ARGOMENTO: Gocce D'olio
Gocce D'olio 24/07/2007 23:20 #57893
:ciao: Che per caso c'? qualcuno (uno a caso L**A) che sa come sostituire il paraolio all'uscita del cambio (attacco pignone) e ne conosce anche le misure?
Grazzzie!! raga
La vita ? un soffio almeno respiriamolo a pieni polmoni.
Gocce D'olio 24/07/2007 23:48 #57897
Uno a caso he :!: :!: :!: :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Niente di pi? facile...si toglie il pignone e si svitano le viti del carterino di lamiera zincata che vedi sotto , con un cacciavite togli il paraolio vecchio (prima compra quello nuovo).................ingrassi quello nuovo , un po all'esterno e all'interno, poi lo infili senza danneggiare le labbra di tenuta e lo fai entrare con un tubo della misura che vada bene per il diametro del paraolio, lo appoggi fino in fondo.................rimonti tutto e fatto.....
Per le misure dai il riferimento ST750 o TDM850 originale,......................... non esiste uno compatibile universale.......................gi? provato, per le misure del foro int. e est. che ho trovato in commercio, lo spessore era troppo grande ................quello originale ? pi? sottile molto pi? sottile......
Gocce D'olio 26/07/2007 14:05 #58118
Mitico Luca!!!! :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
Thank YOU :ciao: :ciao: :ciao:
Tempo creazione pagina: 0.150 secondi
