sulla base dx del cilindro che marcatura ha?? k01 k02 o k03 ?
Ciao Luca :ciao: ......da dove scrivi??
Compatibilit? 1vj-3Aj 14/01/2008 16:30 #6655429
Ciao grazie della info!!!
Come ? possibile che le viti che fissano lo statore erano tutte e tre storte?? Se ne ? rotte due su tre, in pi? si ? spezzata anche la vite che tiene la staffa per tenere bassi i cavi elettrici.
Con 70 euri ho trovato carter+statore+motorino d'avviamento perci? pensavo di sostituire il carter direttamente ed eventualmente ripararlo in caso dovessi sostituire il nuovo.
Non so che marcatura abbia il motore tra un po scendo e te lo dico, ma da quanto ho letto sul forum se avessi il k01 sono spacciato...vero??
Sono di Genova, tempo possedevo un super tener? 750 colori chesterfield bellissima che stupidamente ho venduto...ah come la rimpiango!!!!
Ciao Gabriello
Compatibilit? 1vj-3Aj 14/01/2008 22:02 #6655469
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
Ciao Gabriello
Ciao, io mi ricordo di te....ti eri presentato 2 o 3 anni fa anche nella mailing list.....ti avevamo fatto i complimenti perch? avevi la rara versione "Chesterfiel" dell'89......
E l'hai venduta?!? :shock:
Cmq hai un'altro gran bel pezzo di moto adesso :wink: :wink:
Compatibilit? 1vj-3Aj 14/01/2008 23:14 #6655480
Ciao e benvenuto o meglio.. bentornato :lol:
Peccato aver venduto quel gioiello di moto :(
ciao Aldo
Compatibilit? 1vj-3Aj 14/01/2008 23:29 #6655488
Il marchio si trova sul cilindro appena sopra il carter volano....il k01 ? quello pi? delicato per perdite d'olio e compressione sulla guarnizione della testata, per la non perfetta tenuta data da una insufficienza di prigionieri ( difetto di fabbrica)
Compatibilit? 1vj-3Aj 14/01/2008 23:44 #6655495
RI-benvenutissimo in questa gabbia di matti
Compatibilit? 1vj-3Aj 15/01/2008 10:37 #6655550
Ciao e grazie a tutti dell'accoglienza!!!
Si e vero ero iscritto tempo fa quando avevo la St. mi sono riscritto perch? non trovavo pi? user e psw..
Comunque adesso come allora ? un forum spettacolare!!!!
Ciao a tutti
Compatibilit? 1vj-3Aj 16/01/2008 00:07 #6655664
[align=center]RI-BENVENUTO!!!!!!![/align]
Hai ragione, ? un forum spettacolare!!!!
Nicola
Compatibilit? 1vj-3Aj 16/01/2008 13:46 #6655715
  • buzz
  • Avatar di buzz
RI-BENVENUTOOOOOOOOOOO!!!
mitica moto.....non serve dire altro.... :ciao: :ciao: :ciao:
xè più giorni che luganighe!
tessera n.199
