Motore Borbottante
  • killermax
  • Avatar di killermax Autore della discussione
Motore Borbottante
25/05/2008 02:01
#6681581
oggi uscendo la moto xtz 750 mi sono accorto ke accendendola andava ad 1 candela, tipo monocilindrico..provo provo ma niente.smonto carene...radiatore..candele..e sono nere come la pece e una è pure bagnata, le pulisco...rimetto le candele..provo..prima fumate nere..poi tutto ok. rimonto tutto..giro un bel pò e ogni tanto spara dalle prese del filtro dell'aria..piccolo scoppietto. cosa può essere? sarà capitato dopo 3-4 volte
Re: Motore Borbottante
25/05/2008 03:49
#6681582
Il classico ciof nel filtro ogni tanto lo fa anche a me , ma se hai le candele nere vuol dire che sei molto grasso di benzina , se non hai il kedo montalo, se hai i filtri vecchi cambiali , infine controlla l'allineamento dei carb, e monta candele nuove.
Fai questo e risolvi.... :ciao:
Margi68 :D :ciao:
25/05/2008 06:17
#6681589
Non avendo il kit Kedo poi anche spostare l'altezza dello spillo per smagrire la carburazione.
Ciao Aldo
  • trally
  • Avatar di trally
25/05/2008 07:19
#6681593
Come ha detto il dottor LUCA, se non hai il kedo, per smagrire devi portare lo spillo conico all'ultima tacca (quella più lontana dalla parte conica) e la vite dell'aria aperta di 2 giri.
Un'ipotesi sullo scoppiettio nell'airbox , potrebbe essere che un cilindro è più magro dell'altro. Controlla la carburazione e soprattutto il colore delle candele per capire quale dei due ti causa il problema.
  • killermax
25/05/2008 21:26
#6681710
il kedo è montato già dall'estate scorsa, per quando riguarda il ciof oggi l'ha fatto solo una volta e basta. penso ke forse quello sarà stato, cioèil fatto ke non partiva, che quando l'ho riaccesa dopo l'inverno c'ho dato un pò prima di partìire, poi in questo periodo l'accendevo solo per spostarla nel garage, penso sia questo.
25/05/2008 21:54
#6681719
Accendendo il motore per pochi minuti, e poi lasciandolo fermo per molto tempo le candele si sporcano, non arrivando alla temperatura di autopulizia.....se devi solo spostarlo fallo senza accenderlo, altrimenti ti ritrovi a pulire spesso le candele....il motivo è solo questo
Lasciare fermo un motore provoca sempre qualche magagna.........la soluzione è USARLO :wink: :wink: :mrgreen: :mrgreen:
luca@clubtenereitalia.it
  • Pollero
  • Avatar di Pollero
24/04/2025 21:42
#7639888
Ma nessuno ha mai provato a montare candele con un grado termico leggermente piu basso? Parlo di NGK quindi sostanzialmente una candela più calda, anche di poco... non potrebbe essere una soluzione?
DPR7...?
...turning mistakes into gold
Tempo creazione pagina: 0.345 secondi
