ARGOMENTO: Catena....
Catena.... 20/05/2007 23:50 #47841
  • pippi
  • Avatar di pippi
qualcuno quando ha tempo potrebbe mica mettere qualche dettaglio di foto di catena e dintorni?!?
me l'hanno appena cambiata ed ? normale che si assesti allungandosi appena ma....in due ? allucinante, appena sono verso la "fine" di ogni marcia in accelerazione inizia a sbattere di brutto contro il forcellone (non capisco ancora bene in che punto) per? sembra di avere un martello pneumatico che mi batte sulla moto...
magari me manca qualche pezzo....
senza impegno...fateme vede'!!!!
se no ? solo da tirare un p?...tutto qui, per? non mi pare mollissima!
Catena.... 21/05/2007 09:35 #47859
Ciao Pippi....vedi sei rulli ci sono ancora, e se sono questi a far rumore...il gioco ? di 2,5 3,5 cm.................................con la moto dritta, a vuoto.....
Catena.... 21/05/2007 10:42 #47868
  • pippi
  • Avatar di pippi
ho trovato dove struscia: SOPRA al forcellone, appena prima del pattino di plastica "giallognola" che c'? vicino al perno.
io credevo toccasse sotto, dove spancia la catena.
quindi prover? a tirarla un p?, ma non troppo!
e se neanche cos? andr? bene...allungher? la zona di plastica con del polietilene o roba dura simile: il forcellone ? segnato e non vorrei lo scavasse tutto.
tra l'altro lo fa di pi? quando carico la mia dolce met? quindi se aumenta il peso caricato!
Catena.... 21/05/2007 10:51 #47870
...IO HO APPENA CAMBIATO IL SCORRICATENA GIALLOGNOLO....NUOVO E' BIANCO!!!!!!(57,00?!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
ORA GRATTA ANCORA UN PO....I RULLI SONO NUOVI......MA VOGLIO FARE UN PO DI STRADA XCHE' LA CATENA SI ASSESTI...DOPO VEDO SE TIRARLA ANCORA........
........SONO UN AUTODIDATTA...FAI DATE...... LUCA ....CHE DICI?...
Catena.... 21/05/2007 12:46 #47885
  • pippi
  • Avatar di pippi
padano hai fatto bene ma...
57 euro?!?!?
non se ne parla neanche!!!!
il rullo sopra me lo son fatto al tornio con del polietilene bianco
quel robo giallognolo me lo far? con un pezzo di lastra di polietilene, poi aspetto qualche giorno che si assesti ben bene la catena e la tirer? di nuovo!
57 euro non esiste, no no!
Catena.... 21/05/2007 13:29 #47895
Su quel scorricatena , la catena ci striscia , ma non sul ferro del forcellone...........se caricando la catena tocca troppo ? il caso di caricare un po la molla del mono....e tirare un po la catena.............lasciate circa 2,5 3 cm di gioco.....dopo su una moto da enduro un po di rumore c'? sempre..............tenetela lubrificata con olio da cambio SAE 80/90, non sporca tanto e non si attacca la polvere, ( se ne attacca di meno che con il grasso)
Catena.... 21/05/2007 16:11 #47953
....COSA VUOI.....IL RICAMBISTA MI FA...." I RULLI COSTANO POCO...7 ? L'UNO.....E LI HO IN CASA..."...POI QUANDO ARRIVI LI.....TROVI UN CONTO............ALLA FINE HO SPUNTATO 55 ?...RULLI E SCORRICATENA.....PIUTTOSTO DI NIENTE..........
...LUCA..TEMPESTIVO COME SEMPRE.......MI DICI COME CARICARE UN PO IL MONO?.....HAI PERCASO UNA FOTO?
.....QUESTA VOLTA MI GIOCO LA BRIOCHES.......... :chef:
PER IL 2 GIUGNO...HAI NOVITA?......... :motoretta:
Catena.... 21/05/2007 16:29 #47956
Per caricare il mono, lo devi fare da sotto al forcellone ,alenti il controdado che sta sotto alla molla...............e devi girare (avvitare) il dado di regolazione, dopo aver appoggiato il controdado si misura la distanza dello stesso con l'attacco sottostante...il minimo ? 5 mm e il massimo ? 15 mm....
ti serve la chiave in dotazione con i "ferri"...................? difficile farlo senza smontare almeno una delle piastre asolate che stanno sotto (quelle che abbiamo riprodotto).......................................................poi serri il controdado
Per il 2 Giugno ci organizziamo questa settimana...........cmq vada ti avverto :wink:
Ciao luca
Catena.... 21/05/2007 17:35 #47966
Ciao luca
:shock: :shock: wow Luca, non finirai mai di stupirmi, conosci tutti i trucchetti per risolvere tutti e dico TUTTI i problemi!!!
sto imparando tantissimo da voi Dottori superappasisonati tenere, GAZIEEEEEEEEEEEEE :nurse: :loveit: :nurse: :loveit: :nurse: :loveit:
xtz4ever Tessera n. 64
Catena.... 23/05/2007 09:36 #48329
  • luche
  • Avatar di luche
come si sar? capito: per ogni argomento una domanda!!
Per lubrificare la catena possono andar bene gli spray adesivi che vendono?? perch? con l'olio da ingranaggi schizza da paura o non conosco la procedura!
P.s.
Non ? che c''? un limite massimo di domande stupide oltre il quale si perde la registrazione ,VERO?????? :wink:
Grazie!
Catena.... 23/05/2007 09:54 #48333
P.s.
Grazie!
Come detto prima..il grasso spray va bene secondo i gusti.......se fai solo strada mettilo..se fai anche del fuoristrada anche leggero metti l'olio SAE 90.......che a parer mio sporca meno del grasso (provato) e fa durare di pi? la catena....ovviamente prima bisogna lavarla con petrolio bianco asciugarla e con un pennello bagnarla di olio..........................................andrebbe fatto ogni 500 km...................................io se faccio un viaggio prima di partire la lubrifico SEMPRE.........e se si fa moltissimi km( uscita di qualche giorno ,con magari pioggia mi porto una bomboletta di grasso per praticit?)
Vai tranquillo non ci sono limiti :wink: :arrow: :idea:
Catena.... 23/05/2007 12:49 #48364
57 euro?!?!?
Interessante sta cosa.
Scusami, ma posso chiederti come e dove rimediare sto polietilene???
Non ho un tornio a disposizione, posso arrangiarmi in modo diverso??
Scusami ma di queste attrezzature e materiali non ne mastico proprio, per? il mio scorri catena ?
praticamente finito, e 57 euro sono proprio troppi!!!!
CArlo
Catena.... 23/05/2007 21:19 #48470
  • pippi
  • Avatar di pippi
beh guarda alla fine che sia polietilene o altra plastica cambia poco, serve solo che ruoti quando la catena ci finisce contro (attrito volvente e non strisciante, ecco) : le dimensioni le ho fatte in base al tondo che avevo trovato.
alla fine ti dico, il mio ? un cilindretto di plastica, alto 20 mm diametro 25 mm o gi? di l?, col foro di 12 mm da perno (per una vite di 8 che per? ha una boccolina, smontala e capisci)
tutto qui
Catena.... 23/05/2007 23:59 #48493
  • pippi
  • Avatar di pippi
son stato gi?, ho tirato un p? la catena, gioco 25 mm circa: un p? meglio ma sbatte ancora ogni buca che prendo, lo fa un p? meno in accelerazione ma lo fa.
tirarla di pi? non va bene, dopo ? troppo rigida, prover? ancora mezzo giro ma non credo cambier? granch?.
LUCAAAAAAAAAAA, IDEE !!??!?!?!?!!?!?
Catena.... 24/05/2007 09:49 #48506
FOTO please :wink: ....un po sbatte ma vorrei capire :roll: :roll: :?: :idea: ( foto di pignone, rulli.......tutto il percorso della catena, per farmi un'idea)
A me capita che sia una rondella del rullo inferiore che fa rumore
Tempo creazione pagina: 0.260 secondi
