ARGOMENTO: Tappo Benzina XTZ 660
Tappo Benzina XTZ 660 14/12/2007 19:14 #6651182
ciao a tutti,
era qualche tempo che il tappo faceva difficolta' ad essere svitato. Con l'inverno la situazione
era migliorata. Avevo pensato che a causa del freddo non si dilatava e quindi ho lasciato perdere.
Ora e' bloccato. Al distributore abbiamo dovuto usare una chiave e le mani per sbloccarlo.
Cosa devo fare quando lo sblocchero' di nuovo? Posso tentare di aggiustarlo o devo sostituirlo?
grazie
-Mimmo
Tappo Benzina XTZ 660 14/12/2007 19:32 #6651184
Una volta tolto lo puoi smontare tranquillamente sono sei viti con cacciavite a croce, le smonti in sequenza, gli dai ina bella lubrificata alla serratura ed ai meccanismo con wd40, poi informati per la guarnizione nuova da un rivenditore, una domanda quando lo togli senti come se fa pressione all'interno del serbatoio? perch? se ? cosi hai uno sfiato otturato e facendo pressione ti complica la vita , ? anche rischioso quindi controlla che sia funzionante, c'? una minisfera con molla, es a me si ? arruginita credo e non fa pi? tenuta, ma ? meglio che bloccata.
Margi68 :D :ciao:
Tappo Benzina XTZ 660 14/12/2007 19:35 #6651186
Non so se possa essere utile ma lo faceva anche a me ; da quando ho messo un velo di grasso di vaselina sulla guarnizione del tappo non mi ? pi? successo.
Tappo Benzina XTZ 660 14/12/2007 20:31 #6651189
:banana: :banana: :banana:
svitol, sblocca tutto :!:
:ciao: :D :ciao:
Tappo Benzina XTZ 660 14/12/2007 23:18 #6651223
fai prima con svitol
Tappo Benzina XTZ 660 15/12/2007 06:51 #6651241
grazie a tutti dei consigli.
la chiave gira benissimo. e le due alette entrano ed escono fluide.
quindi non penso che sia un problema di svitol...
cambio la guarnizione o smonto tutto il tappo?
oppure devo piegare un po' le alette^
grazie ancora.
-mimmo
Tappo Benzina XTZ 660 15/12/2007 14:29 #6651284
grazie ancora.
-mimmo
Io periodicamente metto del grasso sia sulla guarnizione che sulle alette metalliche, ho cmq notato che sono queste ultime che rompono i marroni :lol:
Tappo Benzina XTZ 660 21/12/2007 20:44 #6651962
Idem, non cambiare la guarnizione tanto dopo poco si grippa di nuovo, metti del grasso o spruzzaci su anche del Wd40, per la gomma ? ottima. Da quando l'ho messo gira che ? un piacere :banana:
www.wd40.com/Uses/index_uses_clean_removal.cfm
C'? anche il fan club... :banana:
Tenerone&Tenerina (XTZ660'95 la Mitica è tornata!)
5 Terre 1995 - Coast to Coast U.S.A. 1997
Nordkapp 1998 & 2000 - Dolomiti 1999/2002/2005/2011
Tempo creazione pagina: 0.159 secondi
