ARGOMENTO: Dove Trovare 12V? (x Gps)
Dove Trovare 12V? (x Gps) 13/08/2007 13:11 #6633977
  • franz
  • Avatar di franz
ciao!
mi scuso in anticipo se il 3ad ? stato gi? discusso ma non ho trovato l'argomento.....
qual'? il posto + semplice per trovare 12V per il gps montato sul super? ossia che filo o connettore devo sfruttare per prendere in prestito un +? e dove mettere il negativo? ciaooooo!
Dove Trovare 12V? (x Gps) 13/08/2007 13:29 #6633983
  • robydick
  • Avatar di robydick
Dove Trovare 12V? (x Gps) 13/08/2007 13:59 #6633992
Metti un rele diretto dalla batteria, con fusibile comandato da un positivo sottochiave, un cavo MARRONE (i marrone sono tutti sotto chiave), e la massa al telaio
Dove Trovare 12V? (x Gps) 13/08/2007 14:11 #6634000
  • franz
  • Avatar di franz
ciao mitico!
ok cercher? un cavo marrone e una terra OK. Ma non capisco il discorso rel?. Il supporto/cavo per gps di suo ha un fusibile. grazie!!!!
Dove Trovare 12V? (x Gps) 13/08/2007 14:23 #6634004
Il rele serve per staccare la corrente quando togli la chiave...................................e non caricare con altri assorbimenti il vecchio impianto, sappiamo che ? deboluccio
Dove Trovare 12V? (x Gps) 13/08/2007 14:40 #6634005
  • franz
  • Avatar di franz
hum.... andiamo sul difficile per me che non ho alba di robe elettriche!
che assorbimento avr? mai un gps? qualche milliampere? ok, al momento cerco i cavi, poi al caso faccio aggiungere il rel? all'elettrauto :mrgreen:
Dove Trovare 12V? (x Gps) 13/08/2007 22:01 #6634051
Se ti pu? aiutare.
Lo schema lo ha disegnato AleGerbi, un'autorit? in fatto di corrente...
Dove Trovare 12V? (x Gps) 13/08/2007 23:09 #6634060
  • franz
  • Avatar di franz
wow.....
questo pomeriggio ho dato una occhiata.... non ho trovato alcun filo marrone da tagliuzzare, quindi per ora ho fatto una cosa un po' radicale: ho portato, passando sotto al serbatoio, i cavi + e - all batteria direttamente, mettendo sotto fusibile. Mah.... per funzionare funziona :-))
Dove Trovare 12V? (x Gps) 13/08/2007 23:12 #6634062
  • zioliquido
  • Avatar di zioliquido
  • Ringraziamenti ricevuti 341
  • Tessera CTI n.: 0046
Scelta piu' che giusta, non tocchi il vecchio impianto malandato e attingi direttamente alla batteria..... :up:
Dove Trovare 12V? (x Gps) 13/08/2007 23:36 #6634068
wow.....
Dove l'hai data l'occhiata :?: :?: sotto al serbatoio il cavo marrone c'?.....un altro lo trovi sul rel? delle frecce sotto al cruscotto......
Si ma ha sempre corrente.......non ? sotto chiave..........................
Dove Trovare 12V? (x Gps) 13/08/2007 23:41 #6634069
  • zioliquido
Certo come molti accendisigari di automoobili, l'importante che sia protetto da fusibile vicino alla batteria... e che la presa tenga sia suficentemente isolata proprio in considerazione del fatto che sempre alimentata.. :v:
Dove Trovare 12V? (x Gps) 14/08/2007 07:06 #6634082
  • franz
  • Avatar di franz
ciao!
in effetti ho attaccato il + a valle del fusibilone della batteria (quello con il porta-fusibile di riserva incorporato....)
Resta il discorso della "presa isolata".... sotto il diluvio di certo il pora-gps ? esposto allla pioggia (spec. se ripono il gps in tasca) ma + e - non dovrebbero andare in corto (in fondo la pioggia ? acqua distillata... forse).
Altrimenti ogni volta che immergo la Land Rover nell'acqua dovrebbe saltare tutto....
ciaoooo!
Dove Trovare 12V? (x Gps) 14/08/2007 11:39 #6634107
stai attento non tutte le prese accendisigari sono adatte all'uso esterno
se ne trova una con coperchio e contatti plasticati
non mi ricordo la ditta
ma ce n'? una sola
sono due anni che l'ho messo sulle due moto e nessun problema
Dove Trovare 12V? (x Gps) 14/08/2007 14:22 #6634130
  • franz
  • Avatar di franz
ciao!
se dici a me.... il kit garmin da moto non ha presa accendisgari "maschia".... ha 2 fili spellati e basta :mrgreen: (che nel mio caso vanno alla batteria).
Per le accendisigari femmine, non penso ci sia una ditta sola :?:
Io li ho presi da Nautimarket, in inox e con cappuccio stagno.
ciaoooooo!
Dove Trovare 12V? (x Gps) 22/08/2007 08:50 #6635017
  • pippi
  • Avatar di pippi
io ho montato due accendisigari, prendendo corrente per ognuno dal fanale di posizione che tanto non serve a una cippa di niente! :)
la lampadina sarebbe da 3 o 5 W non ricordo e il gps pi? o meno succhia quella quantit? quindi anche per i fili non rischi granch
