ARGOMENTO: Secondo Voi!!!
Secondo Voi!!! 29/08/2007 22:36 #6636193
  • albertino2211
  • Avatar di albertino2211
  • Tessera CTI n.: 0054
ho appena montato la frizzione nuova (e fin qua nessun problema) ma....... secondo voi ha bisogno di assestarsi ? perche non riesco a trovare la taratura giusta mi riesce difficile trovare la folle a meno che non la metto prima di fermarmi :? ho provato sia a tirarla che mollarla ma non ho avuto risultati migliora leggermente solo quando e veramente calda :?
Alcune volte vinci!
Tutte le altre volte impari ....
contatti:
Secondo Voi!!! 29/08/2007 22:39 #6636194
  • zioliquido
  • Avatar di zioliquido
  • Ringraziamenti ricevuti 341
  • Tessera CTI n.: 0046
Non mi dire cosi' oggi ho ritirato i nuovi dischi guarniti........e la guarnizione....speriamo bene...l'hai cambiata tu ?
Secondo Voi!!! 29/08/2007 23:21 #6636209
  • albertino2211
no non e stato necessario era in ottimo stato comunque ho fatto molta attenzione a togliere in carter :roll:
Alcune volte vinci!
contatti:
Secondo Voi!!! 29/08/2007 23:36 #6636213
Non dovrebbe........non riesci a mettere la folle perch? la leva non fa una corsa sufficiente............probabile che ti cambi la corsa della leva......tira un po di pi? il cavo........per caso ti si ? asolato il foro della leva :?: ( dove si infila il perno )
Secondo Voi!!! 30/08/2007 21:36 #6636378
  • albertino2211
ciao Luca ho provato a tirare di piu il fili dalla regolazione sul manubrio ma tende a slittare a 5000 giri e la folle fatica lo stesso :?
Alcune volte vinci!
contatti:
Secondo Voi!!! 30/08/2007 22:20 #6636388
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
Penso che intendesse il tirante del cambio non della frizione!
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
Secondo Voi!!! 30/08/2007 22:33 #6636395
  • albertino2211
E SAREBBE :roll: :roll:
Alcune volte vinci!
contatti:
Secondo Voi!!! 30/08/2007 22:42 #6636398
  • bafio
  • Avatar di bafio
io proverei a variare un pochino il rinvio che c'? tra la leva del cambio ed il millerighe!
Secondo Voi!!! 30/08/2007 22:43 #6636399
Intendevo la corsa della frizione.....ma anche la leva del cambio........se l'hai regolata spostando la levetta sull'alberino.....prova a regolarla dal perno di rinvio allentando il controdado.........
in teoria non dovrebbe creare problemi.........
Secondo Voi!!! 30/08/2007 22:48 #6636402
  • albertino2211
LA LEVA DEL CAMBIO NON LO TOCCATA E NELLA STESSA POSIZIONE CHE ERA CON LA FRIZIONE VECCHIA E CON QUELLA FUNZIONAVA ALLA GRANDE (a patto che slittava :? )
Alcune volte vinci!
contatti:
Secondo Voi!!! 30/08/2007 22:49 #6636403
  • bafio
  • Avatar di bafio
magari basta poco e con il piede perdi la sensibilit
Secondo Voi!!! 30/08/2007 23:28 #6636410
  • miki
  • Avatar di miki
magari con la vecchia frizione andava bene,ma con la nuova no, io proverei a registrare la leva delle marce
ci dovrebbero essere due tacchettine una sul mille righi l'altra sulla leva sono piccolissimi ma si notano, contrlla che corrispondano, ma nn sono sicuro sia li il problema
riguarda bene la frizione, del st nn so ma molti dischi della frizione anno un verso, per? dovrebbe darti problemi anche sulle altre marce... o magari le molle!!!
Secondo Voi!!! 30/08/2007 23:33 #6636411
Sull'St si regola dall'asta di rinvio.................................................
Credo anchio che si sia cambiata la sensibilit? della leva della frizione.......................................
Secondo Voi!!! 31/08/2007 09:28 #6636444
  • zioliquido
Se la frizione stacca bene probabilmente si deve assestare un po', se l'unico problema e' la ricerca della folle da fermo e' probabile che i nuovi dischi siano molto vicine e tendano a trasmettere un minimo di rotazione al cambio.....l'importante e' che la frizione stacchi bene e non tenda a trascinare anche la moto...(secondo me) :oops: :D :ciao:
Secondo Voi!!! 01/09/2007 15:25 #6636654
  • albertino2211
penso di aver risolto .....ho tirando un po la regolazione che ce vicino alla frizione quella con i due dadi da 12 poi o mollato la regolazione a vite della leva ora sembra vada decisamente meglio la folle entra subito e con la marcia dentro la moto non tira piu :banana:
Alcune volte vinci!
contatti:
