ARGOMENTO: Manutenzione Catena Della Distribuzione
Manutenzione Catena Della Distribuzione 02/01/2008 22:26 #6653402
  • baffo
  • Avatar di baffo
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 791
  • Tessera FMI n.: 24032254
  • Moto: : Ténéré 600 modello 55W,Ténéré T700 World Raid
grazie per il benvenuto ho acquistato la mia supertenere xtz750 con ben km61000 mi ? stato consigliato di sostituire la catena della distribuzione fa parte della manutenzione?
Manutenzione Catena Della Distribuzione 02/01/2008 23:41 #6653429
BENVENUTO al :clubtenereitalia: :clubtenereitalia: :welcome1: :welcome1: :tenere:
La catena dura 80/90000 km , a 61000 non ? da cambiare ........cmq si pu? verificarle l'allungamento smontando il tendicatena e controllando quanto ha ancora di spazio per tendere ( ? automatico) se ? a fine corse vuol dire che la moto ha pi? km di quelli segnati , la si sente anche dal rumore......se non ? stato controllato il gioco valvole a 42000, quello ? da fare....
Ciao Luca......fai una breve presentazione su chiacchiere :wink:
Manutenzione Catena Della Distribuzione 05/03/2008 23:11 #6666172
  • baffo
  • Avatar di baffo
per smontare il tendicatena serve qualche precauzione particolare es.messa in fase oppure smonto controllo e rimonto? :ciao:
Manutenzione Catena Della Distribuzione 05/03/2008 23:18 #6666175
  • trally
  • Avatar di trally
Nessuna precauzione a parte quella di non rovinare la guarnizione che probabilmente rimane "incollata" al gruppo termico.
Devi prima svitare il bullone centrale (mi pare chiave da 17 mm) e sfilare la molla (occhio che sono 2 molle coassiali).
Poi sviti le 2 brugole e separi con cautela il tenditore dal gruppo termico.
Non toccare nulla, se fai pressione perdi il riferimento di usura (cioè di quanto si è sfilato il registro).
Misura con un calibro (o visivamente) di quanto il registro si è sfilato. Più denti della cremagliera vedi più è usurata la catena.
Considera che tutto il registro ti permette circa 28 mm di corsa (da 0 a 28 mm).
Spero di essere stato chiaro.
Alla fine fai le operazioni al contrario per rimontare tutto.
Manutenzione Catena Della Distribuzione 05/03/2008 23:26 #6666177
  • baffo
  • Avatar di baffo
grazie trally si mi sembra molto chiaro domani provo se trovo qualche problema chiderò aiuto :ciao:
Manutenzione Catena Della Distribuzione 05/03/2008 23:33 #6666181
  • trally
  • Avatar di trally
Di nulla!! E' un piacere, se si può aiutare... :)
Buon lavoro e in bocca al lupo, io ho ancora 5 mm di registro! :roll:
Manutenzione Catena Della Distribuzione 05/03/2008 23:42 #6666185
  • baffo
  • Avatar di baffo
spero bene ho già abbastanza lavori :ciao:
Manutenzione Catena Della Distribuzione 05/03/2008 23:46 #6666186
:up: ......per il dado centrale della molla serve la 14 :wink: ..l'importante è non far girare il motore pena salto di qualche dente della catena...........
Manutenzione Catena Della Distribuzione 07/03/2008 19:16 #6666528
Mi avete messo la pulce nel'orecchio, e visto che la mia moto ha 80 000 km....
La verifica si fa velocemente bastano 5 minuti senza smontare il serbatoio.
La chiave non è da 14 ma da 12 :blink2: Luca che combini? :shock: hai perso un punto! :altalena: scherzo!!
Le condizioni sono le seguenti:
Secondo voi, si può fare altri 20 000km? o devo cambiarla prima?
Ciao :ciao: :ciao:
Sergio.
Manutenzione Catena Della Distribuzione 07/03/2008 23:02 #6666579
Va beh vai a guardare il capello :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .........sei arrivato al capolinea, 20000 km non li fai....anche perchè allungandosi porta un po fuori fase.....prima di iniziare la stagione :nurse: :nurse: :nurse: :nurse: :nurse: :nurse: :nurse: :nurse:
Manutenzione Catena Della Distribuzione 08/03/2008 10:39 #6666632
  • trally
  • Avatar di trally
Un chiarimento; nel post della frizione avevo scritto anche del tendicatena.
Ho visto che sul mio c'erano ancora 5 mm di corsa disponibile; in pratica riferendomi alla misura come da foto io leggo 23 mm (sulla foto si legge 22 mm).
Il finecorsa è a 28 mm.
In pratica questo tendicatena avrebbe ancora 6 mm di corsa; qui Luca dici che è meglio cambiare la catena. Io cosa dovrei fare? Meglio se la cambio anch'io?
Quanti km potrei ancora fare, in "tranquillità"? 5000 ?
Grazie.
Ciao.
Manutenzione Catena Della Distribuzione 08/03/2008 13:58 #6666653
Grazie.
Ciao.
5000 li fai....sinceramente non ho ingrandito la foto, ma per una stagione intensa ( riferito alla foto) puoi arrivare alla frutta magari in un periodo che la moto ti serve............
Puoi (anche a biancoblu) comprare la catena e tenendo sotto okkio il tendi, cambiarla quando è arrivato a fine corsa.....Cmq per chi la usa tanto il la cambierei già.....
Manutenzione Catena Della Distribuzione 08/03/2008 21:51 #6666732
Trovare catene silenziose di questo tipo a prezzi onesti non è immediato.
Sul catalogo kedo cod. 92029 costa 49,90 € +20€ di spese di trasporto ma non si sà il produttore....???
. Che prezzi ci sono in giro?
ED ALLA Yamaha??
Sergio.
Manutenzione Catena Della Distribuzione 08/03/2008 21:56 #6666733
tieni d'occhio il post di Yamat, potrebbe esserti utile :ciao:
Manutenzione Catena Della Distribuzione 08/03/2008 22:04 #6666735
Bisogna cambiare anche il pattino di plastica del tenditore? :?: :?:
Sergio.
Tempo creazione pagina: 0.183 secondi
