Perdita olio a motore caldo
- SaveTTR
Autore della discussione
- Offline
17/01/2026 20:45
Ciao a tutti,
dopo la disavventura.con la bobina, sto affrontando adesso un altro problema. Il motore perde olio dal carter sinistro e dal tappo di scolo. La guarnizione del carter è nuova, cambiata da famosa officina di zona (lasciamo stare....), ed anche quella del tappo di scolo è stata appena cambiata con una nuova di alluminio. Nn perde sempre...solo quando si scalda. Perde da sotto...facendo anche le bolle! Potrebbe essere un problema di pressione troppo elevata? Il livello dell'olio è ok da controllo astina secondo indicazione da manuale d'officina. Aiuto per favore... Grazie a tutti
- Rettondini Luca
- Offline
Re: Perdita olio a motore caldo
18/01/2026 20:54se la guarnizione è nuova, o il filetto è rovinato oppure c'è una crepa.......nel carter invece è nella giunzione?SaveTTR ha scritto: Ciao a tutti,
luca@clubtenereitalia.it
- SaveTTR
- Offline
24/02/2026 19:29
Ciao a tutti,
Ho risolto il problema con guarnizione nuova originale, oring nuovi originali, pulizia coperchio carter, serraggio a croce alla giusta coppia. Adesso nn perde più! La parte difficile è stata la pulizia del carter e del coperchio senza falsare i piani. Andata!
Tempo creazione pagina: 0.257 secondi
