Serraggio Perno Ruota Anteriore
- giankapp
Autore della discussione
- Offline
14/03/2014 22:25Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- MarGio
- Offline
Re: Serraggio Perno Ruota Anteriore
14/03/2014 22:39io comunque lo faccio da sempre senza la dinamometrica
e non ho mai avuto problemi
- AleCT
- Offline
14/03/2014 22:52MEGLIOMONOCHEBOXER
- PADANO69
- Offline
- pochi ma boni.-...
14/03/2014 23:23quella anteriore ha la chiocciola contakm a dx e un notolino a sx
se c'è tutto e chiudi a 110 nm deve girare liscia e fluida,,altrimenti c'è qualcosa che non va....ricontrolla
- giankapp
- Offline
14/03/2014 23:27tu come ti orienti? verifichi il gioco della ruota, stringi finché la forcella scorre bene o cosa?il serraggio ha il suo nm, che ora non sò qualè
- pgc580
- Offline
15/03/2014 06:59
:Ma quale gioco della ruota?
Perlomeno, stiamo parlando di quella anteriore XTZ 750?
Non c'è nessun gioco, gli steli devono essere paralleli, ed a questo provvede un corretto metodo di serraggio delle piastre
Poi la ruota viene messa al suo posto, e viene infilato il perno
A proposito, il distanziale è a destra e la chiocciola è a sinistra (della moto, il riferimento è quello del senso di marcia, come per i fiumi), ed ha un risalto che va infilato in una scanalatura del gambo sx affinché non ruoti
Quindi si serra e basta
Non è la ruota che mantiene paralleli gli steli, favorendone lo scorrimento
- SilFraBar
- Offline
15/03/2014 17:45Il serraggio non ha comunque niente a che vedere con lo scorrimento della forcella e non dovrebbe averne nemmeno con il fatto che la ruota giri più o meno libera, se succede vuol dire che c'è qualche problema a livello di cuscinetti e di distanziale interno.
- Rettondini Luca
- Offline
15/03/2014 20:50:
Anche se non scritto, il nostro amico parla dell' 1VJ ( o 3AJ?) che hanno si il perno da serrare a tot Nm, ma nel fodero DX ha la piastra di fissaggio con 4 prigionieri e dadi autobloccanti....è di regola serrare il perno e poi liberare un po la piastra, pompando la forcella per allinearla e poi serrare la piasta mettendola in appoggio nella parte alta alla giusta coppia ( 4 M6 a 10Nm) nella parte inferiore rimane staccata come nei raiser al manubrio
Sarebbe utile mettere sempre il modello di moto
- giankapp
- Offline
19/03/2014 22:48:ciao:
- giankapp
- Offline
- NT1200
- Offline
20/03/2014 08:07:
Risposta da manuale. Applausi.
- bi555
- Offline
21/03/2014 17:13per avere un perfetto allineamento orizzontale del perno ruota e quindi non rischiare di avere una forcella anche solo un decimilllemisimo non allineata con l'altra, consigliate di
1) mettere le forcelle nelle piastre sterzo lasche ,
2)inserire il perno ruota e serrarlo
3) per poi serrare le piaste sterzo
oppure serrare tutta la piastra sterzo con il calibro e solo alla fine inserire la ruota?
- DANI_85_
- Offline
20/02/2021 14:51 - 20/02/2021 14:54Moto 3AJ.....
Ma il cilindretto dovrebbe andare essere dentro alla piastra a lavoro finito???.. O la piastra blocca solo il perno passante?
- Genu
- Offline
20/02/2021 15:15Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Rettondini Luca
- Offline
20/02/2021 15:17Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
