ARGOMENTO: Info Su Molle Progressive WP
Info Su Molle Progressive WP 26/09/2007 12:36 #6639894
ciao a tutti
ho girato un p? su internet, e ho trovato le molle progressive della WP (dicono le migliori) a 141 euri iva compresa, MA SENZA OLIO.
Per l'olio WP mi hanno chiesto ben 19 euro a litro
Secondo voi, bisogna per forza mettere quello WP o si puo mettere un'altro olio (ad es quello che uso io ? un IPONE SAE 20 di 10 euro a litro.
DI che gradazione va con le molle WP? e bisogna mettere la quantit? originale o un p? di pi??
Thanks!
"CELERITATE AC VIRTUTE"
Info Su Molle Progressive WP 26/09/2007 13:10 #6639899
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
le molle sono davvero valide , ma nella confezzione l'olio ci dovrebbe essere !!!!!!! bho in ogni caso io ho messo un olio 15 o 20 non ricordo e dopo aver messo il quantitativo giusto ho aggiunto circa un cm per forcella di olio
Vado a memoria ma dovrebbe essere 670cc di olio originale + un cm aggiunto.....
Luca correggimi se sbaglio i valori! :oops:
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
Info Su Molle Progressive WP 26/09/2007 13:20 #6639905
  • Gabriele_XtZ
  • Avatar di Gabriele_XtZ
  • Tessera CTI n.: 0117
ciao a tutti
Thanks!
manda 1 mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
? il mio preparatore di fiducia e ilpreparatore di tutte lemoto da corsa
che vedete nel mio Blog...
LUI e' l'uomo SOSPENSIONE!!!!
(digli che sei un tenerista e lui capisce...)
ciao GAB
pss: l?importante che l'olio sia ottimo... la marca....
Info Su Molle Progressive WP 26/09/2007 13:21 #6639906
  • Gabriele_XtZ
daccordo!
Info Su Molle Progressive WP 26/09/2007 13:34 #6639916
La quantit? di olio ? delle molle originali, con le progressive , essendo pi? spesse,e con spire piu fitte in alto , portano via pi? volume . per questo il livello va diminuito...........
se ricordo bene con le WP il livello , ? di 190 mm dal bordo superiore dello stelo, si misura con lo stelo a pacco (tutto gi?) senza molla, si versa l'olio e si misura con un metro, o calibro...............in base alle necessit? si pu? aumentare di qualche mm il livello dell'olio, per indurirla
la quantit? il ML o CC non viene messa sulle confezioni, solo la gradazione (di solito 10W o 15W......io ho messo il 20W )e il livello
io con le molle Mupo ho il livello a 160 mm,( scritto sulla confezione) le avevo provare con la quantit? originale ma erano troppo dure, nelle frenate violente la ruota rimbalzava
Info Su Molle Progressive WP 26/09/2007 13:42 #6639918
  • Gabriele_XtZ
proff!!!! LEI ? sempre il n? 1!| :banana: :banana: :banana:
Info Su Molle Progressive WP 26/09/2007 15:05 #6639931
ho montato le wirrt mi trovo molto bene
tieni conto che non sono un esperto
per gabriele
il tuo meccanico di fiducia
mi farebbe manutenzione ai miei mono post da fare???
Info Su Molle Progressive WP 26/09/2007 19:27 #6639982
  • Gabriele_XtZ
per gabriele
penso di si... scrivigli! Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Info Su Molle Progressive WP 26/09/2007 19:28 #6639983
  • Gabriele_XtZ
ps: non ? solo il mecca di fiducia..
? una officina per preparzaione esclusiva di moto da corsa..
e anche un grande amico..
siam sempre insieme..
Info Su Molle Progressive WP 26/09/2007 21:03 #6639996
...anche per fossi!?!?!?!!? :cop: :mrgreen:
he he he....
Info Su Molle Progressive WP 26/09/2007 22:09 #6640008
per gabriele
grazie gabriele
Info Su Molle Progressive WP 12/01/2008 00:31 #6655018
c'? da qualke parte una guida su come cambiare l'olio e molle della WP con le adeguate cautele e livelli da rispettare????
chiccoxtz
Info Su Molle Progressive WP 12/01/2008 06:29 #6655022
Ragazzi, non per dire , ma se volete un assetto veramente a DOC le molle progressive non sono proprio indicate, mi spiego meglio , non solo ANDREANI sconsiglia questo tipo di molla sulle enduro ma anche meccanici che preparano moto da competizione, mi ? stato riferito che le progressive vanno bene per chi vuole viaggiare comodo su asfalto, poi per il resto diventano meno performanti delle molle lineari, una cosa valida ? aumentare la resistenza al carico e credo che VALDA abbia fatto centro con la molla lineare a K5 costa anche la met? delle progressive, mi sembra di aver letto 70 euro, vedete voi, io so solo che voleo montarle progressive, poi ho fatto ulteriori ricerche e tutti i preparatori dicono la stessa cosa...se vuoi la moto da enduro devi montare al massimo una lineare pi? dura, la progressiva solo per viaggiare comodo.
L'ultima volta che ho chiesto l'ho fatto assieme a Dansan chiedete pure a lui.
Margi68 :D :ciao:
Info Su Molle Progressive WP 12/01/2008 08:36 #6655026
Hai ragione Margi ma secondo me v anche considerato che gran parte di noi, oltre a fare qualche scorribanda in off, usa la moto 365 giorni all'anno di cui il 90 e passa % su asfalto, a meno che uno lavori nei boschi
:mrgreen: :mrgreen:
Per cui sar? anche sconsigliato montare le pogressive ma io le uso con soddisfazione su asfalto e quando c'? da fare off non mi tiro assolutamente indietro. E poi su via, quanti di noi sono dei veri smanettoni in off con una moto di oltre 200 kg ???
Facciamo un sondaggio: qual'? il rapporto di utilizzo tra on ? off ? Ipotizziamo un risultato di 80% on e 20% off, secondo voi ? meglio avere la moto in ordine per il 20% di utilizzo o per il restante 80% ?
Siamo tutti d'accordo, ognuno di noi sogna una moto preparata per la Dakar in garage ma restiamo con i piedi per terra :mrgreen:
ciao Aldo
Info Su Molle Progressive WP 12/01/2008 09:19 #6655029
  • magomerlino1980
  • Avatar di magomerlino1980
  • Tessera CTI n.: 1047
Quoto Aldo.. A proposito piccolo OT i pantaloni sono davvero :up: fine OT
Tornando in tema volevo sapere quanto olio va nelle molle progressive Hyperpro e se qualcuno mi pu? "narrare la procedura per montarle visto che le istruzioni nelle mie sono in tedesco e modestamente io di tedesco s? una cippa..
Marco
Tempo creazione pagina: 0.269 secondi
