ARGOMENTO: Tensionamento Della Catena
Tensionamento Della Catena 07/09/2007 13:33 #6637529
Ciao a tutti.
vedrete che abbiamo un dubbio nella tribuna della Spagna.
Non conosciamo la cassaforte mentre il tensionamento della catena di distribuzione come va.
Con il dente di ritegno in alto.
Con il dente di ritegno il basso.
Secondo ho letto verso il basso in manuale e nelle foto di dividere che la I nel manuale capisce e secondo Rettondini Luca verso l'alto che ? ma in maniera fidata
Grazie amico Rettondini Luca rimuovere ancora una volta a me dai miei dubbi
Ciao a tutti e molto molto GRAZIE
Hola a todos.
ver?is tenemos una duda en el foro de Espa?a.
No sabemos seguro como va el tensor de la cadena de distribuci?n.
Con el diente de retorno hacia arriba.
Con el diente de retorno hacia abajo.
Seg?n leo en el manual y las fotos de despiece hacia abajo, eso entiendo yo en el manual, y seg?n Rettondini Luca hacia arriba, que es mas fiable
Gracias amigo Rettondini Luca por sacarme una vez mas de mis dudas.
Un saluto per tutti.
Ciao.
Tensionamento Della Catena 07/09/2007 13:46 #6637532
Ciao Jos? :ciao: :ciao: ......in teoria la cosa ? indifferente........non ci sono obblighi............sul mio motore l'ho trovato in alto..............e ho indicato cos?............in effetti sul manuale ? in basso............................
Per pignoleria lo metterei in basso anchio.. solo nell'eventualit? che dello sporco potesse bloccare il meccanismo di tensionatura..........( anche se remoto)
Mettilo girato in basso :wink:
Tensionamento Della Catena 07/09/2007 14:19 #6637541
Amico Rettondini Luca MOLTO GRAZIE.
? che lo smonta per dire a lui come va ad un amico e il moto ora pi? non va bene, scoppia ed i bastoni tira come se abbia soffocato.
Pu? essere che era a me la regolazione della valvola?
Molto Grazie amico
Un saluto
JOSE
Gracias amigo Rettondini Luca.
Es que lo desmonte para decirle como va a un amigo, y la moto ahora ya no va bien, petardea y pega tirones como si se ahogase.
?Puede ser que se me fuese el reglaje de valvulas?
Otra vez muchas gracias amigo
Un saludo
JOSE
Ciao.
Tensionamento Della Catena 07/09/2007 14:22 #6637543
Pu? essere controlla il gioco............................e se possibile la compressione, poi si vedr?...........
La parte elettrica ? efficiente ?
Tensionamento Della Catena 07/09/2007 15:23 #6637551
Ok, ?io controlla il gioco valvoles?
La parte elettrica
la batteria ? nuovo. :up:
il consumo luce volt:
senza luce
2000 r.p.m
14.08 v :wink:
luce posizione -4w--- 2000 r.p.m
13.82 v :roll:
luce short 55w-H4
2000 r.p.m
12.27 v :cry:
luce lungo 60w-H4----2000 r.p.m
12.25 v :cry:
Il regolatore e
Ok, intentare controlar el juego de v?lvulas
En la parte electrica
la bateria es nueva.
Grazie Rettondini Luca, un saluto
JOSE
y el consumo con luces voltios.
Sin luces
2000 r.p.m
14.08 v :wink:
luz de posicion -4w--- 2000 r.p.m
13.82 v :roll:
luz corta 55w----H4----2000 r.p.m
12.27 v :cry:
Luz largas 60w--H4----2000 r.p.m
12.25 v :cry:
El regulador mio es este
Ciao.
Tensionamento Della Catena 07/09/2007 16:26 #6637553
Ha ancora il regolatore a rischio..............................................attenzione!!!!!!
per parte elettrica intendo anche bobina, cavi candele , centralina pick up...................................... :wink:
Tensionamento Della Catena 07/09/2007 17:45 #6637558
:shock: :shock: :shock: :zip: :zip: :zip:
?Allora cambi il regolatore? :?:
?Entonces cambio el regulador?
?Conoscete circa l'compatibile con xtz 750? :?:
?Sabes alguno compatible con la xtz 750?
Perd?name, non capire bene
Perd?name,por no entender bien
Molte gracie Rettondini Luca un forte saluto de MADRID
Ciao.
Tensionamento Della Catena 07/09/2007 19:11 #6637565
tazone me ne a fornito uno che sembra vada bene ma non mi ricordo il codice devo andare a vedere so che ? x scooter honda 125 150 e 250
Tensionamento Della Catena 07/09/2007 23:31 #6637579
Finch? funziona...........ma da esperienze vissute conviene cambiarlo con quello alettato per non rimanere a piedi............lo puoi trovare sul sito della SGR o nel catalogo ricambi Kedo
Se il motore funziona male dopo aver controllato carburazione e valvole ? da vedere se arriva corrente sufficiente alle candele.........in pratica fanno una bella scintilla :?:
Ciao Un saluto dall'Italia.....(Verona) :wink:
:ciao: :ciao: Luca
Tensionamento Della Catena 08/09/2007 10:45 #6637590
Grazie gabbro13, chiederanno a in un deposito della Spagna avere se lo hanno.
Gracias gabbro13, preguntare en una tienda de Espa?a haber si lo tienen.
Un amico della Spagna ha detto a me che messo l'un'una compatibile del yamaha (Virago) ed esso va bene a lui, io deve voi ha informato.
Me dijo un amigo de Espa?a que puso uno compatible de yamaha (virago), y le va bien, te tendr? informado...
Sto andando controllare tutto che cosa me asso detto e gi? gli dir?
Voy a controlar todo lo que me as dicho, y ya te contare
Grazie per tutto Rettondini Luca, bravisimo come sempre amico.
Un forte saluto de tu amico de Madrid
JOSE
Ciao.
Tensionamento Della Catena 13/09/2007 18:26 #6638376
Ciao Rettondini Luca
Il Problema che ho ? quello, a ha saltato un dente della catena di distribuzione, :cry: Tendre che per sollevare l'estremit? per vedere le valvole, Un lavoro molto fragile :roll:
Molte grazie per tutti, amico
Ciao a tutti
JOSE
Valvole
Admision---- 0,10- 0,10-0,5 Escape
0,5-0,0-0,5 :shock:
El problema que tenia es que a saltado un diente de la cadena de distribuci?n, tendr? que levantar la culata para ver las v?lvulas, Un trabajo muy delicado
Ciao.
Tensionamento Della Catena 14/09/2007 09:20 #6638445
Ciao jos? ...non credo si siano piegate le valvole con lo spostamento di un dente dovrebbe ancora avere spazio per non prendere dentro le valvole...lsarei dell'idea di cambiare la catena di distribuzione e una volta rifasato controllare la compressione...
Qualche mese fa il nostri Shida dal Kenia le aveva spostate di pi? di un dente e non ha picchiato.
Ha saltato il dente sull'albero motore visto che i 2 alberi a camme sono ancora allineati tra loro, colpa del tendicatena o catena finita
:ciao: Luca............oramai sei una forza :wink: :banana: :banana:
Tensionamento Della Catena 14/09/2007 11:31 #6638465
Molte gracie Rettondini Luca, Me date speranze dell'asso di non avere un guasto grande :banana: , al tensionamento della catena ha affidato 8m/m a permesso assolutamente. :roll:
MOLTE GRAZIE AMICO, sempre questi quando ho problemi.
Un forte saluto per te e amichi de Italia
JOSE
Muchas gracias Rettondini Luca,Me as dado esperanzas de no tener una aver?a muy grande, al tensor de la cadena le queda 8m/m para salir del todo.
MUCHAS GRACIAS AMICO, siempre estas cunado tengo problemas.
Un fuerte saludo para ti, y para todos los amigos de Italia
JOSE
Ciao.
