ARGOMENTO: Manutenzione ST
Manutenzione ST 03/11/2007 20:16 #6644957
Visto che ho la moto fermo in attesa di trovare una flangia porta corona
sto facendo un p? di manutenzione. Ho smontato corona catena e pignone e ho scoperto una piccola perdita credo dal paraolio dietro al pignone. Se qualcuno (un Luca a caso :mrgreen: ) avesse le dimensioni del paraolio mi farebbe un piacere. Dovrebbe bastare toglier il lamierino per smontare il paraolio, vero ?
Inoltre volevo chiedervi se qualcun'altro ha trovato il perno porta pignone arrugginito come il mio :shock: :shock:
Scondo voi posso lasciare la catena immrsa in gasolio bianco per qualche ora ? Inoltre, dove lo trovo il gasolio bianco ? :oops:
Ho rimontato le manopole riscaldate, lubrificato filo frizione, gas e starter e ripulito un p? tutto da polvere e residui di fango Toscano e Cremasco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ciao Aldo
Manutenzione ST 03/11/2007 23:16 #6644976
Il "Gasolio bianco" o kerosene, lo trovi da chi vende prodotti per riscaldamento a taniche minimo da 20 lt.
Oppure usa il gasolio "lampante" che trovi al brico o in ferramenta.
Io non ti consiglio di lasciarla in amollo, secondo m? diventa troppo secca..... fai andare via anche il grasso al'interno del perno......
In genere per la pulizia i produttori di catene di questo tipo, dicono di usare un penello imbevuto di kerosene e asciugare bene con uno straccio..... sucessivamente ingrassare :oops:
Per il codice della guarnizione non posso aiutarti.... puoi sempre togliera ed usarla come campione dal rivenditore idustriale di guarnizioni. :ciao: :ciao:
Sergio.
Manutenzione ST 03/11/2007 23:48 #6644987
Aldo..per il paraolio.. temo dovrai compralo originale.
Sul manuale non ci sono le misure e trovarlo uguale, anche con il campione, sar? difficile. (rischi che perda)
Manutenzione ST 03/11/2007 23:54 #6644989
Il paraolio del pignone c'? SOLO originale.......quindi non ti servono le misure.......................si l'albero del pignone tende a sporcarsi in quella maniera....
Il PETROLIO BIANCO lo trovi anche in ferramenta............la puoi lasciare a bagno tanto ci sono gli Oring che fanno tenuta, poi la asciughi per bene.....
Per togliere il lamierino ti serve una chiave a pipa da 10 mm per una vite "imboscata" in alto a SX sotto al carter......e un po di pazienza...... :wink: :mrgreen: :mrgreen:
:ciao: luca
Manutenzione ST 04/11/2007 07:53 #6645010
Grazie a tutti.
Domani ordino il paraolio
x XTZ
voglio lasciare la catena a bagno xch? ? diventata un p? "rigida" e necessita di una profonda pulizia che forse con il solo pennello ? difficile ottenere.
ciao Aldo
