Cambio Cuscinetti Sterzo (XTZ750)
- Daniele
Autore della discussione
- Offline
29/07/2008 07:28La mia domanda si riferiva piuttosto all'installazione dei cuscinetti nuovi, ed in particolare alle sedi che vanno infilate nel canotto, sull'Haynes consigliano di lasciarle in frigo per una notte in modo che il metallo si ritiri leggermente per facilitarne il montaggio, per farlo però ci vorrebbe un frigo vicino alla moto e per ora non c'è (chissà un giorno forse...). :roll:
Ho visto in negozio uno prodotto (della Saratoga se non erro) che dovrebbe servire a sbloccare le viti congelandole, sembra che porti in poco tempo la temperatura a -43 gradi o suppergiù. Se lo utilizzassi sulle sedi dei cuscinetti prima di infilarle nel canotto? Non vorrei però che, raffreddandole così di botto, potessero in qualche modo rovinarsi...
Ciao.
Daniele TS
- marko1m
- Offline
Re: Cambio Cuscinetti Sterzo (XTZ750)
29/07/2008 07:46per metterlo invece la cosa più facile è scaldarlo molto fino a farlo diventare (quasi) rovente, lo prendi con delle pinze e lo lasci cadere dentro, nella migliore delle ipotesi scende da solo fino alla posizione ottimale, altrimenti prendi un tubo della giusta dimensione, ce lo infili sopra e poi dai un paio di martellate per farlo andare in sede.
Più facile a farsi che a descrivere!
- vecchiokarbo
- Offline
29/07/2008 08:04...magari... freezer!!! :up:
se poi avessi una manciata di ghiaccio secco, sarebbe perfetto!!!! :mrgreen:
Più facile a farsi che a descrivere! wink
mi sa che ti stai confondendo..... la scaldata si da alle superfici esterne in modo che si dilatino, quelle interne bisogna raffreddarle perchè si ritirino....
- marko1m
- Offline
29/07/2008 08:25di più ninzò!
- vecchiokarbo
- Offline
29/07/2008 08:33:ciao:
- marko1m
- Offline
29/07/2008 08:36
- Daniele
- Offline
29/07/2008 17:30Ciao.
Daniele TS
- Daniele
- Offline
29/07/2008 17:35per togliere quello in basso ti conviene usare un frullino (flex) piccolo, lo sfrisi fini a consumarlo poi lo rompi e lo togli facilmente, stai attento però alla pressione che fai potresti rovinare la sede...
Alora, da perfetto ignorante in materia chiedo: questa piccola flex è di qualche tipo particolare? Quale tipo di "disco" (se si chiama così) dovrei montare su questa flex? Uno che non ha mai preso in mano una flex in vita sua rischia molto di rovinare la sede o basta stare un po' attenti?
Ciao.
Daniele TS
- Stefanofly
- Offline
29/07/2008 17:42Per toglierlo ci sono delle foto fatte da Luca nel sito (cerca carca).
Tessera n 137
- Stefanofly
- Offline
29/07/2008 17:48www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?p=...anotto+sterezo#32192
dovrebbe aiutarti e darti un'idea
buon lavoro. se serve chiama
Tessera n 137
- marko1m
- Offline
30/07/2008 06:37basta un disco piccolo (diametro 115) per il ferro, io ne ho usato uno di spessore 1,6, ma vanno bene anche i più grossi. Devi limare il cuscinetto fino a consumarlo, non è facilissimo ma neanche impossibile, guarda i topic che ti hanno indicato, dovresti farcela tranquillamente. :book:per togliere quello in basso ti conviene usare un frullino (flex) piccolo, lo sfrisi fini a consumarlo poi lo rompi e lo togli facilmente, stai attento però alla pressione che fai potresti rovinare la sede...
Ciao.
Daniele TS
- Daniele
- Offline
30/07/2008 18:17Sono riuscito a togliere il cuscinetto dalla piastra inferiore !!! :ola: :ubriachi:
Ho usato il Dremel con un dischetto per il taglio: ho inciso il cuscinetto quasi fino in fondo (dopo aver sgabbiato e tolto i rulli ovviamente), poi ho inserito un cacciavitone piatto nel solco, ho fatto leva e... STOK! si è rotto, poi è venuto via come niente.
Mi sembrava l'ostacolo più grosso di tutto il lavoro, speriamo di non avere altre rogne in seguito... :roll:
Ciao.
Daniele TS
- Stefanofly
- Offline
30/07/2008 20:25Infili il nuovo , infili il vecchio rovesciato e col martello o un tubo picchi sul vecchio, in questo modo non vai a rovinare il nuovo. comunque prima di ifilare il nuovo scaldalo con il phoon.
:roll: :roll: spero di non aver fatto casino .... :lol:
Tessera n 137
- marko1m
- Offline
31/07/2008 06:19miii!!! hai fatto un lavoro di fino!!! io ho fatto sicuramente più casino!!! :oops:Olè !!! :bananamecc: :bananamecc: :bananamecc:
Ciao.
Daniele TS
bravo!!! la difficoltà più grande era quella, ora vai tranquillo! :banana:
- Daniele
- Offline
31/07/2008 06:26il parapolvere ha il bordo in gomma, se scaldo tanto il cuscinetto non è che poi scioglie la gomma? :neutral:
Ciao.
Daniele TS
