ARGOMENTO: URGENTE URGENTISSIMO!!!
URGENTE URGENTISSIMO!!! 09/08/2007 12:30 #6633695
MI POTRESTE FORNIRE AL VOLO LE MISURE O IL CODICE DEL PARAOLIO RUOTA ANTERIORE DEL SUPERTENERONE?
DOVREBBE ESSERE 42X22X7 MA NON SONO SICURO....
scusate il maiuscolo ma sono di fretta!!!
grazie.
URGENTE URGENTISSIMO!!! 09/08/2007 13:16 #6633703
:up:
URGENTE URGENTISSIMO!!! 09/08/2007 13:26 #6633708
eccomi con un po' pi? di calma...
ero in ufficio loggato di soppiatto e dovevo fare di fretta, avevo il bloc maiusc e non me ne ero accorto!!
quindi le misure sono giuste?
ieri ho deciso di smontare la ruota perch? faceva rumore di rotolamento dai 30 in su, ho pensato potesse essere anche il copertone vista la pressione leggermente bassa ma per sicurezza ho controllato. un pochino di gioco da montata ce l'aveva ma girando a mano non faceva rumore. o meglio, l'unico rumore che si sentiva era quello dei dischi e delle pastiglie.
il cuscinetto di sinistra aveva abbondante grasso al litio ma con molte striature marrone ruggine... possibile che il trattamento superficiale sia andato?
li cambio entrambi, ma conoscendo la mia poca pazienza conviene che compri anche il paraolio perch? sicuramente lo devaster? in fase di smontaggio.
metto il grasso al litio?
Luca the doctor consigli di scaldare il mozzo per facilitare l'estrazione?
grazie!!
URGENTE URGENTISSIMO!!! 09/08/2007 13:34 #6633710
grazie!!
Se c'? ruggine l'acqua si ? infiltrata........quindi il paraolio non tiene o l'hai lavata con la lancia a pressione.......
Se togli prima quello dall'altra parte forse non lo rovini, ma dato che filtra acqua..................
Si grasso al Litio..................se sono duri da estrarre scalda.....? pi? utile scaldare il mozzo per mettere quelli nuovi e non rovinarli da subito (visto la tua poca pazienza :mrgreen: )
URGENTE URGENTISSIMO!!! 09/08/2007 13:47 #6633712
grazie ancora!!! :up:
Tempo creazione pagina: 0.153 secondi
