ARGOMENTO: Ventola Radiatore
Ventola Radiatore 02/08/2007 21:57 #6633089
  • pippi
  • Avatar di pippi
Allora, fino ad ora anche nelle giornate bollenti di due settimane fa, il termometro ? sempre rimasto tra lo "zero" e al massimo met? tra un quarto e met?.
Oggi ho fatto caso che a fermarmi al semaforo anche solo 2 minuti mi sale fino a met? (che se ? come nelle macchine dovrebbe esser la quota giusta).
Non ho mai fatto caso se la ventola si ? accesa...
e ovviamente sfogliando l'Haynes ho visto che il fusibile (se mai fosse bruciato e non andasse per quello) ? sotto al serbatoio e ovviamente ho appena rimontato tutto e ovviamente ci ho anche messo il paracarene :roll:
va beh che dire, Luca mi disse a suo tempo che ? molto sovradimensionato il radiatore della ST e che addirittura d'inverno lo "chiude" met?
A VOI SI ACCENDE LA VENTOLA?!?!?
TEMO UN PO' LA CODA CHE TROVERO' ALLA BARRIERA DI VENESSIA E AL CONFINE!
Ventola Radiatore 02/08/2007 22:15 #6633095
Io per sentire la ventola partire (avendo qualche dubbio) ho tenuto accesa la moto per pi? di un quarto d'ora con temperature estive. Dopodich? la ventola ? partita e l'indicatore della temperatura era poco pi? di met?.
pacoraban
un senatore a vita.
due senatori avvitano....
Ventola Radiatore 02/08/2007 22:16 #6633096
  • pippi
  • Avatar di pippi
allora sto tranquillo!
grazie...
Ventola Radiatore 02/08/2007 22:26 #6633098
la mia ventola si accende poco prima della zona rossa ma o messo un interruttore in parallelo con il sensore x accenderla quando voglio
e il fusibile lo o portato dove o la batteria x comodita
Ventola Radiatore 02/08/2007 22:29 #6633099
  • Shirer
  • Avatar di Shirer
pacoraban
A me fa uguale!! Parte appena ? a met? o poco pi?,dopo qualche minuto di coda enlle giornate caldissime.
Shirer
Tessera n? 164
Ventola Radiatore 02/08/2007 23:02 #6633106
La mia ventola parte quando la lancetta ? quasi sul rosso.............le differenze stanno nelle tolleranze del termometro............
@pippi se vuoi testarla , tieni acceso il motore al minimo finch? non si accende.............se la lancetta va sul rosso allora l'interruttore termico ? KO. o il fusibile ? saltato ( per saperlo basta fare ponte tra i 2 fastom dell'interruttore termico se parte il fusibile ? OK se non parte ? KO).........cmq spegni subito e puoi in emergenza mettere anche tu un interruttore in parallelo...o in caso di estrema emergenza, tieni negli attrezzi un filo con 2 fastom maschi, per ponticellare la ventola ( che rester? sempre accesa).....questo in emergenza si pu? fare senza smontare niente con un po di pazienza si riesce a sfilare i fili , aspettando che si sia raffreddata...la zona scotta :nurse: :nurse:
Ventola Radiatore 03/08/2007 00:37 #6633110
  • pippi
  • Avatar di pippi
gracias!!!!
Ventola Radiatore 03/08/2007 08:31 #6633114
  • biker01
  • Avatar di biker01
  • Tessera CTI n.: 520
si, confermo, anche la mia parte quando la lancetta ? quasi sul rosso......provato la settimana scorsa in coda al casello dopo una bella tirata in autostrada. tutto regolare.
ciaoooooo
biker01
XTZ750 '89 - XT600Z 1VJ '86
Ventola Radiatore 03/08/2007 10:13 #6633120
  • tommi
  • Avatar di tommi
  • Tessera CTI n.: 0118
  • Tessera FMI n.: 16/055693/M
ciao a tutti...siccome anch'io vorrei mettere un interrutore in parallelo, lo stesso deve avere una portata particolare o no?
Tommi
Tessera n°118
Ventola Radiatore 03/08/2007 10:33 #6633121
  • pippi
  • Avatar di pippi
adesso appena avr? tempo vi metter? le scansioni del HAYNES che spiega come testare il sensore :)
in ogni caso per quest'estate me la tengo cos?, non ho la minima voglia di tirar gi? di nuovo tutto!
e dal momento che tirar gi? tutto ? la cosa che mi rompe di pi? i prossimi interventi saranno appunto per facilitare le operazioni di questo tipo :
- attacco rapido tubi benzina (quello di dx ha troppo poco spazio e bestemmio ogni volta)
- attacco rapido sella (gi? fatta la piastrina in officina ma non ho tempo di metterla su: e poi, l'avete attaccata con semplici vitine nella plastica della sella?!?)
- sposto tutti quei cacchio di fusibili sotto alla sella (come ha fatto con quella scatola fantastica non mi ricordo chi)
- interruttore in parallelo con il termostato della ventola
per poi fare agevolmente gli altri lavori che avevo in programma:
- rinforzo fatto bene castello Givi (ne sto facendo uno in questo momento, ma solo provvisorio per la croazia)
- impianto fari
- tubi freno (non frena proprio una cippa!)
- capire come utilizzare/modificare il vano portaoggetti che con sopra il bauletto non si riesce neanche ad aprire e invece sarebbe cos? comodo per le chiavi...
- varie ed eventuali
Ventola Radiatore 03/08/2007 16:31 #6633169
  • tommi
  • Avatar di tommi
OT, spostato :ciao: :ciao:
Tommi
Tessera n°118
Ventola Radiatore 03/08/2007 16:36 #6633173
Infatti per le modifiche al Wingrack....continuate quihttps://www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?p=6633168#6633168 :wink: :wink:
