Dubbio su olio Motul
- peperlizia
Autore della discussione
- Offline
04/04/2021 09:41 - 04/04/2021 09:42sulla mia XT600e 4pt ho sempre usato l' olio Motul 5100 10w40 ed è sempre stato di colore rosso, ieri ho cambiato frizione e olio e ho messo sempre lo stesso olio, ma stavolta era color nocciola, il classico colore dell' olio nuovo.
Anche sulla Super Tenere mi ricordo che usavo lo stesso olio ed era rosso, poi qualche anno fa iniziai a mettere il 15w50, sempre Motul 5100, il colore era nocciola, ma essendo altra gradazione mi sembrò normale.
Secondo voi hanno cambiato composizione oppure esistono diverse miscele del 5100? Circolano oli falsi?
- Pedranajones
- Offline
- Venustus et Audax
Re: Dubbio su olio Motul
04/04/2021 10:25Ella peppa .....olii falsi non penso.....
Se li compri da rivenditori del settore male non fai...
Poi non sapremo mai la qualità,bisogna andare in fiducia del marchio acquistato
- Neukino
- Offline
- And the road becomes my bride...
04/04/2021 10:51Pedranajones ha scritto: Ella peppa .....olii falsi non penso.....
Ci sono ci sono...adirittura con oli non rigenerati dovutamente, io l'olio lo compro soltanto dal negozio di un mio amico.
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
- Pedranajones
- Offline
- Venustus et Audax
04/04/2021 11:01È un problema per chi vuol risparmiare 2/3 € al litro,ci sono certe cose (gomme freni Ed olio,nell’ordine) sulle quali non ha senso cercare il risparmio scadendo sulla qualità.
Sarà perché vivo in un’isola felice e sono circondato da rivenditori mobil castrol e selenia e di falsi olii non se ne sente parlare.
Poi come dicevo nel post sopra,cosa c’è nel canistro/bottiglia lo sanno solo loro.
Si potrebbe far analizzare,ed allora perché non analizzare anche la carne del macellaio o la frutta e verdura.
Probabilmente avremmo i risultati peggiori sugli alimenti
- peperlizia
- Offline
04/04/2021 11:36Nessuno lo ha il 5100 10w40 per vedere il colore?
- Rettondini Luca
- Offline
04/04/2021 12:48Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- peperlizia
- Offline
04/04/2021 17:15In caso avessi un olio sintetico precedentemente e ora ho messo questo semi, ci sono rischi di grumi?
- erciancia
- Offline
- Anvediahò!
04/04/2021 17:37Ora non so cosa possa succedere se (eventualmente) hai mischiato il semi col sintetico. Nel dubbio farei un bel cambio olio, magari con un lavaggio, e vai di 5100!
:ciao: :nonso: :ciao:
- JO__74
- Offline
04/04/2021 18:11Non so il 5100 in quanto non l'ho mai usato, ma il 7100 posso confermare che è rosso.peperlizia ha scritto: Forse mi sbaglio e in passato ho comprato il 7100?
L'esatta pronuncia di "Isle of Man", ha la stessa fonetica di "I love Man".
In garage: XT1200Z - YZF-R1 - Ural Ranger 750
- Zappaterra
- Offline
- peperlizia
- Offline
04/04/2021 18:32erciancia ha scritto: Confermo ciò che dice Luca, il 5100, che uso da sempre, ha SEMPRE avuto (ed ha) un colore nocciola chiaro.
Ho appena cambiato l' olio, però visto che mezzo litro circa rimane dentro in parte si sono mescolati
- Paolog
- Offline
04/04/2021 19:09Comunque mescolare oli diversi (ovviamente destinati allo stesso ulilizzo) anche se sintetici o no non crea danni al motore ma la miscela che si crea non è detto che abbia caratteristiche ottimali perché ogni olio contiene determinati additivi. Per cui è sempre consigliabile non mescolare oli diversi nemmeno della stessa tipologia e gradazione. Nel tuo caso se quello che è rimasto dentro è solo quello non colato io non mi preoccuperei più di tanto. Magari anticipa un po il prossimo cambio, ma buttare 3kg qualche è di olio nuovo per qualche cc mi sembra poco sensato.
- Rettondini Luca
- Offline
04/04/2021 19:30Solo nelle auto, se metti quello detergente non puoi tornare indietro, ma è storia vecchia e per i diesel
Sulla moto succede che con motori di vecchia concezione, con il sintetico puo esserci un consumo maggiore di olio
- Misu
- Offline
05/04/2021 10:52Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- AngeloFarina
- Offline
10/04/2021 11:26Io comunque sono passato da anni al 15W50 (sempre 5100). Meglio su motori molto vecchi e con tolleranza allargate...
ovviamente le moto nel uso solo con la bella stagione!
Vecchia versione:
Nuova versione:
