ARGOMENTO: Collettori Scarico Super Tènèrè '91
Collettori Scarico Super Tènèrè '91 30/08/2014 17:35 #7446930
  • tony47
  • Avatar di tony47
  • Moto: : XTZ 750
Dopo vari tentativi, sono riuscito, grazie a MarGio a postare questa richiesta nella sezione giusta (spero)
La mia richiesta è abbastanza semplice: - La mia bimba, ha i collettori di scarico in volgare lamiera d'acciaio e data l'età non sono proprio in ottima forma. Vorrei: a) verniciarli con quelle vernici speciali termiche; b) ricoprirli con quelle fasce anticalore.
Se qualcuno ha già effettuato questo tipo di lavoro, accetterei volentieri un consiglio in merito.
Grazie e saluti - Tony47 :ciao: :roll:
Collettori Scarico Super Tènèrè '91 30/08/2014 18:22 #7446941
  • danilomat1
  • Avatar di danilomat1
  • Ringraziamenti ricevuti 42
  • Tessera CTI n.: 745
con le bombolette ad alta temperatura (ne ho trovate anche 800°) viene un lavoro discreto, nei forum se cerchi trovi le spiegazioni passo passo
Collettori Scarico Super Tènèrè '91 30/08/2014 21:48 #7446981
  • robsensei
  • Avatar di robsensei
  • Ringraziamenti ricevuti 16
  • Tessera CTI n.: 1160
spazzola di ferro olio di gomito,poi o wd 40 e accendi la moto o vernice ad alta temperatura.....
NO ALLE FASCE TIPO HARLEY.....SE NON VUOI CORRODERE I COLLETTORI CHE SI BUCHEREBBERO IN POCO TEMPO
:D :D :D
Collettori Scarico Super Tènèrè '91 31/08/2014 09:16 #7447019
  • tony47
  • Avatar di tony47
  • Moto: : XTZ 750
Vi sono molto grato per i preziosi suggerimenti. Non sapevo che le fasce termiche corrodono i collettori, mah! c'è sempre da imparare, grazie di nuovo. Vuol dire che darò fondo all'olio di gomito, (ne ho una buona scorta). Quindi spazzola e olio, speriamo che me ne resti un po altrimenti dovrò fare delle infiltrazioni.
Grazie di nuovo. Ciao, Tony47 :ciao: :ciao:
Collettori Scarico Super Tènèrè '91 31/08/2014 09:48 #7447023
  • danilomat1
di olio di gomiti o di ferro sui collettori?
Collettori Scarico Super Tènèrè '91 31/08/2014 16:27 #7447071
parlando d'infiltrazione, mi intrometto anch'io nell'argomento per farvi una domanda inerente alla verniciatura dei collettori... e cioè esiste una vernice trasparente per le alte temperature??? tipo quella dei polmoni dei 2T??? :book:
Se sei incerto tieni aperto!!!
Collettori Scarico Super Tènèrè '91 31/08/2014 17:28 #7447075
per fare un buon lavoro sui collettori ....
portare a vergine i collettori usando spazzole di metallo
scaldarli per bene dentro e fuori
verniciare
scaldare per bene dentro e fuori
verniciare
con questo sistema io li ho ancora buoni da 2 anni
Collettori Scarico Super Tènèrè '91 31/08/2014 23:33 #7447123
  • danilomat1
si ne ho una bomboletta ma non l'ho ancora provato non so il risultato
Collettori Scarico Super Tènèrè '91 02/09/2014 20:15 #7447513
allora esiste!!!!!!!! ma si trova nei negozi di fai da te tipo obi, briko o self, o bisogna andare proprio in un colorificio??? io ho girato tutti i fai da te qua in zona e non l'ho trovata da nessuna parte... infatti ho dovuto farli neri :cry:
