ARGOMENTO: Pinza Freno Posteriore
Pinza Freno Posteriore 12/04/2007 21:43 #40278
Ciao a tutti. :ciao:
Bueno escribo en espa?ol. :roll: puesto que as? me lo hab?is dicho
Hoy se me rompi? la pinza de freno trasero por completo :cry: (no tiene soluci?n), y me gustar?a saber si sab?is alguna compatible que sea mejor que la que trae de serie para la ST y si es as?, marca y modelo de moto que la trae, para ma?ana ir a comprarla.
Muchas gracias amigos, un saludo para todos :ubriachi:
JOSE
Un saluto per tutti.
Ciao.
Pinza Freno Posteriore 12/04/2007 22:02 #40285
:banana: :cop: gatto verde
ti prego traduzione
Pinza Freno Posteriore 12/04/2007 23:09 #40320
Buon scrivo nello Spagnolo. poich? quindi me l? sono oggi esso
questo il morsetto del freno posteriore era rotto a me completamente (non ha soluzione) ed io vorrebbe sapere se conoscete circa l'compatibile che ? migliore di quella che porta della serie per la st e se ? cos?, esso contrassegnate e modello del moto che lo porta, domani per andare comprarlo.
Pi? o meno tazzone cos? e con la vostra immaginazione.
Grazie molto amici, un saluto per tutti
Ciao.
Pinza Freno Posteriore 12/04/2007 23:52 #40332
So che la Tryump, 900 trident mi sembra ha le stesse pastiglie, quindi le pinze saranno simili, non so gli attacchi se uguali................bisogna verificare, o cerchi un altra pinza dell'ST
Pinza Freno Posteriore 12/04/2007 23:54 #40333
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
sicuramente......non c'? nessun motivo di comprarne una di un'altra moto.....
Usate e tenute bene ce ne sono.....
Pinza Freno Posteriore 13/04/2007 08:46 #40356
:cop: grassie della traduzione
Pinza Freno Posteriore 13/04/2007 09:53 #40368
Molto Grazie Rettondini Luca che ? molto interessante, se incontro non comprer? quello della st :roll:
Muchas Gracias Rettondini Luca es muy interesante,si no lo encuentro comprare la de ST.
Decia per migliorare almeno il frenaggio della st, quella non ? molto buono, in mine, grazie maci :roll:
Lo dec?a por mejorar la frenada de la ST, que no es muy buena, por lo menos en la m?a. gracias maci
Un salutto a tutti.
Jose
Ciao.
Pinza Freno Posteriore 13/04/2007 10:44 #40375
:cop: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: 8)
Pinza Freno Posteriore 13/04/2007 16:25 #40444
facci sapere come risolvi il problema, ciaoooooooooo
:ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
:mrblue: :mrorange: :mrviolet: :mrgreen: :loveit: :mrblue: :mrviolet: :mrgreen:
xtz4ever Tessera n. 64
Pinza Freno Posteriore 13/04/2007 19:54 #40479
Molto bene esplico del alessandroXTZ I voi la mia idea
Muy bien alessandroXTZ yo te esplico mi idea.
1? ? di disarmare e pulire tutto il buon.
Lo 1? es desarmar y limpiar todo bien.
i sieri 2? fanno un passo per cambiare il sistema a lui del sugeccion dei ridurre in pani del freno, poich? a me rimangono ostruiti.
El 2? paso sera cambiarle el sistema de sugeccion de las pastillas de freno, puesto que se me quedan bloqueadas.
Per quello sto andando a lui mettere gli zoccoli di 6mm ed hanno sottoposto dal lato nell'opposizione a cui porta dell'origine.
Para eso le voy a meter unos casquillos de 6mm y se sujetaran por el lado contrario al que trae de origen.
3? che desidero fare, ? nella piastra rotonda del pistone per mettere il esparrago a lui di alluminio per la dispersione del calore con i trivelli per rimuovere il calore, poich? il pistone ? vuoto. ed i tocchi della piastra al freno riducono in pani direttamente.
lo 3? que quiero hacer, es en la chapa redonda del piston ponerle un esparrago de aluminio para la disipacion del calor con unos taladros para sacar el calor, puesto que el piston es hueco. y la chapa toca directamente a la pastilla de freno.
Poich? me rompio tutto io non perdo nulla risultare. :roll:
Gi? gli dir? come l'invenzione va :nurse:
Ya que se me rompio todo no pierdo nada por probar.
Ya os contare como va el invento
Un salutto a tutti :ciao:
JOSE
Ciao.
Pinza Freno Posteriore 13/04/2007 20:29 #40488
:cop: ma non manca qualcosa :?:
le due pastiglie sopra i pistoncini???
che magnifico esploso della pinza
Pinza Freno Posteriore 14/04/2007 08:59 #40560
scusate il ritardo!!!
ciao a tutti,
allora scrivo in spagnolo, dal momento che si pu? fare...
Oggi ho rotto del tutto la pinza del freno posteriore (non c'? soluzione)
e mi piacerebbe sapere se esiste un ricambio compatibile, o al limite migliore con la serie
ST e se cos? fosse, di che marca e modello..
Molte grazie ed un saluto a tutti
Jose
Ok alessandro XTZ ti spego la mia idea
prima di tutto smontare e pulire tutto
secondo passo sar? di cambiare il sistema di chiusura delle pastiglie del freno,
dal momento che si bloccano
Per questo vado a mettere una ghiera da 6mm che andr? a sorreggere
nel lato contario di quello originale
Per terzo quello che vorrei fare ?, nella pistra rotonda del pistone,
mettergli un asparago (credo filo o pezzo) di alluminio per la dispersione del calore
con dei fori per togliere il calore, dal momento che il pistone ? vuoto e la piastra
tocca direttamente la pastiglia del freno.
Dal momento che ho rotto tutto non ci perdo niente a provare.
Vi terr? informati di come funziona l'invenzione
P.S. Kasparon, quando quieres traducciones, enviame unos mensaje en privado, gracias
Tessera n. 136
Pinza Freno Posteriore 14/04/2007 10:15 #40563
gatto_verde muchas gracias amigo, asi da gusto escribir :banana:
Molte grazie ed un saluto a tutti :ciao:
JOSE
Ciao.
Pinza Freno Posteriore 14/04/2007 10:46 #40566
complimenti per la traduzione oramai stiamo diventando internazionali....
per essere completi ce mancano i cinesi.......... quelli stanno dappertutto
www.sap-bologna.it
Pinza Freno Posteriore 16/04/2007 09:24 #40828
:cop: foto della modifica con una pinza
ma di che moto la vuoi mettere
