ARGOMENTO: Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama...
Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama... 12/07/2007 11:01 #56203
Solita domanda,probabilmente stupida,ma questo passa la casa...
L'indicatore della temperatura si muove appena giro la chiave,e fin qui tutto bene.
La temperatura per? poi non so schioda pi? qualsiasi cosa faccia.
E' vero che non ho fatto grossi viaggi,ma una 30 di Km "tirati" si.
E' regolare e devo aspettare prove pi? impegnative o non funziona?
Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama... 12/07/2007 11:16 #56209
  • biker01
  • Avatar di biker01
  • Tessera CTI n.: 520
funziona, funziona, non ti preoccupare
il discorso riguarda la carburazione...probabilmente hai la carburazione "originale", quindi molto grassa, di conseguenza, questo eccesso di benzina aiuta il raffreddamento del motore e la lancetta non si schioda dalla sua posizione....
ciaooo
biker01
XTZ750 '89 - XT600Z 1VJ '86
Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama... 12/07/2007 11:25 #56211
Grazie,sono gi? pi? tranquillo.
Per la carburazione,Kedo a parte di cui ho letto molto,cosa posso fare?Il consumo non ? proprio ridottissimo.
Ho chiesto per il gruppo di acquisto del Kedo ma lo vedo molto lontano.Quanto costa singolo + spese di spedizione?
Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama... 12/07/2007 11:32 #56212
  • biker01
  • Avatar di biker01
vai su www.kedo.com e cerca 33072, quello ? il kit "svizzero" + (mi sembra) 20 euro di spese di spedizione
ciaoooo
biker01
Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama... 12/07/2007 11:43 #56220
ciaooo
Buono a sapersi, era un dubbio che avevo anche io...
Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama... 12/07/2007 11:49 #56221
ciaoooo
Grazie...con il gruppo di scambio si risparmia solo sulle spese di spedizione?Serve altro da abbinare a quel kit?
In attesa che faccio con la mia carburazione?SI pu? "smagrarla"?
Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama... 12/07/2007 11:58 #56225
..io ho su il kit svizzero...ma anche a me si sposta praticamente d'una inezia..
solo se rimango fermo allora, dopo un po, si alza.Praticamente quando arriva a met? partono le ventole..per cui,deduco, che dovesse mai arrivare al rosso sar? gi? saltato in aria!!:))
Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama... 12/07/2007 12:01 #56227
  • biker01
  • Avatar di biker01
per ora puoi provare ad abbassare lo spillo (di ogni carburatore), cio? ad alzare il seeger che lo tiene in posizione, ma il problema di fondo ? il getto del minimo che ? troppo grosso...e quello lo devi solo cambiare..... inoltre nel kit kedo ? contenuto il getto del massimo ed uno spillo di forma leggermente diversa vedrai che sono soldi ben spesi.
mi raccomando controlla bene i filtri dell'aria...
se li devi cambiare non prenderli assolutamente originali che costano un occhio !!!
ciaoooo
biker01
Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama... 12/07/2007 12:04 #56228
Ok,allora penso seriamente a prenderlo anche se da solo
Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama... 12/07/2007 12:09 #56231
  • biker01
  • Avatar di biker01
allora ti consiglio di prendere assolutamente i filtri dell'aria (ne servono due)...tanto anche se non li monti ora, ti torneranno utili...su kedo stanno a 17.50 l'uno........mentre originali...siediti....stanno a 48 euro l'uno (l'ultima colta che sono andato a chiedere).....
biker01
Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama... 12/07/2007 12:19 #56235
Ma la YAHAMAHA che ha nella testa?Allora a breve far? l'ordine.Grazie
Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama... 12/07/2007 12:23 #56236
  • tommi
  • Avatar di tommi
  • Tessera CTI n.: 0118
  • Tessera FMI n.: 16/055693/M
non ? detto che funzioni, a me non funzionava, pensavo fosse la carburazione che non consentiva alla temperatura di salire (anche se mi ? sempre sembrato strano che non si alzasse proprio per niente), quando poi ha continuato a non funzionare con la carburazione a posto ho deciso di dargli un'occhiata.
ho staccato il cavo dal bulbo e ho verificato il funziomento dello strumento, mettendo a massa il cavo...visto che lo strumento di per s? era ok, ho pulito bene bene il bulbo ed i contatti, ho provato anche a verificare l'efficienza del bulbo ma non sono riuscito a fare per bene le misure di resistenza...comunque, una volta pulito tutto si ? messo ad andare
:banana:
peccato che invece il bulbo dell'elettroventola sia da sostituire, ma questa ? un'altra storia...
Tommi
Tessera n°118
Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama... 12/07/2007 12:26 #56237
  • biker01
  • Avatar di biker01
si, certo, pu? anche essere, Tommi, per? anche il tuo si muoveva quando accendevi il quadro ?? oppure neanche in questo caso dava segni di vita ??
ciaooo
biker01
Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama... 12/07/2007 12:41 #56238
  • tommi
  • Avatar di tommi
si, si muoveva, dava segno di vita spostandosi leggermente, per questo davo peso alla teoria della carburazione....se poi si considera che gi? a 50?C si dovrebbe muovere un pochetto pensare che il liquido di raffreddamento non li raggiunga mai ? forse eccessivo anche con una pessima carburazione...
ciao :ciao:
P.S. OT Guglief, io ho, eventualmente da vendere, gli spilli del kedo, i getti del minimo ed i vari or, in pratica l'avevo preso, l'ho provato ed ho tenuto solo i getti del massimo, se ti pu? interessare...
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=3837 da qui un p? la storia della mia carburazione...
Tommi
Tessera n°118
Indicatore Temperatura...o Come Si Chiama... 12/07/2007 13:21 #56246
il kit kedo costa 59.90 pi? spedizione, i polverizzatori 12,50 cadauno.
totale 84,90 pi? 20 euro di spedizione. cio? 104,90!!
se lo compri dal gruppo d'acquisto spendi meno di 84 euro compresa spedizione....se vuoi uno disponibile c'? ancora. vai sul topic dedicato e fammi sapere!
Tempo creazione pagina: 0.257 secondi
