ARGOMENTO: 2 Regolatori In Parallelo
2 Regolatori In Parallelo 20/03/2007 01:40 #36361
  • pippi
  • Avatar di pippi
Eccomi con le mie domande assurde ad un'ora altrettanto assurda...ma finito allenamento son stato gi? in garage e riemergo solo ora...
(incredibile, l'esimio dott.Luca ? online...sembra che si diverta ad aspettare le mie cazzate!!!)
Ho sistemato il nuovo regolatore alettato dal fanale, dietro la centralina.
(non ho trovato i cavi del colore giusto, amen)
Volevo per? conservare il vecchio/originale in modo che se per sfiga dovesse saltare questo...almeno stacco un connettore, ne attacco un altro e ... magicamente DOVREBBE funzionare ancora...
A tal proposito chiedo: se invece d collegarlo come spiegatomi qualche giorno fa dall'esimio prof.dott.Luca, lo collegassi ai "vecchi fili" come indicato in figura?!?
Mi spiego: il cavo blu-massa con un capocorda alla massa esistente sul vecchio regolatore.
I cavi 1-2-3-4 in un connettore FEMMINA che quindi attacco al connettore maschio che ora si infila nel vecchio regolatore...
cos? se per caso si brucia il nuovo....trac, stacco il connettore appena descritto e rimetto tutto com'era prima!?!?
dico/faccio una vaccata?!?
...brrrr....non la trovate eccitantissima tutta gnuda?!?!?
2 Regolatori In Parallelo 20/03/2007 02:00 #36362
Visto che ci sono :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: pu? essere :wink: :wink: per? il cavo rosso attaccalo alla vite del rel? d'avviamento,dall'altro capo di quello della batteria 1?) perch? cos? facendo metti il cavo nuovo e pi? grosso lo metti direttamente alla batteria , questo ? un vantaggio ,se lo metti insieme all'altro avrai il cavo di ricarica di sezione inferiore....2?) non devi far stare 2 cavi sullo stesso fastom
Altra cosa utile ? staccare il connettore con i 3 fili bianchi da quello che esce dal motore e attaccarsi direttamente li.............sempre per non dover mettere fili doppi, nel caso dovessi collegare quello vecchio attacchi il connettore del regolatore e quello che esce dal motore............
Il nuovo impianto ? cos? pi? robusto..............se hai dubbi :roll: :lol: :wink:
2 Regolatori In Parallelo 20/03/2007 02:04 #36363
  • pippi
  • Avatar di pippi
DEZ INCREDIBOL
UONDERFUL
graasssssssssie!
2 Regolatori In Parallelo 12/12/2007 06:40 #6650770
  • Gabriele_XtZ
  • Avatar di Gabriele_XtZ
  • Tessera CTI n.: 0117
illuminami meglio luca!!!!!!!! :mrgreen:
2 Regolatori In Parallelo 12/12/2007 11:04 #6650843
illuminami meglio luca!!!!!!!! ]
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: meglio se faccio delle foto :wink:
2 Regolatori In Parallelo 12/12/2007 11:27 #6650847
ma possono essere attaccati entrambi???
no vero???
2 Regolatori In Parallelo 12/12/2007 11:56 #6650851
  • Gabriele_XtZ
no vero???
aspettiamo le LUCA's FOTO!!!!!!!!!!!!!
2 Regolatori In Parallelo 12/12/2007 21:44 #6650913
secondo m? 2 assieme contano ma fino a un certo punto se ne hai uno buono e l'originale di scorta sotto la sella come ho io puoi andare piu che tranquillo
2 Regolatori In Parallelo 12/12/2007 22:31 #6650919
  • marcovero
  • Avatar di marcovero
  • Ringraziamenti ricevuti 43
  • Tessera CTI n.: 0163
Son curioso di sapere come v? a finire: aspetto le foto ed il risultato della nuova prova ... io proceder? il prossimo weekend
Marco
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
E CHE IL MITO SIA CON TE
2 Regolatori In Parallelo 13/12/2007 09:12 #6650954
  • pippi
  • Avatar di pippi
ragazzi, non vorrei aveste capito male il mio post.
ho messo due regolatori "in parallelo" nel senso che SE VA UNO NON VA L'ALTRO !!!!
se mi accorgo che quello che ho messo dai fanali ? bruciato, invece di stare a smontare, toglierlo e sostituirlo, ho gi? l'altro nella sua posizione originale sotto la fiancatina : stacco un connettore e lo attacco al "vecchio" regolatore, tutto qui!
Ripeto, non funzionano contemporaneamente, non avrebbe alcun senso! :P
2 Regolatori In Parallelo 14/12/2007 20:51 #6651196
allora ho capito male io ne ho uno sotto la sella di scorta ma se dovesse andare male 10 minuti al massimo ho gia il ricambio montato cmq comoda la situazione
