ARGOMENTO: Problemi Con 5^ Marcia
Problemi Con 5^ Marcia 03/06/2007 12:22 #50186
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
Inizio ad avere problemi col cambio :twisted: :x :x , l'inserimento della 5^ marcia a volte non avviene, sento lo scatto e nel rilascio della frizione si imballa il motore segnalandomi ancora l'inserimento della 4^, e a volte nel rilascio della frizione mi esce la 5^.
Che problema potrebbe essere? :nerd: :nurse:
Stefano Toffano
Tessera n 137
Problemi Con 5^ Marcia 03/06/2007 20:46 #50234
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
  • Ringraziamenti ricevuti 87
  • Tessera CTI n.: 0026
  • Tessera FMI n.: 24032287
Ultimamente hai toccato la leva del cambio ??? a me ? successo e basta solo registrare bene la corsa della leva del cambio. Ciao da un quasi tuo paesano.............
BE HAPPY,HAVE A YAMAHA
Tessera n. 26 !!
Problemi Con 5^ Marcia 04/06/2007 18:47 #50483
  • Stefanofly
Ciao Roberto,
La leva del cambio l'avevo tolta, vorra dire che prover? ad abbassarla di una tacca sul perno poi ti dir? se ? effettivamente era quello.
ciao Stefano
Stefano Toffano
Tessera n 137
Problemi Con 5^ Marcia 04/06/2007 19:59 #50513
  • Gabriele_XtZ
  • Avatar di Gabriele_XtZ
  • Tessera CTI n.: 0117
strano per?... sicuro che eri con le deu tacche allineate????
OLIO?????
Problemi Con 5^ Marcia 06/06/2007 18:47 #50883
  • Stefanofly
OLIO?????
Le due tacche allineate?
Puoi spiegarmi quali?
Stefano Toffano
Tessera n 137
Problemi Con 5^ Marcia 06/06/2007 22:42 #50903
OLIO?????
Si riferisce all'ST vero :?: :?: .............. :roll: :roll:
Problemi Con 5^ Marcia 07/06/2007 13:09 #50995
  • Gabriele_XtZ
sull'attacco a vite e sul pernino dove lo avviti, ci son tue piccoli segni...
devono coincidere (ci son su tutte le moto)
purtroppo non ho foto della tua per farti vedere...
se qlk1 le ha... le posti!!!!
Problemi Con 5^ Marcia 07/06/2007 15:54 #51075
Ciao Stefano ,
? capitato anche a me , di muovere la leva delle marce , e poi non entravano pi?...........
Poi l ' ho regolata , e tutto ok..............
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
Problemi Con 5^ Marcia 07/06/2007 18:45 #51114
  • Stefanofly
Ok
appena ho un attimo di tempo controllo.
Stefano Toffano
Tessera n 137
Problemi Con 5^ Marcia 08/06/2007 19:43 #51280
  • Stefanofly
Ho controllato il perno e la leva del cambio ma non vedo segni.
Prover? a smontarla.
Se mai controllo anche la popressione dell'olio (si sa mai) :shock:
Stefano Toffano
Tessera n 137
Problemi Con 5^ Marcia 10/06/2007 10:02 #51458
  • Stefanofly
Ho controllato la leva del cambio con relativo perno, smontata e rimontata , ma niente segni.
Ho provato a spostare la posizione dellla leva verso il basso, ma 1 non entra se non nella posizione corretta, bisogna forzarla, e due nella posizione piu bassa sarebbe scomoda, la posizione del piede ? innaturale.
Ho provato a svitare la vite del contrrollo olio che nsi trova sul tatto del filtro olio e far girare il motore, l'olio ? uscito quando avevo quasi tutta la vite svitata e la pressione non era molta. Vuoi vedere che il filtro ? sporco? Non vorrei aver combinato qualcosa quando ho cambiato la frizione. Ho utilizzato olio nuovo per bagnarla prima del montaggio e poi l'ho usato per il rabbocco :| .......... sar? quello.
Non mi resta che fare cambio olio e filtro. :!:
Stefano Toffano
Tessera n 137
Problemi Con 5^ Marcia 10/06/2007 15:23 #51467
Pu? essere un problema di lubrificazione..................la cosa ? strana.............se dopo il cambio del filtro non c'? pressione a sufficienza ? il caso di vedere il filtro a rete alla base del telaio, che non sia intasato poi si passa alla pompa dell'olio
Problemi Con 5^ Marcia 11/06/2007 18:59 #51701
  • Stefanofly
Questa settimana vado a recuperare l'olio ( 10w40 ) ed il filtro cos? faccio il cambio.
Se non erro devo scaldare un attimo il motore, poi aprire il tappo superiore in plastica, aprire il tappo ( chiave 10) sul telaio sotto il radiatore, ed il tappo (chiave 13 ) sotto l'alberino del cambio.
Dopo di che tolgo il filtro dell'olio............ , c'? qualche guarnizione da cambiare sul tapppo del filtro?
Stefano Toffano
Tessera n 137
Problemi Con 5^ Marcia 11/06/2007 19:09 #51705
C'? un OR, ma se non ? logoro dovresti poterlo riciclare.
Gianluca
Tessera n. 346
Problemi Con 5^ Marcia 11/06/2007 19:22 #51707
  • Stefanofly
Grazie Gianluca
Stefano Toffano
Tessera n 137
