ARGOMENTO: Da Calda Non Si Accende
Da Calda Non Si Accende 08/10/2007 09:09 #6641299
  • Lallo
  • Avatar di Lallo
Ciao a tutti!
ho un 34L da 2 mesi scarsi e ogni tanto mi si ? presentato questo problema: Da calda stenta a partire!
L'ultima volta proprio sabato: ho fatto un giro di una trentina di Km, poi l'ho spenta per 10 minuti circa e non c'? pi? stato verso di metterla in moto. Ho bestemmiato per un quarto d'ora :censored: , e alla fine sono andato in moto con un amico. Dopo un'ora e mezza ci ho riprovato ed ? partita al secondo tentativo.
Anticipo il fratellone ammettendo che non sono proprio un campione con la pedivella :oops: ...ma 1/4 d'ora di tentativi ? veramente troppo.
Pareri?
Ciao grazie!
Da Calda Non Si Accende 08/10/2007 13:56 #6641339
Inesperienza.......per avviare i mono ci vuole un po di malizia.............mai accelerare e calcio sicuro per tutta l'escursione della leva..............l'unica accortezza meccanica ? di avere il decompressore ben regolato (a patto che tutto il resto sia a posto)..........
Se il motore ? MOLTO caldo si accelera....ma dopo 30 km con questa stagione non credo lo sia stato !!!
La cosa strana ? che di solito la difficolt? la si trova con gli avviamenti a freddo.........
Da Calda Non Si Accende 08/10/2007 14:05 #6641341
....... non aggiungo altro...... :mrorange:
Da Calda Non Si Accende 08/10/2007 14:13 #6641344
  • Lallo
  • Avatar di Lallo
Ciao!
Non so se ringraziarti o meno perch? dai la possibilit? al vecchiokarbo di sfottermi a manetta!! :P (Vedi sopra)
Grazie...vedremo se riusciro un giorno o l'altro a diventare una persona seria che riesce ad accendere la sua moto!
:ciao: Carlo
Da Calda Non Si Accende 08/10/2007 14:15 #6641345
  • Lallo
  • Avatar di Lallo
ancora una domanda...
cosa intendi con questa frase?
Da Calda Non Si Accende 08/10/2007 15:08 #6641354
Che la mano la puoi togliere dalla manopola del gas .....................................per lasciarla chiusa :lol: ....il calcio...? una pedata/pedalata con forza costante da cima a fondo della corsa del pedale d'avviamento..............................................
:ciao: Luca.........................porta pazienza............. i fratelli :wink: :lol: :lol: :lol:
Da Calda Non Si Accende 08/10/2007 15:24 #6641357
  • Lallo
  • Avatar di Lallo
Ok...allora erano info che avevo gi?!!
Grazie delle dritte!
:ciao: Carlo
Da Calda Non Si Accende 08/10/2007 23:24 #6641453
hi hi hi...
continuo a non aggiungere niente... i commenti di Lallo riportati a casa sono stati sufficienti!!!! :mrgreen:
Da Calda Non Si Accende 08/10/2007 23:44 #6641455
  • robydick
  • Avatar di robydick
Da Calda Non Si Accende 08/10/2007 23:52 #6641459
lallo, quando ? calda tiragli 'na secchiata d'acqua gelata, aspetti 1 min. e cos? fai sempre la procedura "da fredda" :lol:
34L significa questo:
- max 34 gradi di temperatura
- minimo 34 colpi di Leva (da cui la "L")
... poi forse s'accende :rofl:
:motoretta: :motoretta: :motoretta: :clapclap: :clapclap:
:consola: :consola: :consola:
Da Calda Non Si Accende 22/10/2007 18:39 #6643554
Lallo ciao, io ti consiglio di far verificare la compressione del motore a caldo, in fase di accensione ci devono essere delle condizioni ottimali dentro la camera di scoppio, se hai problemi a caldo probabilmente la tua moto ha bisogno di una regolazione delle valvole, da qui ? difficile capire , non so quanti km ha il tuo motore, comunque un qualsiasi meccanico di moto ha l'atrezzo per verificare la compressione , lo mette al posto della candela e verifica all'istante.
Se la compressione ? ok allora verifica se la candela fa la scintilla quando hai il motore caldo, potrebbe essere un problema anche elettrico, ma comunque verifica sempre una sola cosa alla volta.
Margi68
Da Calda Non Si Accende 23/10/2007 19:12 #6643757
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
mi sono perso questo topic :roll:
cmq, Lallo, il fatto ? che dopo tre pedalate la moto molto probabilmente ? gi? ingolfata.....
Fai una prova...... se ti dovesse succedere ancora dai due sgasate fino in fondo e poi prova tenendo la manopola dell'accelaratore completamente girata......al 90% parte :wink:
Da Calda Non Si Accende 23/10/2007 21:09 #6643778
  • valda1974
  • Avatar di valda1974
  • Tessera CTI n.: 0017
CIAO....
METTIAMO DA PARTE LA TUA INCAPACIT? O MENO DI AZIONARE LA PEDIVELLA DELLA MESSA IN MOTO.....
I SINTOMI DA TE INDICATI POTREBBERO DERIVARE DA UNA CATTIVA CARBURAZIONE...
HAI MAI SMANETTATO IL CARBURATORE??? O CHI PER TE L'HA FATTO???
DEVI SAPERE CHE.... SE....
il motore parte bene a freddo ma fa fatica ad accendersi da caldo, il motore scoppietta e generalmente si rifiuta di salire di giri in maniera pulita a tutta apertura e poi si pulisce effettuando una lunga salita....
LA COSA E' DA IMPUTARE SOLO AL FATTO CHE...
HAI IL getto principale troppo ricco....
ABBASSALO DI UN PAIO DI PUNTI E RIPROVA I SINTOMI...
CIAOOO.....
Tessera N. 17
Vivi Come Se Tu Dovessi Morire Subito, Pensa Come Se Tu Non Dovessi Morire Mai
Credere Obbedire Combattere
Tempo creazione pagina: 0.225 secondi
