ARGOMENTO: Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico
Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico 28/01/2014 18:29 #7394703
Qualunque conduttore ha sempre una resistenza elettrica non nulla. Magari sarà piccola, e dunque il calore dissipato sarà poco, ma una caduta di tensione e dunque una dissipazione di energia in calore ci sarà sempre...
Prima di arrivare a temperature tali da fondere il tutto, però, ce ne passa.
Personalmente ho sempre osservato che i connettori sono punti deboli non tanto perchè si scaldano, quanto perchè gli elettroni debbono "saltare" da un conduttore all'altro. Se i due metalli non sono perfettamente identici (ad esempio rame con rame), nel punto di contatto si sviluppano fenomeni elettrochimici, che possono portare all "migrazione" di metallo da un conduttore all'altro.
Dopo un po', uno dei due si corrode, e l'altro si incrosta.
Ad un esame superficiale può sembrare che sia stato un fenomeno di fusione a danneggiare i contatti, ma in realtà è un fenomeno elettrochimico che si sviluppa a temperature molto inferiori a quella di fusione del metallo...
Questi fenomeni elettronchimici non li ho mai comrpesi fino in fondo, e li ho sempre trovati un po' "magici". Ma li ho visti succedere non solo sui connetteri, ma anche dove il cavo di massa va a massa sul telaio, o nei punti di contatto fra motore e telaio...
Nelle imbarcazioni marine, poi, sti fenomeni sono vigliacchissimi, ricordo che una notte, mentre eravamo ancorati a Macinaggio (Corsica), una corrente dispersa attravrso la catena dell'ancora la ha sciolta completamente, nel punto di ingresso in acqua, e siamo finiti alla deriva...
Ovviamente l'atmosfera salmastra rende questi fenomeni molto più aggressivi. E conseguentemnte per ridurli si può pensare di applicare i classici prodotti anticorrosione (quali CRC, WD40, etc.). Ma continuo a non comprenderne bene la chimica, quindi di fatto non so suggerire soluzioni sicure che eliminino i fenomeni di corrosione nei punti di contatto percorsi da corrente...
Ma c'è di più, la corrente è un passaggio di eletroni da un punto ad un altro; in un cavo questo avviene lungo una fibra ininterrotta di metallo conduttore, in un connettore, fra le due linguette dei contatti, c'è dello spazio e questo spazio è occupato dall'aria che è un pessimo conduttore.
Per noi è una cosa praticamente nulla ma, per un elettrone, anche un micron equivale ad un viaggio dalla Terra alla Luna.
Per quanto riguarda i fenomeni elettrochimici è il principio della "anodizzazione"; se una certa combinazione di corrente e materiale deposita del metallo su una superficie è chiaro che lo fa corrodendo il metallo "cedente"; nel tuo caso le molecole di sodio nell'acqua di Macinaggio hanno ricevuto una bellissima anodizzazione color ferro .... chissà contenti i cefali.
Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico 28/01/2014 19:28 #7394714
  • loris199
  • Avatar di loris199
  • Tessera CTI n.: 994
  • Moto: : Ténéré 600 modello 34L,Ténéré 11Dx
Qua stiamo andando troppo sul complesso per quello che ho chiesto :mrgreen: :mrgreen: volevo solo umilmente sapere se due faretti da 55watt ciasquno potevano scaricarmi la batteria o bruciarmi qualcos'altro :roll: e alla fin fine la.risposta vera e propria non l'ho ancora ricevuta apparte un accenno da mani del caos che dice che non e proprio una cosa sicura :P :mrgreen:
Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico 28/01/2014 19:39 #7394715
Hai ragione, ma è difficile dirti con certezza un sì o un no
Io ti consiglio di farti un impianto con alimentazione diretta dalla batteria, con un relé comandato da un interruttore dedicato e protetto da fusibile sul positivo vicino alla batteria.
Poi, solo l'uso più o meno continuo potrà dirti se il consumo fa andare in debito la batteria, e quanto.
Personalmente, sul vecchio ST ho messo le lampade da 55/60 W (sono due), quindi ho aggiunto un bel po' di carico.
Inizialmente, sui 2700 rpm vedevo il massimo di tensione, e non raggiungeva i 13 V, ora che ho alleggerito un po' con posizione e luci dietro a LED arrivo invece a 13,3 V
Comunque anche quando stavo appena sopra i 12 V, non ho mai avuto problemi di batteria scarica
Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico 28/01/2014 20:29 #7394724
  • loris199
Grazie della risposta pgc580 :wink: anch'io ho montato tutto come hai detto (diretti alla batteria, interuttore e relè) ed ho in mente di cambiare le luci di posizioni e luce targa con quelle al led...poi vedremo, opterò per lampadine da 35watt ai faretti per sicurezza se vedo che mangiano troppo :P
Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico 29/01/2014 10:46 #7394840
  • Luisfico
  • Avatar di Luisfico
  • Moto: : XTZ690
esperienza personale, esattamente con due faretti alogeni da 55W l'uno. impianto fatto "a modo", ovvero con presa diretta della corrente dalla batteria, azionato dal relè che prende corrente dalla presa sotto chiave nel cruscotto (=a moto spenta non si possono accendere).
ho guidato per qualche ora coi faretti accesi, diciamo 3 ore, andando a basse velocità, ovvero il minimo che potevo fare in 5a senza che la moto strattonasse (diciamo circa 80-85 km/h, giri a cavallo dei 3000). morale della storia: ho spento la moto e quando ho provato a riaccenderla la batteria mi ha fatto un bel pernacchione.
la cosa simpatica è che stavo tornando dalla vacanza, ero a un centinaio di chilometri da casa, sulla superstrada, in corsia di emergenza, a buio e con un temporale eccezionale sopra la testa... ho dovuto accendere la tr@@a a spinta con tutti i bagagli sotto la pioggia battente... è stata un'esperienza metafisica...
:wallb: :censored: :censored:
XTZ700 Ténéré - ex Yamaha xt660z Ténéré 2009 - ex Yamaha XT1200ZE 2014 - ex Honda Africa Twin CRF1000 L Hrc 2017 - ex Yamaha XT660Z 2008 Mazingara - ex Yamaha XTZ 750 1989 Genoveffa - ex BMW G650 Xcountry 2007 - ex BMW F650Gs 2003.
Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico 29/01/2014 10:49 #7394843
Mettete i faretti a led che già con 18w l'uno sono superpotenti... :lol:
Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico 29/01/2014 11:47 #7394858
  • loris199
Non possooooo buttarli via aleeee :( :mrgreen:
Sono un regalo della donna :wink: :mrgreen:
Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico 29/01/2014 11:51 #7394860
Si lo so allora metti le lampade 35 w almeno consumi un pò meno :wink:
Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico 29/01/2014 11:54 #7394863
  • loris199
Si si assolutamente!!! :wink: anche dopo aver letto della disavventura di luisfico e troppo rischioso con quelle da 55 :P
Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico 29/01/2014 12:29 #7394878
Ma nei faretti, dentro, che lampada ci va? Una H7 standard?
Nel caso, esistono ora delle H7 a LED che consumano solo 25W. Bisogna però vedere se montano senza problemi nei tuoi faretti...
Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico 29/01/2014 13:29 #7394894
Le lampade dei faretti alogeni sono H3 in genere :wink:
Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico 29/01/2014 14:41 #7394923
  • lanfre1992
  • Avatar di lanfre1992
  • Ringraziamenti ricevuti 11
felice di aver messo due faretti led :mrgreen:
..Home is wherever you can ride..
Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico 29/01/2014 15:52 #7394943
:twisted:
Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico 29/01/2014 17:46 #7394972
Se sono H3 si potrebbe provare con queste:
www.ebay.it/itm/2-LAMPADE-LUCI-LED-H3-5-...tem25851b9583&_uhb=1
Sono da 7.5W l'una, quindi la resa luminosa corrisponde a quella di una alogena da 35W.
Volendo invece esagerare, abbiamo queste da 25W l'una, ma il costo comincia a diventare importante:
www.ebay.it/itm/Luce-Led-Molto-Luminosa-...tem5d43ac084a&_uhb=1
Bisogno Di Lumi Su Rischi Per Impianto Elettrico 29/01/2014 18:43 #7394990
Ottime le prime :up: Loris prendile in considerazione :wink: :ciao:
Tempo creazione pagina: 0.239 secondi
