ARGOMENTO: Mi Ha Piantato......
Mi Ha Piantato...... 19/05/2007 20:47 #47719
Cazzarola ? successo!!!
Mi fermo a far benza di ritorno dal mare e... non riparte!
Non f? l'avviamento, la batteria ? nuova e tiene, non riesco a capire se ? il regolatore di tensione o cosa.
facendo l'avviamento il contagiri fa un balzo in aventi sui 2000 giri....ma non si sente nessun rumore...
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
help help help
p.s. l'ho lasciata nel magazzino del benzinaio (nn chiedetemi dove!!!)
Tessera n. 136
Mi Ha Piantato...... 19/05/2007 20:55 #47720
Se era un mono......poteva essere il pickup.
Per l'ST aspettando i Santoni posso solo.............. :consola: :consola:
Anche dai miei Turi e Morgana...............
:consola:
Mi Ha Piantato...... 19/05/2007 22:48 #47726
Non ho capito cosa intendi per non f? nessun rumore. Nel senso che non gira il motorino d'avviamento?.
Se fosse cos? la cosa pi? rapida che puoi fare ? dare un colpettino al motorino (piano). Ci potrebbe essere una spazzola
bruciata. Potrebbe anche essere il rel? o un contatto nel pulsantino d'accensione..
Se invece il motorino gira ma non parte guarda le solite cose, se le le candele fanno la scintilla e se arriva benzina...
Ma proprio oggi che tutti gli esperti sono a Merlara doveva succederti :( :( :( :consola:
Mi Ha Piantato...... 20/05/2007 00:34 #47728
"NON SI SENTE NESSUN RUMORE" .....quindi il motore e il motorino di avviamento non girano!
Se io fossi in te prenderei un tester e lo metterei sul morsetti del motorino ,dopodiche se spingendo su start vedi che la corrente arriva......
:arrow: proverei a controllare le spazzole o mi procurerei il motorino d'avviamento.....
Se la corrente non arriva......
:arrow: controllerei l'impianto..... :!: ma le cose si complicano...
Ha provato a farti spingere ed accenderla con la seconda? :idea: :?: ....magari in discesa.
ALTRE IDEEE :?: Al momento non ne ho....:book:
Facci sapere se spingendola parte....... non si sa mai....
CIAO
Sergio.
Mi Ha Piantato...... 20/05/2007 00:42 #47729
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
  • 59X 630 - TA600 - KTM 300
me lo faceva il Transalp ogni tanto. Colpetto al motorino d'avviamento per farlo tornare in posizione (come mi disse il mecca) e via.
Tessera n? 144
Mi Ha Piantato...... 20/05/2007 00:53 #47730
Penso anch'io che sia il motorino d'avviamento, il quadro s'accende, ma...dov'?? :shock: :shock:
Tessera n. 136
Mi Ha Piantato...... 20/05/2007 01:10 #47734
CONTROLLA IL MOTORINO DI AVIAMENTO, ALTRIMENTI, COMINCIA A FARE LE PREGHIERE SULLA CENTRALINA.... :nurse:
"CELERITATE AC VIRTUTE"
Mi Ha Piantato...... 20/05/2007 07:47 #47739
il fusibile a fianco della batteria :?:
Mi Ha Piantato...... 20/05/2007 09:25 #47746
pensavo alla stessa cosa...
Mi Ha Piantato...... 20/05/2007 09:42 #47750
Prima di smontare controlla il fusibile a fianco della batteria...... magari risolvi con niente :mrviolet: :mrorange:
Per accedere al motorino devi togliere il parasassi sotto il motore.
? posizionato trasversalmente sotto il blocco motore-cambio, non puoi sbagliarti.
Prova a vedere con il tester se arriva corrente quando dai start.... :ciao: :ciao: :ciao:
Sergio.
Mi Ha Piantato...... 20/05/2007 09:50 #47752
Domani andr? a controllarla, grazie per l'aiuto! :( :( :( :(
Tessera n. 136
Mi Ha Piantato...... 20/05/2007 10:01 #47754
dove l'hai la moto? se non ? troppo lontana e ti servisse una mano fammi sapere!!!
Mi Ha Piantato...... 20/05/2007 10:04 #47757
chao karbo, ti ringrazio ma ? a pochi km da casa mia........
Tessera n. 136
Mi Ha Piantato...... 20/05/2007 18:29 #47788
Il motorino d'avviamento si vede molto bene in questo post.
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=3010
Mi Ha Piantato...... 20/05/2007 18:33 #47789
Ciao Gatto, se la corrente arriva e dando il colpetto al motorino il motore parte provvedi al piu' presto a farti fare una revisione alle spazzole del motorino, una volta che fa cilecca per la prima volta ti ricapitera' proprio quando meno te lo spetti!!! e' successo ad amici miei, quindi provvedi a farlo riparare cosi' non corri piu' rischi!!! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
xtz4ever Tessera n. 64
Tempo creazione pagina: 0.225 secondi
