ARGOMENTO: Dove Trovare 12V? (x Gps)
Dove Trovare 12V? (x Gps) 22/08/2007 21:33 #6635140
  • franz
  • Avatar di franz
bella idea!!!
Dove Trovare 12V? (x Gps) 24/08/2007 14:42 #6635401
anch'io ho fatto il lavoro, positivo da filo marrone con fusibile e negativo a massa, mi d? 12 V ma non funziona ...!!!!!... non dovrebbe essere la stessa cosa che collegarsi direttamente alla batteria? (a parte l'esclusione con la chiave)
paolo
Tessera n. 167
Dove Trovare 12V? (x Gps) 24/08/2007 22:38 #6635446
paolo
Da quale filo lo hai preso??...............sei sicuro che il collegamento sia efficiente??
Dove Trovare 12V? (x Gps) 25/08/2007 02:06 #6635473
  • pippi
  • Avatar di pippi
cio? il voltmetro all'uscita del collegamento/accendisgari segna 12 V ma non funziona?!? allora non ti va l'utilizzatore, mica il collegamento!!!
Dove Trovare 12V? (x Gps) 28/08/2007 13:08 #6635927
allora, il positivo sul filo marrone che ho intercettato nella zona sotto il serbatoio, dalla treccia che esce dal blocchetto della chiave; il negativo sul telaio del musetto. l'utilizzatore sull'auto funziona, sulla moto no, nemmeno a motore acceso, eppure il Vmetro mi d? 12 V. non credo di aver sbagliato polarit?, mi hanno detto che il negativo ? l'anello esterno mentre il positivo ? sulla punta.
paolo
Tessera n. 167
Dove Trovare 12V? (x Gps) 28/08/2007 14:13 #6635963
  • pippi
  • Avatar di pippi
scusa il voltmetro ti da 12 V misurato sulla moto?!?
dove tocca la punta dell'utilizzatore ci sono i 12 V, a lato la massa.
Dove Trovare 12V? (x Gps) 28/08/2007 14:17 #6635966
paolo
Il negativo prendilo dove c'? la presa di massa della valvola termostatica ( dove c'? il tappo del radiatore) o al telaio dove si avvita la bobina ......non sul telaietto..........con la vernice pu? essere una massa non efficiente
Dove Trovare 12V? (x Gps) 31/08/2007 11:20 #6636464
i 12 V li ho misurati nella presa accendisigari; per il negativo, se il contatto non fosse efficiente non avrei tensione a 12V, ..credo.
mah.. riaprir? la carena e controller?. comunque il meglio di me l'ho gi? dato........ :oops: :oops: ho installato la presa sul lato del cruscotto, pi? o meno dove alcuni di voi hanno messo il l'amperometro o l'orologio e...... l'utilizzatore inserito intralcia il movimento del manubrio :oops: :oops: :oops: :oops: (ho gi? fatto l'autodaf?, quindi eviterete commenti salaci.... vero? :mrgreen: )
paolo
Tessera n. 167
Tempo creazione pagina: 0.154 secondi
