ARGOMENTO: Sempre Vibrazioni Tener
Sempre Vibrazioni Tener 28/10/2007 09:00 #6644259
  • dylan
  • Avatar di dylan
scusate la ripetitivit? ma il post di caseti ? andato un p? ot e volevo sapere dove materialmente devo mettere le mani.
non so bene cosa significa che il mono ? sboccolato, cosa devo fare e come intervenire.
la mia paura era che fosse rovinato il fulcro del forcellone, dove fa leva tutto il retrotreno.
se il problema ? l'ammortizzatore, cosa devo fare? lo smonto e lo porto in officina? oppure il problema ? altrove?
grazie ai guru che vorranno aiutare un aspirante missile azzurro vibrante.
ciauz
I sogni sono l'espressione dell'anima.
Non farteli rubare mai!
Guarderò la strada ed i panorami anche per te fratello mio, tu in cambio proteggimi, avvisami dei pericoli della strada, fai per me quello che non sono riuscito io a fare per te.
Sempre Vibrazioni Tener 28/10/2007 17:41 #6644290
Ciao Dylan, qual'? esattamente il tuo problema ? Pinza, ns socio, aveva un problema di vibrazioni alle pedaline del passeggero e dopo averle provate tutte ha scoperto che aveva una membrana dei cabs rotta. Sostituita quella sono sparite le vibrazioni :shock: strano ma vero!!
ciao Aldo
Sempre Vibrazioni Tener 28/10/2007 22:04 #6644318
ciauz
Se hai dubbi sul retrotreno e non sai dove intervenire l'unica cosa ? smontare un componente alla volta e revisionare le articolazioni della sospensione ..partendo dal mono, la boccola dove si infila il perno e poi via via i cuscinetti dei leveraggi e per ultimo del forcellone.....che per la maggior parte delle volte si buttano fuori i paragrasso , quando con l'ingrassatore si pompa troppo grasso, e troppo velocemente.....e questi li butta fuori sede...da li entra lo sporco......
Cmq comincia dal mono...lo smonti e controlla la boccola inferiore nel caso cambiala, se ? mangiato il perno...cambialo.......
Sempre Vibrazioni Tener 29/10/2007 06:33 #6644339
  • dylan
  • Avatar di dylan
ok grazie, comincio dal mono.
spero di riuscire a trovare i ricambi poi far? sapere delle evoluzioni.
ciauz
