ARGOMENTO: GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI
GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI 15/11/2007 11:49 #6646934
  • atro
  • Avatar di atro
Alby, ieri ho finalmente trovato la rete da pollaio per fare il lavoretto ai fari.....
ci sei??
volevo chiederti due info....
Genoa, grande amore
GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI 15/11/2007 13:01 #6646945
  • alby
  • Avatar di alby
Ciao si ci sono ma oggi pomeriggio sono fuori sede per lavoro.
La griglia che avevo preso io si poteva facilmente piaegare a mano allora ho fatto cos?:
Alby
GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI 15/11/2007 13:02 #6646946
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
Atro, perch? non usi il plexiglass? :roll:
GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI 15/11/2007 13:04 #6646947
  • atro
  • Avatar di atro
si grazie, ieri ho preso una rete a maglie larghe e molto morbida proprio quella fine che si usa per il pollaio...
dunque se ho capito bene, tolgo la mascherina, avvolgo la rete intorno ai fari, giro all'interno i bordi della rete e rimetto la mascherina in modo che da sola blocchi la rete, giusto?
la rete rimane aderente ai vetri del fare??
grz alby
Genoa, grande amore
GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI 15/11/2007 13:06 #6646949
  • atro
  • Avatar di atro
maci, il plexiglas a mo' di vetro ulteriore attaccato alla mascherina ??
Genoa, grande amore
GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI 15/11/2007 13:10 #6646951
certo...
GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI 15/11/2007 13:14 #6646954
Giusto per info, io avevo preso alla Ricky Cross una griglia in acciaio da applicare davanti sulla carena, per intenderci tipo quella che usavano le Tener? ufficiali nei raid africani. Se vi interessa posso postarvi una foto. :ciao:
Tenerone&Tenerina (XTZ660'95 la Mitica è tornata!)
5 Terre 1995 - Coast to Coast U.S.A. 1997
Nordkapp 1998 & 2000 - Dolomiti 1999/2002/2005/2011
GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI 15/11/2007 13:21 #6646958
  • alby
  • Avatar di alby
Ciao Atro,
non ci siamo capiti,
la rete la appoggi sopra ai fari senza smontare nulla, se la pieghi nel modo corretto all'indietro riuscirai a formare un ellisse uguale all'alloggiamento dei fari e quindi la "incastrerai" tra fari e lo spazio intorno ai fari. In pratica lo incastri tra fari e cupolino ma non devi smontare niente.
1) la soluzione del plexiglass ? la migliore, la luce rimane alta, l'impatto estetico ? basso ma c'? il problema che devi fissarlo forando da qualche parte la carena per metterci dei bulloni.
2) la soluzione con la rete ? economica, iperveloce da realizzare, non comporta fori o incisioni della carena.
Io con la griglia che mi sono scostruito ho fatto di tutto ? non si ? mai nemmeno mossa. La mia ? ancora colore grigio originale e si vede ma vorrei presto colorarla o in bianco o in nero per farla un p? pi? carina.
Sicuramente la soluzione con plexiglass ? pi? moderna e bella specie se prendere quello del TSP gi? pronto all'uso (tagliata e piegata).
Per Atro la mascherina che ho fatto con la rete poi l'ho modellata spingendola verso i fanali a mano in modo che ricalca il profilo dei fanali ovvero presenta le stesse bombature dei fanali.
Alby
GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI 15/11/2007 13:33 #6646963
  • atro
  • Avatar di atro
capito alby, la taglio e la infilo inside of this e faccio sparire l'eccesso all'iterno ok.....
non scappa......
vabene provo e vediamo se mogliorano gli occhioni della mia bella
Genoa, grande amore
GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI 15/11/2007 16:50 #6647015
Ciao ragazzi, anche io me la sono autocostruita la griglia barbekue, ho utilizzato della rete con quadro da un centimetro, un tondino di ferro da sei millimetri che ho sagomato, quattro rondelle in ferro, quattro in plastica, quattro viti da m5 pi? lunghe di un centimetro rispetto quelle della mascherina frontale
i159.photobucket.com/albums/t157/giuseppeangeloni/IMG_0914.jpg
Solitamente non la tengo montata, la monto solo quando faccio un po di strada off, la cosa bella ? che non ho forato nulla quindi la moto rimane come mamma giamaha l'ha fatta...
Lo so ? antiestetica, ma dal vivo si sono ricreduti in molti, poi quello che conta ? l'utilit?.
Margi68
GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI 15/11/2007 17:00 #6647022
  • atro
  • Avatar di atro
margi ? veramente bellissima,
anche io avevo pensato a quelle 4 viti senza forare....
non avendo la tua manualit? prendero' la strada di alby, cmq complimenti mi piace
Genoa, grande amore
GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI 15/11/2007 17:02 #6647024
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
Ciao ragazzi, anche io me la sono autocostruita la griglia barbekue, ho utilizzato della rete con quadro da un centimetro, un tondino di ferro da sei millimetri che ho sagomato, quattro rondelle in ferro, quattro in plastica, quattro viti da m5 pi? lunghe di un centimetro rispetto quelle della macherinafrontale
Margi68
Bello, mi piace, se ho tempo te lo copio.....
IL MIO IMPRINTING
GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI 15/11/2007 17:05 #6647027
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Bella anche la griglia del radiatore, avevo pensato anch'io di rifarla con rete in acciaio inox, maglie + piccole per?..
IL MIO IMPRINTING
GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI 15/11/2007 18:51 #6647054
Minchia margi68, la tua ST sembra NUOVA di pacca !!!! :shock: :shock: :shock:
Complimenti per la griglia, ottimo lavoro
ciao Aldo
P.S. abbiamo le stesse identiche frecce :wink:
GRIGLIE BARBECUE SUI MIEI FARI 16/11/2007 08:38 #6647111
il lexan ? anche molto bello
