LED 4000k~ per BA20D
  • Tenerone55
  • Avatar di Tenerone55 Autore della discussione
25/03/2021 15:48 - 27/03/2021 07:09
#7622626
:ciao: Ciao a tutti!
Non riesco a trovare una lampadina LED in sostituzione a quella normale in dotazione al KTM del 1982 che ho affiancato al mio 3Aj.
Il KTM è in allestimento Special (completamente reversibile all'originale!) con, tra l'altro, batteria a perdere da 12v.
La lampadina di serie è la classica biluce 35/35w dell'epoca (attacco BA20D, credo) per l'abbagliante/anabbagliante del faro.
Il problema è che tutte quelle che ho trovato sono proposte solo attorno ai 6500k mentre io la cerco attorno ai 4000k .
Confido che qualcuno qui più pratico di me nella ricerca in Rete mi giri un collegamento, una dritta, un suggerimento.
Grazie anticipate e scusate il casino fatto (sempre che questa volta il testo non sparisca di nuovo..).
Ultima Modifica 27/03/2021 07:09 da Dansan.
  • Tenerone55
Re: LED 4000k~ per BA20D
26/03/2021 23:08 - 27/03/2021 17:53
#7622720
Ringrazio ll Moderatore per le modifiche. :up:
Ultima Modifica 27/03/2021 17:53 da Tenerone55. Motivo: Ringraziamenti.
  • vitverc
  • Avatar di vitverc
03/02/2022 18:08
#7628738
Buonasera,
riesumo questo post per sottoporvi una lampadina led con attacco adatto ai Tenerè anni 80.
Che ne pensate
www.voshodsif.com/kuuleyn-faro-anteriore...ada-atv-p-559133.htm
I seguenti utenti hanno detto grazie : Tenerone55
  • Tenerone55
03/02/2022 20:16
#7628740
Aspettiamo autorevoli pareri ma credo se ne sia già parlato altrove negativamente..
10/02/2022 23:32 - 10/02/2022 23:33
#7628871
Anche il Super monta le BA20D.
E l'unica soluzione e' passare ad una H4 LED seria (con ventolina e LED sottili tipo Philips Luxeon).
Queste le trovi da 4300K, gradazione ottimale per le nostre vecchiette.
Ovviamente per montare una H4 devi cambiare il connettore ed inserire una flangia o una rondella di adeguato spessore (circa 2mm) per portare i LED nel fuoco della parabola progettata per la BA20D.
Ultima Modifica 10/02/2022 23:33 da AngeloFarina.
  • vitverc
  • Avatar di vitverc
18/03/2022 12:10
#7629503
19/03/2022 21:25
#7629538
vitverc ha scritto: Qualcuno ha provato queste?
www.amazon.it/dp/B0836GFJQ5/?coliid=IY0U...ref_=lv_ov_lig_dp_it
Non male, considerato che sono senza ventola. 18W e 1600 lm sono valori ragionevoli.
1600 lm sono circa la meta' di una buona H4, ma sono comunque il doppio di una BA20D alogena.
Peccato solo per la temperatura di colore di 6000K, le facessrro a 4300K sarebbero perfette.
E' anche costosa, per la stessa cifra ti danno due H4 buone.
Ma la comodita' si paga...
  • vitverc
  • Avatar di vitverc
13/06/2022 16:31
#7630944
Buonasera a tutti,
finalmente ho montato la lampadina della Kuuleyn ( www.amazon.it/Kuuleyn-anteriore-allumini...YBFX#customerReviews ).
Provata su una parabola in garage di sera non noto particolare sfarfallio al minimo. L'anabbagliante è giallo, come si usava una volta in Francia, l'abbagliante è bianco 6000k.
Mi pare vada benino.
La proverò su strada di notte per darvi un giudizio definitivo.
Lamps
Vittorio
14/06/2022 20:09
#7630964
Il fatto di avere la luce gialla mi piace da morire.
Se fa molta più luce di un alogena un pensierino lo farei.
Facci sapere come va :up:
  • vitverc
  • Avatar di vitverc
06/09/2022 08:02
#7631873
Buongiorno,
confermo che la biluce gialla bianca funziona bene. Un minimo di sfarfallio c'è, ma solo da fermi.
Il fascio è profondo e largo, la differenza con quella a filamento è notevole.
Successivamente ho preso queste: it.aliexpress.com/item/1005001555415301....gatewayAdapt=glo2ita .
Non vanno male, sono biluce bianco/bianco, ma lo sfarfallio è evidente ad ogni regime del motore. Credo occorra inserire il trasformatore da CA a CC sull'alimentazione.
Su youtube parlano molto bene di questa: WinPower BA20D/ S2 Faro per motocicletta a LED CPS 1860 DC 12V Fascio alto/basso 6000K Biluce Ultra bianco, 1pc.
Non dovrebbe dare problemi di sfarfallio.
Penso che ne prenderò una per prova, perchè sono un po' care.
E per ora questo è tutto
  • vitverc
  • Avatar di vitverc
20/09/2022 15:49
#7632036
21/09/2022 17:39
#7632053
Non male.
ma:
1) Temperatura di colore troppo alta (luce "fredda")
2) Sono conformi agli standard US; quindi l'anabbagliante NON ha lo specchio come richiesto dalle norme europee.
Di fatto è un "low beam", non un vero anabbagliante, e rischia di dare fastidio a chi ci viene incontro. Ottimo di giorno per "farsi vedere", da evitare se utilizzato di notte.
  • vitverc
  • Avatar di vitverc
22/09/2022 16:00 - 22/09/2022 16:01
#7632062
AngeloFarina ha scritto: Non male.
ma:
Angelo grazie sempre per le Tue competenti risposte.
Ho trovato solo in UK i Bosch Ba20D 45 W biluce a incandescenza, ne ho preso un paio ma tra spedizione e dogana costano un botto: 20 € l'una.
Ho installato la prima per prova e la differenza rispetto all'altra a Led è pazzesca. Solo che la lampadina Led ha il problema dello sfarfallio. Vedrò con l'elettrauto se c'è un corto sui cavi o sugli spinotti di connessione.
Altrimenti proverò le Winpower che su altre moto/scooter pare non "sfarfallino".
Vi terrò aggiornati
Ultima Modifica 22/09/2022 16:01 da vitverc.
  • vitverc
  • Avatar di vitverc
22/09/2022 16:11
#7632063
Chiedo al sommo Angelo cosa ne pensa di questa: it.aliexpress.com/item/4000248153482.htm...gatewayAdapt=glo2ita
C'è anche 4300 K
  • Tenerone55
25/09/2022 22:18
#7632071
:book:
Seguo con attenzione e la speranza che siano davvero 4300k con l'approvazione di Angelo..!
Tempo creazione pagina: 0.372 secondi
