ARGOMENTO: KTI/Trittico Trasmissione, Consigli Per Gli Acquisti?
KTI/Trittico Trasmissione, Consigli Per Gli Acquisti? 30/07/2011 11:52 #7069195
  • slowmotion
  • Avatar di slowmotion
Ciao a tutti,
ho cercato un po sul forum ma ho trovato solo una discussione nella sezione gruppi di acquisto in si parla della ditta Ognibene. www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=26637
Vi servite tutti li?
qualcuno ha comprato sulla baia con soddisfazione?
sulla baia il range, + o -, è tra i 75 e 115 euro.
Per esempio tra questi:
shop.ebay.it/i.html?_nkw=xtz+750+trasmis...=p3286.c0.m270.l1313
uno vale l'altro oppure maggiore costo=maggiore qualità/affidabilità/durata?
grazie a tutti in anticipo!
KTI/Trittico Trasmissione, Consigli Per Gli Acquisti? 30/07/2011 12:07 #7069199
:ciao: slow
molti di noi montano il kit ognibene,
è un fornitore affidabile anche perchè è lui il distributore DID e di altre case
vedi il suo sito
ma ultime dritte/consigli del forum mi portano a consigliarti
cgi.ebay.it/KIT-CORONA-PIGNONE-CATENA-DI...&hash=item588f18c531
io purtroppo avevo da poco preso proprio il kit ognibene, e mi ci trovo ok,
quando ho saputo dell'offerta indicata
vedi tu
KTI/Trittico Trasmissione, Consigli Per Gli Acquisti? 30/07/2011 12:24 #7069202
  • slowmotion
Ciao MarGio,
grazie per la dritta, dalla foto cmq sembra che Corona e Pignone siano sempre Ognibene, a questo punto nn converrebbe comprare direttamente da loro? o per acquisto singolo spendo di +?
KTI/Trittico Trasmissione, Consigli Per Gli Acquisti? 30/07/2011 12:35 #7069208
questo è il kit originale DID
ci vedi la scritta ognibene perchè è lui l'importatore/distributore
io come altri abbiamo preso il "suo" kit perchè in ogni caso è affidabile
e sicuramente sarà materiale buono...e costo qualche euro meno
ma vista la poca differenza di prezzo, credo una decina di euro,
vale la pena andare su DID
KTI/Trittico Trasmissione, Consigli Per Gli Acquisti? 30/07/2011 12:36 #7069209
  • slowmotion
davvero gentilissimo, grazie ancora e buon w-end! :ciao:
KTI/Trittico Trasmissione, Consigli Per Gli Acquisti? 27/08/2011 20:44 #7079444
  • mazza
  • Avatar di mazza
Avrei intenzione di allungare il rapporto di trasmissione finale del mio ST del 1989, che ha la rapportatura/componentistica originale. Ho visto che su Kedo c'è il kit per XTZ750 con rapportatura "extra-long" (17/45), tuttavia il passo è 525 contro il passo originale 520 (correggetemi se sbaglio).
Devo acquistare anche qualcos'altro oltre all'item # 92824S, per poter fare il lavoro?
Con l'occasione, sostituirei anche il dado del pignone con quello un po' più spesso. Mi confermate che è l'item #91041? Mi confermate anche che non devo necessariamente sostituire il "locking tab", item #91040?
Grazie! :ciao:
Non è tanto importante quello che si trova alla fine di una corsa, ma quello che si prova mentre si corre...
KTI/Trittico Trasmissione, Consigli Per Gli Acquisti? 27/08/2011 22:34 #7079478
  • pozze
  • Avatar di pozze
pure io ero interessato a allungare un po tutte le marce..
mi pare di aver letto che si puo montare il trittico della tdm.. e guadagni anzi abbassi di un buon 500-600 giri le marce...
giusto per capirsi a 140km.. con trittico originale sei a 5000-5500 giri.. poi ti sposti a 4500-5000..
KTI/Trittico Trasmissione, Consigli Per Gli Acquisti? 27/08/2011 23:46 #7079509
  • freeice
  • Avatar di freeice
  • Tessera CTI n.: 207
Kit tdm 850 16/44/112 passo 525 invece di 16/46/112 passo 520. :ciao:
KTI/Trittico Trasmissione, Consigli Per Gli Acquisti? 28/08/2011 00:02 #7079515
:ciao: il discorso è questo
Kit del TDM 850 prima serie
Passo 525
Pignone 16
Corona 44
Catena 114 maglie
togliete n. 2 maglie
La ripresa resta quasi invariata ma ci guadagnate, a parità di velocità,
circa 500 giri. Praticamente il motore gira a 500 giri in meno
per quanto riguarda il dado del pignone cercate il GDA di pisolo
o contattatelo in pm
KTI/Trittico Trasmissione, Consigli Per Gli Acquisti? 28/08/2011 10:31 #7079629
  • pozze
  • Avatar di pozze
il dado del pignone va cambiato ?? obbligatoriamente ??
KTI/Trittico Trasmissione, Consigli Per Gli Acquisti? 28/08/2011 15:54 #7079688
no, ma quello originale (vista l'età, circa 20 anni) tende a perdere la filettatura interna
e di conseguenza rovina anche quella dove si avvita...sò che alcuni di noi a momenti
se lo perdevano... visto che ci si mette mano, per 5 euro vale la pena sostituirlo,
e quello di pisolo è molto meglio, te lo posso garantire per averlo montato
KTI/Trittico Trasmissione, Consigli Per Gli Acquisti? 28/08/2011 16:19 #7079694
  • mazza
  • Avatar di mazza
No, il 16 non mi va bene, voglio un 17 come pignone. Come corona avevo pensato a un 44, ma Kedo ha solo il 17-45 come kit, pazienza...
Togliendo 2 denti al posteriore non si hanno grosse variazioni... siamo nell'ordine del 2-3%, quindi da 5000 giri in 5a a 120 si passa a 4780... io vorrei fare di più... per rendere un'idea, con il 17-45 si passerebbe da 5000 giri a 4600 giri, circa il doppio della variazione...
Tempo creazione pagina: 0.245 secondi
