ARGOMENTO: Rumore Anomalo Nel Motore
Rumore Anomalo Nel Motore 16/10/2007 09:24 #6642617
  • ttrpride
  • Avatar di ttrpride
Faccio copia e incolla dal mio topic di presentazione.
Ciao raga!! la gnocca ? ripartita!!! Centralina nuova e la paura ? passata! Ho montato un centralina EMP (Elektra Moto Power.. quel ragazzo di Chieti... che tralaltro ? mio cugino!) Domani vado a prendere il disco nuovo... e la metto al lavoro!!
sento un rumore nel motore quando accelero da bassi regimi. come un battito. Spero sia niente... o che faccia parte dei rumori compresi nel prezzo della moto!
Vi terr? aggiornati!
ciaooo!!!
Ho notato, stamattina, che tirando la frizione non fa pi? rumore. avete consigli?
ciao!!
XTZ750 Work in progress....ma funzionante!
WR426 2001
KTM 990 Adventure 2008
Lanciano (Ch)
Rumore Anomalo Nel Motore 16/10/2007 09:31 #6642618
  • ugougo
  • Avatar di ugougo
controlla il pignone che non sia lento
Rumore Anomalo Nel Motore 16/10/2007 09:51 #6642625
Lo fa da fermo in folle? ...........se tirando la frizione smette, ? solo rumore di ingranaggi del cambio...a che regime hai il minimo? se inferiore a 1200 giri portalo a questo regime..............
Se ? una cosa diversa dai qualche indizio in pi? :wink:
Rumore Anomalo Nel Motore 24/10/2007 09:34 #6643824
  • ttrpride
Scusate il ritardo... ma ho avuto un bel po di cose da fare in questi giorni.
Il rumore lo fa a folle e si sente in accelerazione, come dicevo, tirando la frizione, scompare.
Non ho ancora la possibilit? di provare la moto, ha il disco posteriore spaccato e mi ? arrivato solo ieri. Il rumore ? meccanico e si sente un bel colpo quando passo dal minimo all'accelerazione ma continua durante la salita dei giri con intensit? inferiore a quella del primo colpo ma con la stessa frequenza dei giri del motore.
Potrebbe essere la campana della frizione? Ha un parastrappi?
Il minimo sta bene (ringrazia pure per l'interessamento! :mrblue: :mrblue: :mrblue:).
Le gomme tassellate le montate sul cerchio da 17" o da 18"?
WR426 2001
Lanciano (Ch)
Rumore Anomalo Nel Motore 24/10/2007 10:24 #6643840
La campana ha le molle parastrappi, ma girando sulla primaria il rumore resterebbe..cmq pu? essere L'ST hail cerchio da 17
Di che anno ? la ST :?:
Rumore Anomalo Nel Motore 24/10/2007 10:33 #6643844
  • ttrpride
La moto ? del 1989.
Potrei prendere in considerazione anche la frizione?
Si ? verificato qualche caso di rottura nel cambio?
WR426 2001
Lanciano (Ch)
Rumore Anomalo Nel Motore 24/10/2007 13:00 #6643865
La moto ? del 1989.
La campana frizione delle ST dall'89 fino al 92/93 sono a rischio rottura (molle gialle)..............per il cambio si sono verificate usure delle forchette del cambio...il cambio si pu? danneggiare se pezzi delle molle della frizione vengono tritate dagli ingranaggi
Rumore Anomalo Nel Motore 24/10/2007 14:59 #6643882
  • ttrpride
Se dovessi aprire la frizione e trovare le molle rotte.... cosa dovrei fare?
Scendere il motore e sezionarlo? o fare un cambio d'olio nella speranza che i pezzetti di ferro escano da soli?
WR426 2001
Lanciano (Ch)
Rumore Anomalo Nel Motore 24/10/2007 16:22 #6643891
Nel caso fossero rotte guarda bene che non manchino dei pezzi.............se ne mancano e non sono andati sul cambio, si pu? smontare la piccola coppa dell'olio, ( si fa senza smontare il motore) e si pulisce..sicuramente li troverai li sotto.........pu? anche darsi che escano col l'olio.....cmq vale la pena di togliere la coppa, poi si rimette con la guarnizione nuova.....
Rumore Anomalo Nel Motore 25/10/2007 00:18 #6643975
  • ttrpride
Raga.. ? morta!
un forte rumore proveniente dal motore e ora... un battito continuo anche a frizione tirata!
il tutto dopo il primo km nelle mie mani!
mi sento uno schifo! come potete leggere nella mia firma... ? la prima volta che resto senza mezzo di locoEmozione a due ruote!
C'? la ducati di mio fratello.... ma non mi imbitumo! mi preparo ad aprire il sarcofago!
mi sa che mi servono un po di pezzi!
WR426 2001
Lanciano (Ch)
Rumore Anomalo Nel Motore 25/10/2007 09:22 #6644005
  • biker01
  • Avatar di biker01
  • Tessera CTI n.: 520
elamadonna che sfiga !!!!
ma....che vuol dire morta ?? a parte il rumore...cammina ??
spero che non sia nulla di irreparabile.... :-(
tienici aggiornati.
ciaoooo
biker01
XTZ750 '89 - XT600Z 1VJ '86
Rumore Anomalo Nel Motore 25/10/2007 09:32 #6644007
  • ttrpride
La moto camminerebbe... ma chi la usa con quel battito li dentro?
Mi sento peggio dello spazzolino del cesso di Charles Bukowsky! :( :( :(
Ma porca di quella sfiga!!!!
Avete qualche link per poter scaricare manuali d'officina e altro? mi preparo a smotare quel motore!
Porcazozzaladrabastardatroiaechipi?nehapi?nemetta!!!
WR426 2001
Lanciano (Ch)
Rumore Anomalo Nel Motore 25/10/2007 09:37 #6644009
  • biker01
  • Avatar di biker01
...dal sito del grande nickwest....da poco ritornato alla ST !!!
www.supertenereworld.com/Download/tabid/55/Default.aspx
ciaooooo
PS.....seeeentiiiiii, ma non ? che questa centralina....ti sballa l'accensione.....con conseguente rumoraccio ??? non so se hai mai sentito la ST quando si accende ad un cilindro.....
biker01
Rumore Anomalo Nel Motore 25/10/2007 09:43 #6644010
  • ttrpride
Non ? la centralina. la moto ? andata bene per 1km. Come sono rientrato, ho dato due colpi di gas, ho sentito un forte rumore meccanico ed ? cominciato il battito!
Grazie per il link!
WR426 2001
Lanciano (Ch)
Rumore Anomalo Nel Motore 25/10/2007 09:52 #6644012
Grazie per il link!
Se non ? di distribuzione penso proprio alle molle della campana...https://www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?p=29190&highlight=#29190 qui trovi info fresche su come smontare la frizione....ti resta poi di togliere e sostituire le molle della campana........se Adriano ne ha ancora.....
