LED 4000k~ per BA20D
- Tenerone55
Autore della discussione
- Offline
25/03/2021 15:48 - 27/03/2021 07:09Non riesco a trovare una lampadina LED in sostituzione a quella normale in dotazione al KTM del 1982 che ho affiancato al mio 3Aj.
Il KTM è in allestimento Special (completamente reversibile all'originale!) con, tra l'altro, batteria a perdere da 12v.
La lampadina di serie è la classica biluce 35/35w dell'epoca (attacco BA20D, credo) per l'abbagliante/anabbagliante del faro.
Il problema è che tutte quelle che ho trovato sono proposte solo attorno ai 6500k mentre io la cerco attorno ai 4000k .
Confido che qualcuno qui più pratico di me nella ricerca in Rete mi giri un collegamento, una dritta, un suggerimento.
Grazie anticipate e scusate il casino fatto (sempre che questa volta il testo non sparisca di nuovo..).
- Tenerone55
- Offline
Re: LED 4000k~ per BA20D
26/03/2021 23:08 - 27/03/2021 17:53Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- vitverc
- Offline
03/02/2022 18:08riesumo questo post per sottoporvi una lampadina led con attacco adatto ai Tenerè anni 80.
Che ne pensate
www.voshodsif.com/kuuleyn-faro-anteriore...ada-atv-p-559133.htm
- Tenerone55
- Offline
03/02/2022 20:16Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- AngeloFarina
- Offline
10/02/2022 23:32 - 10/02/2022 23:33E l'unica soluzione e' passare ad una H4 LED seria (con ventolina e LED sottili tipo Philips Luxeon).
Queste le trovi da 4300K, gradazione ottimale per le nostre vecchiette.
Ovviamente per montare una H4 devi cambiare il connettore ed inserire una flangia o una rondella di adeguato spessore (circa 2mm) per portare i LED nel fuoco della parabola progettata per la BA20D.
- vitverc
- Offline
18/03/2022 12:10Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- AngeloFarina
- Offline
19/03/2022 21:25Non male, considerato che sono senza ventola. 18W e 1600 lm sono valori ragionevoli.vitverc ha scritto: Qualcuno ha provato queste?
www.amazon.it/dp/B0836GFJQ5/?coliid=IY0U...ref_=lv_ov_lig_dp_it
1600 lm sono circa la meta' di una buona H4, ma sono comunque il doppio di una BA20D alogena.
Peccato solo per la temperatura di colore di 6000K, le facessrro a 4300K sarebbero perfette.
E' anche costosa, per la stessa cifra ti danno due H4 buone.
Ma la comodita' si paga...
- vitverc
- Offline
13/06/2022 16:31finalmente ho montato la lampadina della Kuuleyn ( www.amazon.it/Kuuleyn-anteriore-allumini...YBFX#customerReviews ).
Provata su una parabola in garage di sera non noto particolare sfarfallio al minimo. L'anabbagliante è giallo, come si usava una volta in Francia, l'abbagliante è bianco 6000k.
Mi pare vada benino.
La proverò su strada di notte per darvi un giudizio definitivo.
Lamps
Vittorio
- Slash
- Offline
14/06/2022 20:09Se fa molta più luce di un alogena un pensierino lo farei.
Facci sapere come va :up:
- vitverc
- Offline
06/09/2022 08:02confermo che la biluce gialla bianca funziona bene. Un minimo di sfarfallio c'è, ma solo da fermi.
Il fascio è profondo e largo, la differenza con quella a filamento è notevole.
Successivamente ho preso queste: it.aliexpress.com/item/1005001555415301....gatewayAdapt=glo2ita .
Non vanno male, sono biluce bianco/bianco, ma lo sfarfallio è evidente ad ogni regime del motore. Credo occorra inserire il trasformatore da CA a CC sull'alimentazione.
Su youtube parlano molto bene di questa: WinPower BA20D/ S2 Faro per motocicletta a LED CPS 1860 DC 12V Fascio alto/basso 6000K Biluce Ultra bianco, 1pc.
Non dovrebbe dare problemi di sfarfallio.
Penso che ne prenderò una per prova, perchè sono un po' care.
E per ora questo è tutto
- vitverc
- Offline
20/09/2022 15:49it.aliexpress.com/item/4001241263227.htm...gatewayAdapt=glo2ita
- AngeloFarina
- Offline
21/09/2022 17:39ma:
1) Temperatura di colore troppo alta (luce "fredda")
2) Sono conformi agli standard US; quindi l'anabbagliante NON ha lo specchio come richiesto dalle norme europee.
Di fatto è un "low beam", non un vero anabbagliante, e rischia di dare fastidio a chi ci viene incontro. Ottimo di giorno per "farsi vedere", da evitare se utilizzato di notte.
- vitverc
- Offline
22/09/2022 16:00 - 22/09/2022 16:01AngeloFarina ha scritto: Non male.
ma:
Angelo grazie sempre per le Tue competenti risposte.
Ho trovato solo in UK i Bosch Ba20D 45 W biluce a incandescenza, ne ho preso un paio ma tra spedizione e dogana costano un botto: 20 € l'una.
Ho installato la prima per prova e la differenza rispetto all'altra a Led è pazzesca. Solo che la lampadina Led ha il problema dello sfarfallio. Vedrò con l'elettrauto se c'è un corto sui cavi o sugli spinotti di connessione.
Altrimenti proverò le Winpower che su altre moto/scooter pare non "sfarfallino".
Vi terrò aggiornati
- vitverc
- Offline
22/09/2022 16:11C'è anche 4300 K
- Tenerone55
- Offline
25/09/2022 22:18Seguo con attenzione e la speranza che siano davvero 4300k con l'approvazione di Angelo..!
