ARGOMENTO: Rumore Anomalo Nel Motore
Rumore Anomalo Nel Motore 25/10/2007 10:42 #6644019
  • ttrpride
  • Avatar di ttrpride
Il rumore ? stato forte! Molto! Pensa che il mio amico ? scappato fuori! Ho paura che giri qualche rottame nel motore!
XTZ750 Work in progress....ma funzionante!
WR426 2001
KTM 990 Adventure 2008
Lanciano (Ch)
Rumore Anomalo Nel Motore 01/11/2007 21:27 #6644804
  • ttrpride
Allora!! Ho smontato il tutto.. si ? rotta una molla del parastrappi... sono tutte rotte.. ma una ? proprio uscita dalla sede e ha fatto un macello!
ora provo ad allegare alcune foto.
nelle foto.. potete vedere il danno.. ho smontato anche la coppa per recuperare i pezzetti che si sono rotti.
smontanado la coppa... sono caduti alcuni pezzi con degli Oring... non ancora capisco bene dove vadano.. ma fanno parte del centraggio della coppa.
La molla, uscendo dalla sede.. ha rotto quella rondellona sulla quale fa battuta il cuscinetto della campana.
Un altro dubbio ce l'ho su come si rimonta l'accrocchio che aziona la frizione, o meglio... c'? un ingranaggio che va ad azionare una cremagliera che tramite un reggispinta aziona la frizione. Come si rimette nella corretta posizione?
per ora saluto.. ci sentiamo presto!
WR426 2001
Lanciano (Ch)
Rumore Anomalo Nel Motore 01/11/2007 22:58 #6644807
Te la sei cavato con un colpo di :ciapetnude: i danni potevano essere ben peggiori.........per fortuna basta mettere un'altra rondellona e le molle nuove (se non trovi una campana modificata...
Per il montaggio, non ? difficile , togli il segger e togli la leva dove si innesta il cavo, rimonti il carter, l'ingranaggio va da solo al suo posto e dopo rimonti la leva, con il riferimento in linea, quando va in tiro, come in foto.......il segno sulla leva con la tacca sul carter.........sono allineati quando comincia a tirare la frizione ( gioco a zero)
I 2 Oring vanno nei passaggi della coppa...se ho foto le metto...........................
Rumore Anomalo Nel Motore 01/11/2007 23:08 #6644809
Immagina della coppa e degli Oring............
Rumore Anomalo Nel Motore 01/11/2007 23:22 #6644811
  • ttrpride
Mi spieghi meglio? mi hai parlato di sostituzione delle sole molle... o della campana modificata. sulla mia campana... c'? un dente un po rovinato.... ma ho un altro motore completo dal quale posso prendere la campana.
Cosa intendi per campana modificata? si pu? modificare una campana originale?
oltre agli Oring sono caduti anche quei due cilindretti di riscontro che puoi vedere nella mia foto... io ho provato a metterli sui fori che ha la coppa.. ma ci vanno larghi :?: . ora sono stanco.. domani guardo e provo con pi? attenzione.
Intanto grazie mille!! Veramente gentile e disponibile.
Avrei bisogno di alcune info per quanti riguarda il cambio d'olio. mica c'? qualche tutorial qui sopra? Ho provato a cercare ma non ho trovato niente. il livello.. si controlla a caldo anche su queste moto?
WR426 2001
Lanciano (Ch)
Rumore Anomalo Nel Motore 01/11/2007 23:44 #6644815
Le molle se Adriano ne ha ancora , ti basta aprire i chiodi e una volta cambiate mettere i chiodi nuovi, se scrivi a Adriano ti pu? dire se ne ha ancora e come fare per i chiodi da ribattere.....
La campana modificata ? quella del TDM con le molle pi? lunghe e grosse........per il livello olio si fa a caldo.....per il cambio c'? un topic a riguardo https://www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=3102
Rumore Anomalo Nel Motore 09/11/2007 08:41 #6645759
  • ttrpride
Allora...
Ieri rimonto la frizione presa da un altro motore che avevo... pulisco tutto.. rimonto la coppa... cambio il filtro olio, rimetto l'olio.
Purtroppo... caro Luca.. le cose non sono andate bene! Il rumore c'? ancora!!! ed ? forte!... eccomi alla drastica decisione!
Ora smonto la frizione da quel motore... e la rimonto sull'altro motore.. e monto tutto l'altro motore sulla tenerona! Questo inverno avr? tempo di sezionare il suo originale motore per bene.. e rimetterlo a posto.. spero!!
A mio parere...? saltato un cuscinetto dell'albero motore!!
Il ricambista dove sono andato a prendere le guarnizioni... mi ha detto che passer? alla storia come il primo uomo che ha avuto un problema simile su un XTZ750.
Non ci crede neanche lui che si ? rotta!
SONO TRISTE!
WR426 2001
Lanciano (Ch)
Rumore Anomalo Nel Motore 09/11/2007 09:42 #6645763
Sull'albero motore e sulle bielle ci sono le bronzine, quindi l'unica cosa che le fa rompere ? una cattiva lubrificazione....quindi okkio anche alle pompe dell'olio ? meglio revisionarle..........
I cuscinetti ci sono sui 2 contralberi, e si possono togliere senza aprire del tutto il motore...............magari comincia da quelli.............
Mi spiace..........credo che il precedente/i proprietario/i non abbia/no avuto molta cura della moto :roll: :roll:
Luca
Rumore Anomalo Nel Motore 09/11/2007 09:53 #6645765
  • ttrpride
Ho notato che la campana.. quando ingrana sul pignone ha molto gioco.
Cosa che non succede sul'altro motore... infatti, sull'altro motore, anche montando la campana Rotta di quello mio.. l'accoppiamento sul pignone ? pi? preciso.
come si arriva ai contralaberi?
Altra domanda.
Sul motore che mi accingo a montare... hanno tagliato lo spinotto che esce dallo statore.. e ci sono tre fili bianchi identici.. come faccio a sapere come ricollegarli all'impianto elettrico della moto?
Con il tester... ho la continuit? tra tutti e tre i fili.
WR426 2001
Lanciano (Ch)
Rumore Anomalo Nel Motore 09/11/2007 10:09 #6645768
I 3 fili bianchi sono dello statore, non ha importanza l'ordine.......vanno messi all'ingresso del regolatore.........cmq hai l'altro motore da riferimento
La campana ha gioco sui denti o sul cuscinetto centrale??........per i contralberi....ti preparo qualcosa ma mi serve un po di tempo...............semmai nel pomeriggio , vedo di recuperare delle foto
Rumore Anomalo Nel Motore 09/11/2007 10:18 #6645769
  • ttrpride
La campana ha gioco sui denti. ma solo sul motore che ho sceso ieri sera dalla moto.
entrambe le campane hanno gioco sui denti del pignone di quel motore.
Ho pensato che abbia rotto la bronzina di banco e l'asse dell'albero motore si sia allontanato di interasse dall'asse del primario del cambio.
Certo che ce ne ? di lavoro vicino a sti motorazzi! Ero abituato ai mono.. :? :? :? :?
WR426 2001
Lanciano (Ch)
Rumore Anomalo Nel Motore 09/11/2007 10:26 #6645770
  • ttrpride
Preso da queste sciagure... stavo dimenticando di ringrarti/vi per la tempestiva e gentile disponibilit? nell'aiutarmi a risolvere questi problemi.
GRAZIE A TUTTI!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
WR426 2001
Lanciano (Ch)
Rumore Anomalo Nel Motore 09/11/2007 22:51 #6645930
Puoi verificare se si ? spostato l'albero motore togliendo il coperchi delle pompe dell'olio e verificando che l'ingranaggio dell'albero motore ingrana male ..........
qui ti metto 2 versioni delle ruote dentate delle pompe
Se noti uno spostamento ? inutile andare a smontare i contralberi .................se non noti niente allora ti dir? come arrivarci
Rumore Anomalo Nel Motore 12/11/2007 10:45 #6646247
  • ttrpride
Da come dici... quindi l'albero si pu? spostare?
Si ? potuto spostare?
Il rumore che sentivo..? un rumore di fusione. ne sono sicuro al 99%. penso che un pezzo di molla sia andata a finire nella pompa dell'olio.
si pu? controllare la pompa senza aprire tutto il motore?
WR426 2001
Lanciano (Ch)
Rumore Anomalo Nel Motore 12/11/2007 13:33 #6646257
Si pu? muovere se ha fuso le bronzine..........si crea un gioco ...........non credo sia entrato un pezzo di molla, perch? c'? un filtro a rete nel pescaggio
Le pompe si possono smontare , vedi foto sul mex precedente togli le ruote dentate e puoi aprire le pompe..............una manda l'olio in circolo nel motore pescandolo dal serbatoio e l'altra lo manda nel serbatoio pescandolo nella coppa
Pu? essere anche una biella secondo te? oltre che dell'albero motore?
