ARGOMENTO: Carica Batteria
Carica Batteria 16/04/2007 15:08 #40907
Ragazzi, ieri, nonostante pi? di 600 km per il raduno sono tornato a casa con la batteria a terra! Elettrolito a posto, quindi non ho avuto sovraccarica o danni alla batteria.
Regolatore / reddrizzatore di un anno alettato, quindi mi scoccerebbe fosse guasto.
Provo adesso a vedere le resistenze degli avvolgimenti dello statore dell'alternatore.
Qualcuno di voi conosce fornitori affidabili per lo statore? La moto ha 17 anni, ormai, quindi pu? aver ben ragione di essere un p? stanco.
Un altro quesito: sapete se vi sono differenze fra lo statore del 1990 e quello dal 1992 in poi?
Grazie a tutti.
Ale
Alessandro Perrone
Spirit of Adventure Australia - Novembre 1991
79.000 km sempre con la fida XTZ...
Tessera n. 0044 + Simona Tessera n. 0036
Carica Batteria 16/04/2007 15:19 #40909
  • sbraus
  • Avatar di sbraus
  • Tessera CTI n.: 134
io ho rifatto lo statore da un'officina di firenze che trovi l'indirizzo su internet si chiama TABBACCHINI & CRESPI io ho speso all'epoca in lire 300.000 per riavvolgere.
" Marguerite Yourcenar "
Mario 4 President tess. 134
Carica Batteria 16/04/2007 17:20 #40935
Differenze sullo statore dei vari anno non ce ne sono....per una verifica della corrente, a motore acceso devi avere da 13,5V a 15,5 max da 3000 a 5000 giri
Pu? essere benissimo che sia la batteria che non tiene la carica, altrimenti avresti avuto dei problemi a viaggiare.............
se la ricarica non avviene , consumi l'energia della batteria e poi ti fermi.....se la ricarica c'? ma la batteria non tiene , riesci lo stesso a tornare................da un episodio del genere ? nata la famosa compagnia della spinta.......Alby ne sa qualcosa... :wink:
Cmq lo statore se serve si pu? riavvolgere...se serve chiedi ad Alby....
Carica Batteria 16/04/2007 17:29 #40938
Grazie ad ambedue per le utili risposte. Potrebbe anche essere che ho una ricarica insufficiente, quindi man mano che viaggio me ne mangio un p? ma non completamente. Comunque stasera provo i test strumentali e vedo cosa succede. Ho trovado che Kedo vende lo statore a 109 ?, Chiss? se sar? affidabile. Tutto sommato ? compatibile economicamente con le 300.000 lire del tempo. Vi faccio sapere. Ale
Alessandro Perrone
Carica Batteria 16/04/2007 18:10 #40947
Ho fatto la prova della tensione di uscita dal regolatore ed ho valori non eccezionali, da 13,8 a 14,3 V. Anzi, a regimi maggiori la tensione diminuisce. Ho per? notato un primo problema, una delle tre fasi, a valle del connettore di collegamento fra alternatore e regolatore, ha il cavo spellato dal tempo a contatto con la fascetta di trattenuta al telaio. Provo a ri-isolare le tre fasi per bene e vedo se cambia qualcosa. La tensione della batteria al momento, da fermo, ? buona (12,8 V). Appena ho tempo smonto il serbatoio e tiro fuori il connettore. Vi faccio sapere gli sviluppi. Ciao. Ale
Alessandro Perrone
Carica Batteria 17/04/2007 00:18 #41030
Su questa cosa dei cavi spellati , bisogna fare attenzione un po tutti, chiunque ha qualche problema di ricarica ? meglio che dia un'occhiata anche a questi, specialmente sul connettore che esce dal motore................tendono a seccarsi e a rompersi, se sono attaccati parzialmente, possono non fornire la piena carica, avendo difficolt? di portare una fase correttamente..........se serve si taglia un pezzo e si rimette i fastom,( meglio accorciarli tutti 3 ) che per precauzione io li ho saldati dopo averli stretti con la pinza
Carica Batteria 17/04/2007 12:46 #41103
:cop: :shock: :shock: :shock:
saldati
Carica Batteria 17/04/2007 13:40 #41132
saldati
A stagno......................ovviamente ......( i fili sui fastom) :wink:
Carica Batteria 17/04/2007 14:07 #41154
saldati
:cop: mi comprer? il saldatore :banana:
Carica Batteria 17/04/2007 18:44 #41209
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
Io ho provato oggi a verificare la tensione della mia batteria, poco pi? di 12 volt, accesa uguale, ho poi provato ad accellerare 3.000 - 4.000 giri ma il voltaggio era sempre lo stesso.
:nerd: Luca cosa mi dici? :nurse:
Stefano Toffano
Tessera n 137
Carica Batteria 17/04/2007 19:18 #41214
www.supermotarditalia.com/scheda_concess...cchini-&-crespi.html
questo ? il link dell'officina di firenze.....
www.sap-bologna.it
Carica Batteria 17/04/2007 23:54 #41350
:roll: :roll: E' un segno....................controlla i cablaggi.....................e pulisci anche i morsetti della batteria.........................se non migliora, comincia a cercare un regolatore di ricambio
Si pu? dare un'occhiata alla resistenza dello statore..............i valori si trovano sul manuale
Carica Batteria 18/04/2007 10:48 #41396
  • pippi
  • Avatar di pippi
egregio dott.Luca, ma lei :
- fa dei copia-incolla
- ha dei tasti pre-definiti sulla tastiera
- o tutte le volte riscrive sempre le stesse cose?!?
:roll:
Carica Batteria 18/04/2007 13:33 #41412
:roll:
I tasti predefiniti sarebbero molto utili........................ :wink:
Riscrivo molto le stesse cose a chi le chiede.............lo faccio per non essere troppo severo..........in altri forum ti rispondono di cercare gli argomenti gi? trattati, a volte, succede che ci siano delle evoluzioni anche positive.......................
Mi piacerebbe per? sapere quanti hanno risolto i loro problemi e come hanno fatto, per accumulare esperienze, che possono servire in futuro
Carica Batteria 18/04/2007 18:51 #41470
....in altri forum ti rispondono di cercare gli argomenti gi? trattati..... Luca
Preferisco il nostro metodo, ? vero che a volte si leggono le stesse cose, ma almeno prima o poi si ricorda qualcosa anche una
"capa tosta" come la mia......
Alla fine sono i risultati che contano e, da quello che leggo, praticamente tutti riusciamo a risolvere i problemi :banana:
