ARGOMENTO: SCARICO GPR TRIOVAL
SCARICO GPR TRIOVAL 17/01/2011 09:20 #6988658
ho visto questo silenziatore in vendita online
www.trenditaly.it/scarico-moto-gpr-per-s...al-inox-p-11122.html
qualcuno c'e l'ha e puo dirmi se ne vale la pena?(come costruzione non come prestazioni ) :ciao:
SCARICO GPR TRIOVAL 17/01/2011 09:57 #6988665
c'era un post a fine estate scorsa con pareri ed opinioni su un GPR che mi pare fosse uguale a quello in questione!
però lo devi cercare a mano perchè credo che il CERCA non abbia + indicizzate le discussioni vecchie!
SCARICO GPR TRIOVAL 17/01/2011 10:39 #6988672
su ebay annunci il GPR ce l'hanno a 150€
SCARICO GPR TRIOVAL 17/01/2011 21:30 #6988848
  • giuliano66
  • Avatar di giuliano66
Bisogna un po addattarlo, con la fascietta originale si rischia di stare molto vicini alla bandella di plastica e la perpendicolare della parte interna del terminale va a finire di poco sopra la pinza del freno, con il rischio che quando la ruota va in compressione il proteggi pinza tocca il terminale. Se vedi il marvin hanno saldato un pezzo per renderlo uguale all'originale.
Tenedo su tutti e due i db killer, prima tacca e svitate le viti aria di 3 giri, la moto gira perfetta. Io li pagai 150 euro. L'unico dubbio che ho è che non sia resistente come l'originale in caso di caduta.
SCARICO GPR TRIOVAL 18/01/2011 13:45 #6989067
  • max550
  • Avatar di max550
ciao,
dovendo mettere la gpr ti chiedo,
gli spilli x prima tacca intendi dal corto o viceversa?
la gpr che ho è quella tonda non ovale anche se probabilmente non cambia nulla come carb. :ciao:
SCARICO GPR TRIOVAL 18/01/2011 20:42 #6989188
  • giuliano66
ciao max. ci ho pensato tanto e non ricordandomi di preciso preferisco non dirtielo, dovrei rismontare tutto, pero essendo la carburazione che usa anche anche il dok, secondo me usando la funzione cerca o andando su i top link ci sarà sicuramente una foto. I getti ecc li ho tutti originali.
SCARICO GPR TRIOVAL 18/01/2011 20:44 #6989190
  • Condor
  • Avatar di Condor
la carburazione di Luca è spillo alla prima tacca dal corto e vite aria a 3 giri dal tutto chiuso, getti, spillo e polverizzatori originali
Ricorda,se hai bisogno di una mano, la troverai alla fine del tuo braccio!
Tempo creazione pagina: 0.220 secondi
