tubo benzina cosa si rischia
- madmax
Autore della discussione
- Offline
29/07/2016 20:25L'ho scoperto oggi quando la moto inizia a "borbottare" e funziona a raffica (scoppi mancati alternati a "botti"). Penso a tutto: candela, impianto elettrico, carburatore, statore, centralina....alla fine tento con la riserva e anche se ho rifornito da poco .. finalmente riprende. Arrivo a destinazione e istantaneamente noto che da sotto il blocco gronda benzina. :blink:
Un veloce controllo e trovo il tubo che collega il serbatoio al carburatore ..staccato, accorciato forse per il calore del cilindro.
Oltre alla condizione di rimanere appiedato :S penso al possibile incendio che si poteva innescare con il calore del cilindro ... :shock: :shock:
Qualche consiglio su caratteristiche e qualità di un tubo affidabile?? P.S. l'originale non è più ordinabile.
- Luckaspeedy
- Offline
Re: tubo benzina cosa si rischia
29/07/2016 21:07Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Pasky68
- Offline
29/07/2016 21:17 - 29/07/2016 21:19Luckaspeedy ha scritto: Metti un tubo nuovo dello stesso diametro e vai tranquillo! Recati da un qualsiasi autoricambi...
Se gli aggiungi due fascette, dormi tranquillo
- Rettondini Luca
- Offline
29/07/2016 21:56Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- madmax
- Offline
30/07/2016 09:52Concordo pienamente, il problema è trovarli. Il mercato propone principalmente tubi in silicone (trasparenti o neri) che comunqueRettondini Luca ha scritto: Ci sono tubi dello stesso tipo di quelli originali, costicchiano, ma ne vale la pena
soffrono del problema di cui sopra. Altra possibilità è offerta da tubi in gomma doppio strato separati da una garza a rete, validi per
le alte temperature sviluppate attorno al cilindro ma normalmente meno soffici degli originali in nitrile (?) su i quali i fermatubo
originali risultano scarsamente efficaci.
Come accennato Yamaha non fornisce più questo ricambio per il 34L/55W, ma sapendo che quello del 3AJ (ad esempio) è uguale, ordinabile
e magari poco più lungo, potrei ordinare quello, costi quel che costi.
Certo è che dopo aver perso 5/8 litri di benza e rischiato di veder bruciare la Tenerella ..non mi farei tante fisime.
- gianfranco1104
- Offline
30/07/2016 11:06forse non durano come l'originale... ma costano 1/10 dell'originale...
ogni 2/3 anni lo cambi e dormi tranquillo
- Lucariel
- Offline
30/07/2016 12:54Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- gianfranco1104
- Offline
30/07/2016 19:31quindi di originale yamaha c'è solo la confezione e il prezzo...
con quello che paghi 5 cm ti compri un metro di tubo benzina "originale"
il tubo nero telato lo trovi da qualsiasi ricambista ben fornito....
ma ultimamente stanno vendendo dei tubi semitrasparenti appositi per benzina che anche dopo 2-3 anni sono come nuovi e non sono diventati pietra
- Ildanese
- Offline
27/12/2023 13:34 - 27/12/2023 15:15Rettondini Luca ha scritto: Ci sono tubi dello stesso tipo di quelli originali, costicchiano, ma ne vale la pena
Buongiorno, ma esattamente cosa devo cercare in sostituzione di quelli originali? Purtroppo qualche anno fa ho voluto ( contro il parere del meccanico che sosteneva che come quelli fatti in Giappone non ne fanno piu) sostituire tubi e guarnizioni rubinetti. Da quella volta più che qualche anno non durano ed i rubinetti sono diventati pure duri da girare...! :wallb:
A proposito, conoscete il diametro interno esatto?
Grazie mille
- Rettondini Luca
- Offline
27/12/2023 15:16 - 27/12/2023 15:16Ildanese ha scritto:Rettondini Luca ha scritto: Ci sono tubi dello stesso tipo di quelli originali, costicchiano, ma ne vale la pena
Grazie mille
Tubi in copolan il diametro interno 6/8mm
- Paolog
- Offline
28/12/2023 12:29m.media-amazon.com/images/I/61zdR2HDHmL._AC_SX569_.jpg
e i loro 20 e più anni li fanno senza problemi. Io eviterei quelli con telatura esterna e quelli trasparenti/colorati che non mi danno alcuna fiducia.
- Six63
- Offline
31/03/2024 18:39Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
