ARGOMENTO: Tolgo Serbatoio
Tolgo Serbatoio 22/11/2007 14:09 #6648042
scusate la domanda banale, ma siccome devo pulire i filtri, devo togliere il serbatoio: ho visto che ci sono 2 bulloni sotto la sella ed uno dietro lo sterzo: c'? altro? meglio se avete qualche foto.
grazie
saso :ciao:
Tolgo Serbatoio 22/11/2007 14:14 #6648043
2 sotto la sella e 4 a fianco dei filtri ( 2 per parte).......ma con un cacciavite non troppo lungo li puoi togliere senza smontare niente....devi stare attento a non far cascare le viti in qualche punto dove poi non ci arrivi, ma con il cacciavite con punta calamitata sei OK....
Oppure 1 dietro lo sterzo e altri 2 ai lati , nelle fessure delle carene...........togli il telaietto che lo sostiene
Tolgo Serbatoio 22/11/2007 14:20 #6648045
grazie DOC
saso :ciao:
Tolgo Serbatoio 22/11/2007 17:06 #6648069
buon lavoro
:banana: :banana: :banana:
gi? che lo smonti controlla i collettori in gomma dei cabs
Tolgo Serbatoio 22/11/2007 18:00 #6648076
io tolgo sempre il telaietto sono solo 5 viti e poi zac!!!
Tolgo Serbatoio 22/11/2007 22:50 #6648111
Confermo, anche io tolgo sempre il telaietto, fai prima ed ? + comodo :wink:
Aldo
Tolgo Serbatoio 22/11/2007 23:21 #6648118
ok, quindi non ? indispensabile togliere il serba...thanks
per la pulizia uso aria compressa, vero :oops: :oops: :oops:
saso :ciao:
Tolgo Serbatoio 22/11/2007 23:28 #6648123
saso :ciao:
Si :v: ricordati che devi soffiare verso l'interno, lo sporco deve uscire dal foro sul davanti...altrimenti non vengono puliti....se la carta rimane scura, vanno cambiati
Tolgo Serbatoio 22/11/2007 23:34 #6648124
saso :ciao:
Come ? logico che sia !! Se non sbaglio l'immagine del manuale della ST fa vedere esattamente il contrario :shock:
ciao Aldo
