carburazione
  • flex72
  • Avatar di flex72 Autore della discussione
carburazione
18/03/2017 22:38
#7555748
Salve sn nuovo nel forum ho un problema sula mia xt 6002kf 89 lafamosa vite a fianco vasketta regola l.aria o benza? vi prego :motoretta:
Re: carburazione
18/03/2017 22:52 - 18/03/2017 22:53
#7555749
La famosa vite davanti alla vaschetta regola la miscela aria benzina ai bassi regimi, avvitando smagri, svitando ingrassi.. Che problemi hai?
Passa poi nella sezione presentazioni, e fatti conoscere
luca@clubtenereitalia.it
Ultima Modifica 18/03/2017 22:53 da Rettondini Luca.
  • flex72
Re: carburazione
19/03/2017 09:30
#7555762
Ciao si ora ho 2giri1/2 aperta ma ho la candela bianca la moto va bene e nn scopietta ma ho la moto che scalda! Provero a svitarla ancora di qualche giro.alcuni mi dicono l.opposto cioe se avvito ingrasso ce molta confusione nei meccanici
Re: carburazione
19/03/2017 10:26
#7555767
Segui sempre quel che dice Luca, perchè LUI SA...
Ci sono meccanici bravi e con esperienza su ste moto, ma altri meno...
Comunque la causa di smagrimento più comune su ste moto sono i collettori di gomma situati fra carburatori e cilindro che "si scollano" dalla parte metallica, lasciando trafilare aria. Prova a "muovere" i carburatori col motore in moto, se il regime varia, allora c'è un trafilamento e sono da cambiare!
A me è succeso sulla 1VJ...
Altro potenziale sospetto è il filtro aria. Come è messo? l'hai cambiato? Magari è bucato! Un filtro lacerato lascia passare troppa aria (e non protegge il motore da polvere e sporcizia).
Da controllare anche il livello del carburante nella vaschetta del carburatore. Controllo che si effettua facilmente, basta colegare un tubicino trasparente allo scarico di svuotamento vaschetta, allentare la vite e controllare a che livello risale il carburante.,
Infine, il caso più ostico, cioè la parziale ostruzione di tutti quei micro-condotti che ci sono dentro al corpo di alluminio del carburatore. In questi casi la moto solitamente va male, ha dei vuoti, scoppietta, etc.. Ed occorre smontarlo completamente e pulirlo con cura, soffiando aria compressa ed utilizzando detergenti aggressivi (solvente nitro, etc.). A quel punto conviene solitamente anche cambiare le componenti usurabili (getti, spilli, valvola a spillo, guarnizioni).
Ma procedi con ordine, questa dello smontaggio completo è l'ultima spiaggia, prima si provano a sistemare le altre cose.
  • flex72
Re: carburazione
19/03/2017 10:32
#7555768
Grazie ma ho cambiato tutto nuovo dai colettori alla cassa filtro penso sia la vite da svitare ancora avevo un grosso dubbio se svito ingras e viceversa provero a dargli 3o 4 giri a svitare .se nn la ingrasso andro a cambiare il getto..
Re: carburazione
19/03/2017 12:20
#7555774
Porta la vite a 3 o 3,5 giri , magari verifica il livello della vaschetta....nel 2KF le spugne del filtro aria sono 2, le hai entrambe?
Fai delle prove
  • flex72
Re: carburazione
19/03/2017 12:55
#7555778
Si le spugne sn 2 ma vanno ìmbevute d.olio? ora provo a svitare la vite a 3 1/2 grazid ancora
  • flex72
Re: carburazione
19/03/2017 13:03
#7555779
L.importante e sapere se la vite a fianco la vasketta benza se la svito ingrasso ?giusto
Re: carburazione
19/03/2017 14:44
#7555784
Esatto, se la sviti ingrassi.
E sì, le spugne vanno leggermente imbevute dell'apposito olio per filtri.
  • flex72
Re: carburazione
19/03/2017 14:48
#7555785
Grazie ancora ti faro sapere .e la vite quanta tolleranza ha ?si puo svitarla fino a 4 max 5giri poi se nn va intertuengo sul getto?
Re: carburazione
19/03/2017 18:18
#7555797
Fai mezzo giro alla volta, se non é stata pasticciata trovata la taratura della vite, non serve cambiare il getto.....
Per la vite come ingrassa, te lo avevo scritto nella mia prima risposta.
  • flex72
Re: carburazione
19/03/2017 18:25
#7555798
Siete dei grandi...grazie nn vedo l.ora di provare vi faro sapere :bananaclub:
  • flex72
Re: carburazione
20/03/2017 16:22
#7555858
Ciao volevo ringraziare luca e angelo mi avete salvato ho svitato vite aria benza 3.giri 1/2-risolto la moto nn scalda piu ora smonto candela per vedere finalmente la candela color nociola.speriamo :P
  • flex72
Re: carburazione
20/03/2017 16:24
#7555859
Unuktima cosa vi volevo kiedere ...la vite di quanti giri al max si puo svitare? Quanta tolleranza ha?
Re: carburazione
20/03/2017 20:09
#7555884
Ci sono un altro paio di giri, ma andare oltre non serve, anche perché se la molla perde tensione la puoi perdere...
Tempo creazione pagina: 0.379 secondi
