ARGOMENTO: Neanche 13?????
Neanche 13????? 31/10/2007 09:05 #6644625
Non ? possibile :shock:
Ieri mentre tornavo dall'ufficio la maoto comincia a sbuffare come se mancasse benzina, guardo il parziale e vedo 265 km, non sono tanti dall'ultimo pieno che avevo fatto appena montato il kedo. E invece no!!!! :cry: La moto era entrata in riserva e facendo un rapido calcolo ha percorso 12,90 km al litro e questo dopo aver montato il kedo!!!!! Prima di montare il tutto entrava in riserva dopo 320 km circa, quindi faceva almeno i 15 km al litro.
Come pu? essere???????? Considerate che il kedo ha gli spilli alla terza tacca solo con la rondella di plastica (senza quella in acciaio) il getto del minimo ? stato lasciato quello originale, sositutito il getto del massimo, vite aria a due giri e un quarto dal tutto chiuso, scarico aperto Fresco, con collettori due in uno, la moto va benissimo non scoppietta e non ha problemi particolari.
Smonter? anche le candele per verificare la carburazione.
Secondo voi??? datemi delle dritte altrimenti smonto tutto!!!! :x
grazie :cry:
Neanche 13????? 31/10/2007 09:49 #6644628
Da controllare gli starter e filtri aria ........la tua ricetta di carburazione ? uguale a quella di Motogas, e fa ben di pi?.................( nel giro in Toscana all'andata ho toccato i 20,3 kml.....285 km con 14 litri :wink: ) anche Roberto non ? andato lontano nel consumo :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: sempre con lo scarico fresco..................
Neanche 13????? 31/10/2007 10:16 #6644632
starter starter.........cosa devo controllare di preciso??? cio? li smonto e li pulisco?? i filtri dell'aria li metter? nuovi a breve.
grazie!!
Neanche 13????? 31/10/2007 13:27 #6644641
Si che siano puliti e che non sia rovinata la piastrina d'acciaio...................
Neanche 13????? 31/10/2007 14:19 #6644644
Ciao, io controllerei anche l'allineamento dei due carbs, e controlla lo stato dei polverizzatori, pu? essere che con lo spillo originale si sia scavato e mettendoci quello del kedo ora non trova il giusto compromesso, ho un amico che con l'ultimo modello xtz (96 credo) si ? fatto con un pieno pi? di 400km, io mi fermo a 380, ma credo siano questione anche di bagagli e gomme, zavorra, visto che viaggio quasi sempre in due.
Margi68
Neanche 13????? 31/10/2007 16:26 #6644654
molto dipende da come smanetti col gas.
Cmq anche io avevo il tuo stesso problema, ma poi ho cambiato i polverizzatori, le viti aria, fatto la modifica agli starter, e adesso sembra andare bene.
In autostrada mi ha fatto 19,3 km /litro... considera a velocit? di crociera di 130-140 con tirate fino a 160...
...e io , cmq, non sono uno che ha la manetta tranquilla.
"CELERITATE AC VIRTUTE"
Neanche 13????? 31/10/2007 19:12 #6644674
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
diciamo che un Super per essere in condizioni normali dovrebbe consumare (prima di mettere la riserva) intorno ai 300 km, a secondo della manetta......
Gli ultimi modelli li dovrebbero fare da subito, mentre per gli altri c'? da fare qualche modifichina.....
Neanche 13????? 31/10/2007 20:04 #6644681
380-400 km :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: non sono mai arrivato a tanto pur avendo il kedo montato :(
Al ritonto dallo scorso raduno di Firenze avevo una discreta fretta, in autostrada tenevo dai 140 ai 160 sono andato in riserva a 265 km ca.
ciao Aldo
Neanche 13????? 31/10/2007 20:14 #6644682
Concordo con Aldo,da Carpi ,verso Pinerolo,a manetta leggera su autostrada 110/130ad Asti ero bello che in riserva, 250 km. :cry: :ciao:
Lo stesso esatto giorno
Buon affare, per il cosmo.
<---- IL mio amico paltoleso
Neanche 13????? 31/10/2007 21:52 #6644699
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
  • Ringraziamenti ricevuti 87
  • Tessera CTI n.: 0026
  • Tessera FMI n.: 24032287
Confermo, domenica scorsa seguendo il gruppo sia all'andata che al ritorno, ho fatto con circa 20 lt di benza 378 km .........
BE HAPPY,HAVE A YAMAHA
Tessera n. 26 !!
Neanche 13????? 31/10/2007 21:57 #6644700
A quella velocit? per? anche io faccio ca. 15km/lt
Neanche 13????? 01/11/2007 11:02 #6644755
  • Shirer
  • Avatar di Shirer
Io anche a quella velocit? faccio sempre dai 380 a pi? di 400!! :shock: :shock: :wink:
Shirer
Tessera n? 164
Neanche 13????? 01/11/2007 17:23 #6644778
:banana: oggi ho battuto il record : la spia si ? accesa a 301 km. Viaggio su e giu' per le Langhe(mattino freschino andatura turistica ),tappa ad Alba alla Fiera.Pranzo in stand con barbera superiore .Il ritorno soleggiato (andatura allegra) :lol: :ciao:
Neanche 13????? 01/11/2007 18:31 #6644785
devo avere il polso slogato
i 13 :roll:
i 20 con un litro :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Tempo creazione pagina: 0.230 secondi
