ARGOMENTO: Ticchettio Metallico motore xt 1200 z
Ticchettio Metallico motore xt 1200 z 09/04/2015 22:03 #7481608
Ciao A tutti ho una super tenere xt 1200 z del 2013 con circa 13000 km sento un ticchettio metallico proveniente dal motore a minimo e normale o sono io che mi impressiono grazie
Ticchettio Metallico motore xt 1200 z 09/04/2015 23:24 #7481628
  • chris2
  • Avatar di chris2
  • Ringraziamenti ricevuti 29
lo senti appena accesa e sparisce nel giro di qualche secondo? se è quello dovrebbe essere il tendicatena della distribuzione
Ticchettio Metallico motore xt 1200 z 09/04/2015 23:56 #7481637
no permane anche a motore caldo
Ticchettio Metallico motore xt 1200 z 11/04/2015 17:27 #7481817
  • rob
  • Avatar di rob
  • Ringraziamenti ricevuti 89
  • Tessera CTI n.: 0565
Buon Ténéré a tutti.
Ticchettio Metallico motore xt 1200 z 05/06/2015 22:00 #7489423
Io ho una 2010 First E.con 32.000 km acquistata usata, il ticchettio della distribuzione sparisce dopo pochi secondi ma rimane un altro ticchettio che è costante e si attenua leggermente tirando la frizione, portata dal concessionario ufficiale Yamaha qui a Pescara (Faieta Moto) in capo officina mi ha detto che non è niente di preoccupante ma non è provocato dalla distribuzione (quello sparisce) ma dal castelletto della frizione che ha preso un po di gioco.
Ticchettio Metallico motore xt 1200 z 09/06/2015 17:59 #7489990
  • cosmic
  • Avatar di cosmic
Come già detto è il tendicatena. Io l'ho cambiato a 40 000km con un nuovo del modello '14, che dovrebbe essere migliore.
Il ticchettio è purtroppo è rimasto. Un po' di me o però è rimasto. Quello che si sente adesso è la catena allentata. Ho sbagliato a non cambiare anche quella.
Ticchettio Metallico motore xt 1200 z 10/06/2015 01:20 #7490063
  • chris2
  • Avatar di chris2
il tendicatena serve a tenere la catena in tensione, a 40000km non si cambia la catena, e se con il nuovo tendicatena la catena continua a sbattere ce qualcosa che non va....
Ticchettio Metallico motore xt 1200 z 10/06/2015 06:19 #7490064
  • cosmic
  • Avatar di cosmic
Cos'è che potrebbe essere? Il mio meccanico di fiducia dice che anche se la moto ha fatto solo 40kkm,la catena ne poteva risentire,visto che iliili tendicatena vecchio eraera poprio ridotto male.
Ultima modifica: 10/06/2015 06:56 da cosmic.
Ticchettio Metallico motore xt 1200 z 10/06/2015 23:06 #7490204
  • chris2
  • Avatar di chris2
parlare senza vedere ha poco senso, se il tuo meccanico di fiducia ritiene che è la catena allora cambiala, se è rovinata come dice vuol dire che è arrivata alla fine
Ticchettio Metallico motore xt 1200 z 11/06/2015 00:45 #7490218
  • cosmic
  • Avatar di cosmic
Sto controllando sul sito americano ,perche la' il tendicatena l'hanno cambiato in molti. Ho sbagliato io a non cambiare tutto insieme.
Ticchettio Metallico motore xt 1200 z 04/05/2016 19:55 #7526752
  • Sardex
  • Avatar di Sardex
Ho notato anche la mia fa questo ticchettio, First Edition del 2010 32000 km, ho parlato con il capo officina del conc Yamaha di Cagliari, mi dice che rientra nei rumori di meccanica normali, mi ha parlato che è anche una questione di anticipi per vie dell'omologazione euro 3...mah..ho chiesto se vi fossero richiami mai eseguiti del vecchio proprietario, ne risultano due : cablaggio elettrico faro anteriore e piastra posteriore bauletto centrale...ma non risultava nessun richiamo per il tendi catena.
Ultima modifica: 04/05/2016 19:57 da Sardex.
Ticchettio Metallico motore xt 1200 z 05/05/2016 12:47 #7526840
  • alex81
  • Avatar di alex81
Tutto normale...Tendicatena che all'avvio si carica l'olio per un secondo circa e il ticchettio è la frizione. Dateie gas gas gas tanto non se rompe vi stuferete di girarci!!!
Ticchettio Metallico motore xt 1200 z 05/05/2016 15:17 #7526852
  • Sardex
  • Avatar di Sardex
il mio di ticchettio è di punterie persiste anche a temperatura di esercizio.... nel mio caso il tendicatena non fa nessun rumore...
Ticchettio Metallico motore xt 1200 z 05/05/2016 18:16 #7526872
Attenzione a non confondersi perchè individuare la fonte dei rumori di un motore è difficilissimo; a volta sembra che il rumore venga dalla testata invece viene dal basamento o viceversa.
Un sistema estremamente rozzo per individuare l'origine del rumore è usare un pezzo di tubo di gomma per innaffiare come stetoscopio.... è una soluzione che risale al giurassico motoristico ... però funziona.
Comunque se il ticchettio cambia a seconda se la frizione è tirata o meno, dipende sicuramente dai dischi (non la campana, ci mancherebbe altro ... .) che hanno un po' di gioco; nulla di preoccupante.
Ticchettio Metallico motore xt 1200 z 05/05/2016 22:41 #7526917
Spesso si usava anche un cacciavite come "stetoscopio" e vi assicuro che funziona :wink:
Tempo creazione pagina: 0.250 secondi
