ARGOMENTO: Diodo?
Diodo? 11/09/2007 14:37 #6638045
  • tommi
  • Avatar di tommi
  • Tessera CTI n.: 0118
  • Tessera FMI n.: 16/055693/M
ciao a tutti, dopo le disavventure estive www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=4257 :( sono ancora in cerca del guasto :evil: ...continuando a consultarmi con chi ? pi? esperto di me, nickvandeerpeers e lorenzone in particolare :thanks: , e attendendo una centralina da provare, ho ripetuto un p? di misure da manuale in particolare sull' "ignition system" che dovrebbe gi? aver effettuato il mecca a Minorca a suo tempo...
tutto rientra nei parametri indicati nel manuale tranne per quel che riguarda il diodo :?: ....potrebbe essere che io sbagli a fare la misura ma se ho capito le istruzioni del manuale mi pare proprio che non vada...
Un altro parametro fuori range sono le resistenze misurate ai capi dello statore 0,6 e 0,8 ohm contro un massimo di 0,3 ohm da manuale.
Ora chiedo, vi dicono qualcosa questi dati?avete suggerimenti? volendo sostituire il diodo che caratteristiche deve avere lo stesso in modo da poterlo prendere in un qualsiasi negozio di elettronica?basta portagli il campione?Lo statore non fa letteralmente parte dell'impianto di accensione ma pu? influire in qualche modo il suo stato?
Al momento, riassumendo, la moto fa fatica a partire, riesco ad avviarla a spinta, ma che fatica, e a volte anche con il motorino di avviamento, poi, una volta in moto, tende a spegnersi sotto i 3000 giri dove mancano delle accensioni...
Grazie ancora a tutti...
Tommi
Tessera n°118
Diodo? 11/09/2007 14:50 #6638048
Se lo statore non fa corrente o ? malfunzionante pu? cerare dei problemi di ricarica della batteria, pero in teoria finche questa ? carica il motore dovrebbe andare, a meno che non ci sia delle influenze sull'alimentazione della centralina..............staccandolo ,con la batteria carica si dovrebbe accendere finche non si sia esaurita la batteria.....
Il diodo fa parte del circuito di sicurezza e fa da interruttore elettronico insieme ad un secondo diodo presente nel rel? di sicurezza, impedisce il cortocircuito quando si accende la spia della folle...il perche ? complicato da spiegare ma se guardi l'impianto elettrico sul manuale lo vedi e capisci
Occorre fare delle verifiche con la centralina che funzioni per certo, controllando prima questi particolari..il diodo deve far passare la corrente in un verso solo, col tester lo vedi facilmente
Diodo? 11/09/2007 15:12 #6638051
  • tommi
  • Avatar di tommi
grazie luca, sempre puntualissimo, il mio problema infatti ? che sul diodo non trovo mai continuit? qualunque misura faccia e da qui il dubbio...A parte i valori di resistenza lo statore carica, per scrupolo stasera provo ad accenderla con lo statore staccato :D e vedo che succede
ciao :ciao:
Tommi
Tessera n°118
Diodo? 11/09/2007 16:43 #6638060
E' probabile che per verificare il diodo , lo devi scollegare dall'impianto. se riesci apri anche il rele di sicurezza, a fianco della batteria.......e verificalo......
Diodo? 12/09/2007 12:29 #6638158
  • tommi
  • Avatar di tommi
GRANDE TAZZONE!! mi ha appena prestato una centralina, non vedo l'ora di provare, ricontrollo il diodo e apro il rel?, chi la dura la vince :evil: ....spero :oops:
Tommi
Tessera n°118
Diodo? 19/09/2007 10:56 #6639120
  • tommi
  • Avatar di tommi
non ho vinto...ancora...anche con la centralina del Taz la moto nn va...oggi l'ho fatte sentire ad un mecca che ne sa e senza che gli dicessi niente mi ha detto che al 90% ? lo statore, gi? successo, il che combina...in pratica con lo statore non a posto si incasina tutto il cambo elettrico e quindi ne risente anche il pick up e quindi le accensioni...come al solito il problema sono le verifiche, comunque mi metto in cerca di uno statore e vedr?...
Ciao :ciao:
Tommi
Tessera n°118
Diodo? 19/09/2007 11:07 #6639122
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao,
se ti interessa ho comprato uno statore (nuovo) alla KEDO A 109 EURO.
Diodo? 20/09/2007 08:57 #6639244
  • tommi
  • Avatar di tommi
grazie shida, l'ho gi? trovato, detto fatto :D
se arriva entro la settimana prover? a montarlo nel we...
Tommi
Tessera n°118
