ARGOMENTO: Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere?????
Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere????? 12/11/2006 00:19 #21033
appena avr? i soldi :mrgreen: ,vorrei acquistare ,se possibile il mupo,ma il problema parlo di assetto soprattutto ,in un utilizzo spinto su strada,riguarda la forcella (per me),che ha un ritorno troppo brusco, oltre ad una fastiodiosa senzazione di "svirgolamento",a cui basta abituarsi anke se la sensazione resta...forse basta cambiare le piastre o mettere ,se esiste una piastra aggiuntiva sopra la ruota ant???????????? c? un "qualcosa"che ,sulle forke originali renda meno brusco ,l'affondo in "stakkate vere" ?... :piratecap:
dag dal gassssssssssssss
Ciao se hai le molle progressive davanti l'affondo in frenata lo diminuisci molto, per lo svergolamento mi sono fatto una piastra tra i foderi ,sotto al parafango,(resta invisibile) .....(piastra antisvergolo appunto)...beh in curva ? come un compasso sia lente che veloci.....adesso cambio i cuscinetti di sterzo ,perch? mi sbandiera l'anteriore in rettilineo ad alta velocit?................... poi vedremo
Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere????? 13/11/2006 08:35 #21103
:cop:
con i cuscinetti ant da cambiare sbandiera il post
ma con l'anteriore con gomma nuova (50 KM) e forcelle controllate(olio e spessori) mi sbandiera l'anteriore
qual'? l'equazione????
Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere????? 13/11/2006 08:44 #21106
Qua ho sbagliato a scrivere si muove l'anteriore adesso corrego pure il messaggio .....scusate
:oops: Luca
Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere????? 13/11/2006 08:57 #21115
:cop: quindi devo cambu?iare i cuscinetti o controllare la gomma anteriore
Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere????? 13/11/2006 09:48 #21138
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
controlla anche l'equilibratura, il tiraggio dei raggi e il serraggio dei bulloni delle piastre forcelle :nurse:
Ciao ciao Gerry (FI)
Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere????? 16/11/2006 08:50 #21399
:cop: oggi dvrei aver un po' di tempo
allento e ristringo le piastre forcelle
e controllo i raggi
forse nello smontare i rimontare la ruota qualcosa si ? mosso
Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere????? 17/11/2006 08:13 #21517
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Coltrolla il serraggio del cannotto del manubrio, la tiratura deve essere fatta come scritto sul manuale, la differenza si sente !! :wink:
Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere????? 17/11/2006 15:46 #21563
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
lo sbakkettamento,(sbandieramento) l'ho riscontrato solo nei curvoni veloci(oltre i 140) ed era causato dalle gomme (dunlop trailmax)
quasi alla frutta (puo verificarsi anche attorno i 170/180 in rettilineo),e / o dal tiraggio troppo "tenero" dei cuscinetti di sterzo :piratecap:
...in rettilineo mi ? capitato anke con "assetto in ordine",da solo ma con il bauletto montato post, di avere unpo di sbandieramento oltre i 160...in due con bauletto stessa velocita zero sbandieramento
chi mi puo vendere la piastra da montare sulle forke ant... grazie :mrblue:
N.B: ovviamente ,le gomme centrate in maniera corretta ,e raggiate come DIO comanda :loveit:
dag dal gassssss
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere????? 22/11/2006 15:52 #22062
:cop: devo trovere un raggiatore
Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere????? 23/11/2006 03:10 #22096
se non lo trovi a Firenze ce n'? uno veramente forte!
Welcome to the real world!
Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere????? 27/11/2006 09:29 #22373
:cop: grazie dell'informazione
Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere????? 27/11/2006 18:10 #22410
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Talmente forte da divenire una leggenda ..... :up:
Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere????? 27/11/2006 21:57 #22444
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
  • Ringraziamenti ricevuti 87
  • Tessera CTI n.: 0026
  • Tessera FMI n.: 24032287
Io vado dal mio meccanico di bici da corsa, con un po' di pazienza e insistendo un poco ogni tanto me li sistema e molto bene, basta portare anche il perno della ruota. Saluti Roberto Motogas.
BE HAPPY,HAVE A YAMAHA
Tessera n. 26 !!
Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere????? 28/11/2006 00:50 #22469
Quan't? la tua pazienza....qu? da me un mecca di bici per farti un lavoro del genere ci mette un paio di mesi :evil: :evil:
Ma non ha tempo....... deve fare prima le bici.................. e tante altre scuse
BOHHHHH :| Luca
Monoammotizzatore Posteriore...Quale Scegliere????? 28/11/2006 03:29 #22473
Ciao, io direi che Ohlins ? il massimo, a patto di riuscire a trovare la versione "full optional" ovvero quella con serbatoio di espansione separato, freno di ritorno e di compressione regolabile... Mi pare che questa versione non esista per il Super...
Ci sarebbe un'altra soluzione... si potrebbe trovare il modo di spostare (ricostruendolo) il serbatoio dell'olio motore che ? l'unico limite all'installazione di un "vero" ammortizzatore, e poi adattare facendo le dovute ritarature idruliche, un bell'Ohlins per una Yamaha WR o YZF 450, montando la molla del super con un opportuno distanziale... Allora s? che avresti il massimo! Ti facci vedere il mio, per farti un'idea ( manca solo il distanziale della molla, non l'avevo ancora fatto!):
Cavoletti!!!!!
MITICO!
Dov'? finito il serbatoio dell'olio?
E che modello di mono ??
Da quale moto proviene?
Avevo pensato anch'io di fare una cosa simile, ma il mecca mi ha sconsigliato proprio per difficolt? di adattare gli attacchi.
Dimenticavo...il mecca mi ha proposto un mono della Ohlins con vaschetta esterna.
Ma mi sono informato, e come dicevi, non esiste tale modello per le nostre moto.
Che abbia adattato un mono di altra moto?
Tempo creazione pagina: 0.230 secondi
