ARGOMENTO: TEMPERATURA ACQUA 660
TEMPERATURA ACQUA 660 27/01/2007 16:31 #28629
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
Da quando ho acquistato il Tenere ed ho percorso circa 180/200 km, ho notato la temperatura dell'acqua sempre nella posizione evidenziata nella foto, solo una volta ?m capitato che sia salita poco di pi?, ma non ha mai raggiunto la posizione verticale. Il periodo di utilizzo verso la met? di settembre 2006.
E' giusta la lettura del termostato?
Stefano
Stefano Toffano
Tessera n 137
TEMPERATURA ACQUA 660 28/01/2007 00:05 #28704
  • zioliquido
  • Avatar di zioliquido
  • Ringraziamenti ricevuti 341
  • Tessera CTI n.: 0046
Ciao, per quanto riguarda la mia esperienza con la ST la temperatura e' sempre nel primo quarto, praticamente "fredda", le uniche volte che la vedo salire e' quando la lascio accesa nel box..... una volta l'anno del dubbio la lascio accesa e verifico che il termometro salga e la ventola parta per il 660 non ho esperienza diretta ma e' probabile che sia normale....
TEMPERATURA ACQUA 660 28/01/2007 00:22 #28708
Si ? giusta..........il radiatore fa bene il suo lavoro..........vedrai che quest'estate si metter? nel mezzo......anchio con il mio ST ,resta basso, nei mesi freddi mi tocca parzializzare il radiatore, con del cartone......quasi met?, altrimenti la temperatura resta bassa e il motore vibra e non rende come dovrebbe........
Sentiamo Fernik l'esperto di Tenerine. :wink: .......................................................................
Se vuoi toglierti una curiosit? togli la valvola termostatica ( ? vicino al tappo del radiatore) la metti a bollire in un pentolino con acqua , e vedi se si apre tutta prima che l'acqua si metta a bollire
TEMPERATURA ACQUA 660 28/01/2007 00:53 #28713
:rofl: :rofl: :rofl:
Posso solo dire che anche la mia non scalda, aumenta solo un po' in estate.
Naturalmente con sedano, carote e cipolla. Se ? di dopo il '92, aggiungi un po' di dado...
:mrgreen: :mrblue: :mrviolet:
TEMPERATURA ACQUA 660 28/01/2007 00:57 #28714
Se stecchi la cipolla con un chiodo di garofano e metti una foglia di alloro......il brodo ? pi? saporito :chef: :chef: :chef: :chef:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: Luca :ubriachi: :ubriachi:
TEMPERATURA ACQUA 660 28/01/2007 00:58 #28715
Le sa proprio tutte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:banana: :banana: :banana:
TEMPERATURA ACQUA 660 28/01/2007 18:27 #28748
  • Stefanofly
Vicino al tappo del radiatore ho due elementi uno piu piccolo con un filo (fedi freccia rossa nelle foto),
e uno piu grosso con 2 fili (vedi freccia blu nelle foto)
presumo sia quello piu grosso con 2 fili
foto 1
foto 2
Stefano Toffano
Tessera n 137
TEMPERATURA ACQUA 660 28/01/2007 18:41 #28750
  • Stefanofly
E' del '92 immatricolata '94 quindi ...... dado di pollo.... :chef: :bash: :bash:
Stefano Toffano
Tessera n 137
TEMPERATURA ACQUA 660 28/01/2007 18:43 #28751
  • Stefanofly
Comunque vada.... mi avete rassicurato.! :banana:
Stefano Toffano
Tessera n 137
TEMPERATURA ACQUA 660 28/01/2007 22:30 #28774
foto 1
foto 2
No nessuna delle due..............quelli sono , quello grosso ? il sensore per la ventola , l'altro ? quello del termometro, la valvola st? dentro a quella specie di boccia sopra ai due sensori, devi aprirla (due viti che vedi in una c'? un cavo di massa) ed estrarla.........
Tempo creazione pagina: 0.159 secondi
