:nerd:
c? un sistema preciso per misurare il "gioco catena"
,e il gioco pinze ant,ho notato ke il supt,le pinz ant,hanno piu gioco delle post ? normale?
,sul mio xr non hanno sto gioco...
Sul ramo inferiore della catena si misura il gioco alzando e abbassando la catena, di 25 /35 mm....il gioco sulle pinze deve esserci, i perni che entrano nei gommini vanno puliti e ingrassati ......se duri possono essere bloccati e far consumare pi? le pastiglie interne( quelle vicine ai raggi, non a contatto con i pistoncini)
viaggo in due :pres pneu 2.4ant e post? (viaggio bellocarico)
2,25 ant 2,5 post
quant? la misura minima ,delle pastiglie,prima di sostituirle?
Di solito quando sparisce l'intaglio presente sulle pastiglie, cmq quando si arriva a1... 1,5 mm..............poi si possono staccare dei pezzi e andare al FERRO
nb:ho trovato le viti(dado e controdado) benserrate
eil tappo sul forcellone con un po digioco.....mah devo verificare... a capitato a qualcuno???
Si ? spostato il perno, non era ben stretto , riallinea la ruota con il gioco detto prima per la catena, serra il perno a 90Nm ...senza dinamometrica , va stretto abbastanza forte
METTI LA COPPIGLIA....................e poi serra il dado a controdado dei tiranti.................
DAG DAL GASSSSSSSSSSSSSSSSS
CIAOOOOOOOOOOOOO
Luca
