ARGOMENTO: PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ
PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ 23/11/2007 14:35 #6648208
Ciaooo ragazzi :ciao: :ciao: :ciao:
sono un novizio del forum!
Ho acquistato da circa 1 mese una YAMAHA XT600Z 1VJ e purtroppo... ho trovato il forum solo ieri.. :(
Purtroppo perch? da quanto ho letto il motore 1VJ ha dei problemi legati alla testata nel modello marcato 34K001, che ? proprio il mio!
Ed ? per questo che sono alla ricerca di un gruppo termico, testata cilindro e pistone di un motore 3AJ per sostituirlo in quanto io mi faccio lunghe tirate... e non vorrei ritrovarmi con la testata sull'asfalto... :shock:
Da quanto ho letto dovrebbe essere compatibile, vero?
Qualcuno sa come aiutarmi??
Grazie, un lampeggio
PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ 23/11/2007 19:44 #6648241
BENVENUTO al :clubtenereitalia: :welcome1: :clubtenereitalia: .....si il gruppo termico ? compatibile.................
Ma racconta un po di te...da dove vieni ? aggiorna il tuo profilo con il luogo di residenza ...........
PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ 23/11/2007 23:54 #6648271
  • sbraus
  • Avatar di sbraus
  • Tessera CTI n.: 134
i 600ntisti..... aumentano..... finalmente :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
" Marguerite Yourcenar "
Mario 4 President tess. 134
PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ 24/11/2007 13:35 #6648292
  • orso
  • Avatar di orso
:mrgreen: :mrgreen: ciao ho un amico che ha un cilindro mod: 3AJ00 pi? una testa con albero a camme,mod: Y4 2K F01 ,se ti serve chiedo. :mrgreen: :mrgreen:
marco 3471787604
PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ 24/11/2007 13:53 #6648300
benvenutissimo nella gabbia dei matt?n?r?
PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ 24/11/2007 19:22 #6648327
Ciao ragazzi grazie a tutti!
Luca io sono di Roma.
Grazie Orso fammi sapere, ma non ho capito la questione della testa con albero a camme... Posso montarlo sul mio 1VJ ?? E' una modifica che risolve il problema del surriscaldamento e della testata che si stacca??
Luca, ho visto che sei il numero 1 della meccanica :wink:
Avrei un quesito, mi hanno proposto un gruppo termico del TTR, cosa ne pensi?
Potrei montarlo e risolverei i problemi con la testata e di surriscaldamento o magari monto il gruppo temico del 3AJ00 con la testata con albero a camme che mi dice Orso??
Considera che sto cercando di prevenire il problema in quanto questa estate vorrei fare un motoviaggetto con la Tenerona.. DESTINAZIONE ANDALUSIA... STRETTO DI GIBILTERRA!!
Grazie reg?! :D
PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ 24/11/2007 19:30 #6648332
su ebay c'? una testa completa..........
PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ 25/11/2007 13:36 #6648385
Grazie reg?! :D
Per mettere il motore del TTR credo non sia un problema fisico, il blocco ci st?........per? perdi l'avviamento elettrico, avrai solo a pedale, e ti servira una pesante modifica all'impianto elettrico, centralina ecc e devi togliere anche la batteria, (il TTR non ce l'ha ).......
Ti serve Testa e cilindro modificati, ( ovviamente il pistone o fai la rettifica e lo metti nuovo) se ? solo questo che vuoi mettere del TTR non so se l'albero a camme sia compatibile con la centralina...insomma per non fare dei "pastrocchi" sarebbe utile un motore del 3AJ a uno marchiato K03
PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ 25/11/2007 13:41 #6648386
:welcome1: :clubtenereitalia: :tenere:
PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ 25/11/2007 20:00 #6648415
  • orso
  • Avatar di orso
:mrgreen: :mrgreen: Grazie Orso fammi sapere, ma non ho capito la questione della testa con albero a camme... Posso montarlo sul mio 1VJ ?? E' una modifica che risolve il problema del surriscaldamento e della testata che si stacca :
mrgreen: :mrgreen:
:mrblue: :mrblue: :mrblue: per le informazioni sul tenerone, cedo la tua domanda a chi ha gi? effettuato la modifica. :mrorange: :mrorange:
marco 3471787604
PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ 26/11/2007 10:13 #6648475
Ragazzi ho trovato un cilindro si un 3AJ.. ma senza la testa... :roll: :roll:
Luca secondo te se prendo il cilindro 3AJ00 con la testa con albero a camme (mod: Y4 2K F01) che mi dice Orso credi possa andare bene x risolvere tutti i problemi? Oppure la testa ha problemi di compatibilit??
Grazie a tutti, ? da poco che frequento ma ho trovato grande disponibilit? :ciao:
PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ 26/11/2007 13:56 #6648510
Sei punto a capo.................cerca la testa del 3AJ
PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ 28/11/2007 16:39 #6648767
  • atro
  • Avatar di atro
se a te o ad altri puo servire, questa in internet su subito.it
la vende senza targa funzionante per ricambi a 400 euro
Genoa, grande amore
PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ 29/11/2007 05:13 #6648836
  • Gabriele_XtZ
  • Avatar di Gabriele_XtZ
  • Tessera CTI n.: 0117
mi spiace... ricambi solo x 750 e 850 bicilindrico
PRESENTAZIONE ED HELP RICERCA CILINDRO E TESTATA MODELLO 3AJ 29/11/2007 08:25 #6648849
per il tdm???
Tempo creazione pagina: 0.220 secondi
