ARGOMENTO: Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale?
Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale? 15/03/2011 02:15 #7010211
ho da poco acquistato la mia st ma sento un rumore al motore,
a minimo, a freddo,
ritmico:tac,tac,tac.
è normale?
da cosa puo' dipendere?
molle campana rotte o...cosa?
grazie
Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale? 15/03/2011 08:30 #7010239
ciao,intanto per provare a fare una "diagnosi a distanza"potresti dirci un po di piu sulla moto......anno,km,condizioni,mantenzione, insomma il piu possibile :mrgreen:
se e della prima serie quasi sicuramente sono le molle della campana
Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale? 17/03/2011 20:59 #7010796
anno 1990
km 48000
il resto non so dirvi molto l'ho acquistata da un mese e non so niente delle operazioni effettuate in precedenza
regolatore di tensione a parte che ho verificato è di quelli maggiorati e posizionato sotto sella
Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale? 17/03/2011 22:58 #7010879
il rumore ritmico come dici tu di solito e' dovuto ad una usura della catena distribuzione...ma se dici che ha solo 50.000 km non dovrebbe essere :book: :book: :book: :book:
potrebbe essere la campana frizione. senti qua :book: :book: www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=17041
Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale? 17/03/2011 23:06 #7010890
non penso siano le molle... quelle si sentono quando si stacca la frizione o si da gas come nel video...
lui parla di un rumore ritmico....
non penso sia neanche la catena altrimenti avrebbe scritto... clank clank... o stack stack....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
perchè non fai un video e lo metti sul tubo???
Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale? 21/03/2011 18:41 #7012689
Per favore ascoltate l'audio fino in fondo,
sul finale del video mi pare si distingua meglio il rumore che seconde me, oramai mi sono convinto, non è normale.
Ho provato a tirare la leva della frizione ma nulla cambia.
grazie a tutti
Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale? 21/03/2011 18:50 #7012695
controlla campana frizione al 90% :book: :book: :book: e spera nel buon dio 8) 8)
altrimenti e' una bronzina biella e allora sono volatili per diabetici :censored: :censored: :censored: :censored:
Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale? 21/03/2011 19:03 #7012710
l'incubo bronzina-biella mi perseguita, non per disprezzare gli altri ma gradirei avere il parere di luca qualunque esso sia.
comunque vada devo risolverlo quindi per ora mi faccio il segno della croce.
la frizione è già mezza smontata.
Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale? 21/03/2011 19:57 #7012730
  • noboru
  • Avatar di noboru
non per disprezzare gli altri ma gradirei avere il parere di luca qualunque esso sia..
anche con clicco sei in buone mani fidati.
per il resto.............buona fortuna :ciao: :ciao: :ciao:
"CHI NON HA PAURA DI MORIRE MUORE UNA VOLTA SOLA"
Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale? 21/03/2011 23:21 #7012894
certo che e un bel ritmo, manca solo la tromba e sei a posto :) seriamente direi che il problema c'e sicuramente. un rumore del genere non e per niente normale. risentito un po di volte, la mia come campana frizione faceva un rumore diverso. ma sicuramente i dottori del forum sapranno darti informazioni che ti soddisfano :ciao:
Uploaded with ImageShack.us
Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale? 22/03/2011 00:20 #7012920
Se fosse la biella lo farebbe da subito e accelerando aumenterebbe .....verifica prima la campana della frizione......
Luca :nurse: :book:
Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale? 22/03/2011 16:39 #7013114
  • vacomax
  • Avatar di vacomax
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Moto: : XTZ 750 - TDM 900
Controlla se hai olio nel motore, potrebbe essere rumore di punterie.
:ciao: Mauro
LUNGA VITA ALLA REGINA!!!
Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale? 22/03/2011 19:32 #7013170
l'olio nel motore c'è o meglio dovrebbe esserci, ho fatto il cambio da meno di 300 km.
grazie a tutti
Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale? 22/03/2011 19:42 #7013172
grazie a tutti
scusa la domanda banale, quando hai fatto il cambio hai controllato dalla vite a sinistra che ne usciva?
Rumore Ritmico A Minimo A Freddo è Normale? 22/03/2011 19:47 #7013176
scusami tu
ma ad oggi ancora non sono riuscito ad individuare questa vite,
mi aiuti a trovarla?
grazie
Tempo creazione pagina: 0.239 secondi
